r80g/s: fuite au niveau de la sonde de pression d'huile [Résolu]
r80g/s: fuite au niveau de la sonde de pression d'huile [Résolu] Empty r80g/s: fuite au niveau de la sonde de pression d'huile [Résolu]
Message  tontons le 1/5/2014, 14:52
Sonde remplacée, fuite disparue ...
Merci à vous  serremain
tontons
tontons
r80g/s: fuite au niveau de la sonde de pression d'huile [Résolu] Empty Re: r80g/s: fuite au niveau de la sonde de pression d'huile [Résolu]
Message  ffrd le 1/5/2014, 16:58
Confronté à ce problème, tache d'huile au sol, moto crade et à la fin graissage de la botte gauche etc, j'ai changé la sonde défaillante par une trouvée chez AD, pression d'ouverture autour de 500 grammes (1/2 bar). le filetage va du 10x100 sur les /5 à 12x125 ou 150 (à vérifier) sur les /6 et /7.
Pour la dévisser une douille de 21, juste en prise et non pas enfoncée normalement jusqu’à la bille de verrouillage et tu dévisses avec le té de manœuvre et une rallonge.
un peu de pâte à joint, joint neuf et remontage de la même manière, couple de serrage 25Nm.
Message  Dom le 1/5/2014, 17:03
Je viens de remplacer celle de ma GS dernièrement, et plus de fuite depuis  mache
Message  tontons le 1/5/2014, 17:04
ffrd a écrit:Confronté à ce problème, tache d'huile au sol, moto crade et à la fin graissage de la botte gauche etc, j'ai changé la sonde défaillante par une trouvée chez AD, pression d'ouverture autour de 500 grammes (1/2 bar). le filetage va du 10x100 sur les /5 à 12x125 ou 150 (à vérifier) sur les /6 et /7.
Bon donc faut remplacer toute la sonde. Merci  clin
Sais-tu, si je la commande chez BM pour être sur d'avoir la bonne réf, si la différence de prix est importante avec AD par exemple ?
tontons
tontons
Message  Dom le 1/5/2014, 17:09
J'ai acheté la sonde chez le concessionnaire local BM au prix de 8,34 € en Novembre 2013, joint compris monté dessus en usine.
Message  tontons le 1/5/2014, 17:22
Dom a écrit:J'ai acheté la sonde chez le concessionnaire local BM au prix de 8,34 € en Novembre 2013, joint compris monté dessus en usine.
Bon ben y a plus qu'à.
Merci à vous  souris
tontons
tontons
Message  caramba le 1/5/2014, 20:57
Même problème sauf que ces connards à la poste m'ont perdu la sonde ainsi que 300 Euros de matos.
J'ai réparé avec de la colle chinoise, ça coule un peu mais ça tient. Pour la changer, je vais attendre de rentrer en France et je ramènerais tout ça
caramba
caramba
Message  tontons le 2/5/2014, 14:21
Commandée ce matin chez le concess ... exactement le même prix ...
tontons
tontons
Message  NADIR le 2/5/2014, 14:52
En cas de defficulter d'approvisionnement, certaines voitures ont des sondes qui peuvent s'adapter a nos veilles moto.  clin
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  caramba le 2/5/2014, 17:51
NADIR a écrit:En cas de defficulter d'approvisionnement, certaines voitures ont des sondes qui peuvent s'adapter a nos veilles moto.  clin
Je le pensais aussi mais j'ai préféré réparer la vieille avec de la colle, j'ai pas trop confiance. Et puis, est ce que le tarage de la pression est la même ?
caramba
caramba
Message  Dom le 3/5/2014, 11:35
Et bien voilà........nickel chrome  jap
Message  tontons le 9/5/2014, 16:12
Je ne sais pas ce que j'ai fais...
j'ai remplacé ma 1ère question par le message [Résolu]  r80g/s: fuite au niveau de la sonde de pression d'huile [Résolu] 145644
tontons
tontons
Message  Tom Oz le 27/12/2016, 14:16
ma chaussure gauche brille tres joliment,
je vais donc chercher un capteur neuf aujourd'hui,
n'ayant pas de clef dynamométrique sous la main pour l'instant,
pensez vous qu'il soit osé de la serrer au jugé ?
Si oui, le couple de serrage est il le même (25Nm cf Ffrd) sur R80 que sur R90/6 ?
Merci d'avance, belle journée. . .
Tom.
Tom Oz
Tom Oz
