ratés moteur à partir de 3000 tr/mn
Message  marpiro le Dim 20 Avr 2014 - 20:25
Salut. Après le changement des rupteurs, nettoyage (partiel) des carbus, réglage des soupapes ... tout ça par ART, le moteur de ma R100 RT a des ratés à partir de 3000 trs/min et peine à passer les 4500. Je revois plutôt l'allumage ou la carburation (ou les deux) ?
Est-ce que passer à un allumage électronique est une bonne raison pour éviter des problèmes de ce genre ?
Merci.
Ciao
marpiro
Re: ratés moteur à partir de 3000 tr/mn
Message  Richard le Dim 20 Avr 2014 - 20:28
Tu devrais la ramener à l'ART, comme tout mécanos ils ont une obligation de résultat.
Sinon, ça fait penser à une membrane de carbu percée.
Message  marpiro le Dim 20 Avr 2014 - 20:35
c'est ce que m'a dit Tonio mais comme ça se dégrade à vitesse grand V, j'ai pas envie de tomber en carafe en allant à Maison Alfort. Bon, comme disent certains Russes dans les périodes de grand froid : Le chemin pour aller à l'église est glissant, celui pour aller à la taverne est très glissant. Je vais être très prudent.
marpiro
Message  rotor83 le Dim 20 Avr 2014 - 22:37
marpiro a écrit:Salut. Après le changement des rupteurs, nettoyage (partiel) des carbus, réglage des soupapes ... tout ça par ART, le moteur de ma R100 RT a des ratés à partir de 3000 trs/min et peine à passer les 4500. Je revois plutôt l'allumage ou la carburation (ou les deux) ?
Merci.
Ciao
l'allumage classique n'amène aucun problème face à l'electronique, il suffit qu'il soit réglé "tip top" et tout va bien, revois les deux  , ce ne doit pas être grand chose  puisqu'avant ça marchait , un léger décalage , et tout part de travers coucou
rotor83
Message  lolo13 le Dim 20 Avr 2014 - 22:59
Il se peut que ton condensateur ne soit plus très bon.
Dans ce cas là l'allumage électronique c'est bien.
Avec un boitier cartier, ou grand Laurent, ce n'est pas cher, facile à monter et avec un ou deux avantage en plus.
Pas de quoi sans passer  clin
Moi je dit juste ça pars que j'ai monter un boitier cartier, je suis forcement partielle  moque
lolo13
Message  Mick13 le Dim 20 Avr 2014 - 23:20
ça ne m'étonnerait pas non plus que ce soit le con de sa soeur
Message  Dom le Lun 21 Avr 2014 - 10:57
En principe, lorsque l'on change les rupteurs, on change également le condensateur  siffle
Si l'ART ne l'a fait, ils sont un peu léger sur ce coup là.........
Message  rotor83 le Lun 21 Avr 2014 - 13:19
lolo13 a écrit:Il se peut que ton condensateur ne soit plus très bon.
Avec un allumage classique  , on peut se dépanner tout le temps , il suffit d'avoir un condensateur ou des vis dans la trousse de dépannage , mais avec un electronique , quand  c'est cuit , c'est "CUIT "et on rentre à pieds !!!!!!!!!!!!!! siffle
rotor83
Message  Mick13 le Lun 21 Avr 2014 - 14:02
Le Cartier est un ampli d'allumage, qui a besoin du rupteur pour fonctionner, s'il claque, tu le débranche, et tu rentre avec les rupteurs et con de sa soeur  clin
Message  rotor83 le Lun 21 Avr 2014 - 14:10
Mick13 a écrit:Le Cartier est un ampli d'allumage, qui a besoin du rupteur pour fonctionner, s'il claque, tu le débranche, et tu rentre avec les rupteurs et con de sa soeur  clin
je connais bien le "cartier ", il m'a apporté nombre de problèmes, il est  trop sensible aux variations d'allumage , aujourd'hui  je roule conforme au constructeur et tout va pour le mieux !!!!!!!!!!!!!!!! clin
rotor83
