Amortisseur de direction
Message  CmoiJulien le Lun 26 Mai 2014 - 21:01
Une question peut être étrange mais....
Quelqu'un a déjà vu un amortisseur de direction monté sur une série 2 ?
Afin d'éviter certains à coups en attelage j'y songe...
CmoiJulien
Re: Amortisseur de direction
Message  Pierrebm le Lun 26 Mai 2014 - 21:34
Oui... Un ammortisseur de direction de cox.
Même si c'est compliqué car il y a de nombreuses raisons possibles aux guidonages, un bon réglage de l'ensemble devrait les faire disparaître.
Pierrebm
Message  Motocine le Lun 26 Mai 2014 - 21:46
Non jamais vu. Mais sur ma série 2, j'ai un amortisseur de direction à friction sur la colonne de direction et cela semble suffisant. L'équilibre d'une machine attelée dépend de tellement de facteurs.Suspect
Attention sur les fourches Earles  , il faut déplacer l'axe des bras en passant de solo à side. Les réglages du pincement du side , le freinage de la roue du side , le montage des jantes acier , le choix des pneumatiques, le remplacement du couple conique pour tirer court , le pont spécial pour transmission à la roue du side ,..., autant de tracasseries à maîtriser par des essais routiers.   biker
Message  el_drinou le Mar 27 Mai 2014 - 4:17
J'ai un amotisseur de direction hydraulique sur ma 69S, et je pense qu'il était monté de série à l'epoque !
el_drinou
Message  fondu-21 le Mar 27 Mai 2014 - 7:19
l'amortisseur est d'origine sur les 69s
mais en utilisation side bmw demandait le retour a un frein de direction
un side série 2 bien réglé n'a pas besoin d'un amortisseur de direction
vérifie les réglages de ton side et les jeus dans la direction de la moto
jc
fondu-21
Message  CmoiJulien le Mar 27 Mai 2014 - 7:39
Ok merci.
Je vais regarder tout ça.
Rien de violent mais parfois des à coups dans le guidon quand la route est en état moyen, c'est tout le reste que je vais vérifier alors...
CmoiJulien
