R 100 capricieuse et ...fatiguante.
Message  BAD SONIC LOUIS le Lun 23 Juin 2014 - 10:58
A l’aide !
Je vous explique : après avoir changer le haut moteur, ma moto fonctionnait correctement, mais avec un ralenti vraiment instable.
J’ai donc démonté les carbus, changé quelques joint, nettoyé l’ensemble, inspecté la cuve, etc. Les membranes me semblent en bon état, souples, ni trouées, ni fêlées.
J’ai également changé un des gicleurs qui a cassé quand je l’ai dévissé.
J’ai tout remonté, j’ai maintenant un ralenti a peu près stable, mais deux problèmes.
A bas régime, le fonctionnement est un peu erratique. Le moteur n’a pas un fonctionnement constant, je ressens comme un freinage, puis ça refontionne, puis freinage, etc.
Maintenant, quand j’ouvre en grand (ce que j’évite de faire, étant en rodage), c’est comme si le moteur s’étouffait. Ça gronde, ça fait du bruit, mais ça ne prend pas de tour.
Est-ce que j’aurai mal remonté les carbus (petit doute dans le sens du piston dans le corps du carbu) ? Est-ce que ça peu venir de l’avance à l’allumage (j’entends des petits « Pschiit » ou des petits claquement quand je démarre le moteur) ? Autre chose? En tout cas, ça me gonfle. Pour le moment, je n’ai pas une R100, j’ai une R 125.
Bien sûr, j’ai fait le tour des posts, mais je n’ai rien trouvé qui corresponde à ça. J'en appelle donc à votre sagesse et votre expérience, avant d'enrouler le cable des gaz autour d'une branche et de me pendre avec.
Merci la communauté !
BAD SONIC LOUIS
Re: R 100 capricieuse et ...fatiguante.
Message  goeland_ le Lun 23 Juin 2014 - 11:10
Dans l'ordre :
Allumage
Culbuteurs
Carburation (et vérifier que tout est dans le bon sens)
Au fait quelle année ton R100 et quelle modifs ?
Message  the thing le Lun 23 Juin 2014 - 11:23
Oui, changement de pots?.... saispas
Message  BAD SONIC LOUIS le Lun 23 Juin 2014 - 11:57
Pardon, j'ai omis quelques précisions :
Elle est de 77.
J'ai un pot qui fuit un peu (pot de 4à avec une bague d'adaptation) mais avant le démontage / réglage de mes carbus, je prenais des tours, même en ouvrant. Peut-être que je vais quand même en changer, j'ai vu des réplicas sur VDH à 120 € pièces (et d'autres à 195 €, je ne comprends pas la différence).
Je vais me pencher sur le réglage de l'allumage. Je n'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a des tutos sur le forum.
BAD SONIC LOUIS
Message  BAD SONIC LOUIS le Ven 27 Juin 2014 - 14:49
Problème résolu.
J'ai ouvert le capuchon du carbu, tourné le piston de 180°, refermé, et c'est impec.
Au moins, s'il arrive la même chose à quelqu'un autre, il perdra moins de temps que moi.
BAD SONIC LOUIS
Message  Jacques50 le Ven 27 Juin 2014 - 16:04
Le piston: tu veux parler du boisseau, je pense.
Evidemment, ça doit aller mieux à l'endroit...
Ca me fait penser à une Rennsport, vue sur le net, qu'on fait consciencieusement chauffer au parc avant une course. A chaque coup de poignée, le carbu dégueule... Le pan coupé du boisseau est alors bien visible.
Jacques50
Message  BAD SONIC LOUIS le Sam 28 Juin 2014 - 15:17
Jacques50 a écrit:Le piston: tu veux parler du boisseau, je pense.
Oui, le boisseau. sur aucune document que j'ai pu trouvé, le sens du montage était indiqué. ET comme c'était le premier carbu que je démontais,je me suis fait avoir.
BAD SONIC LOUIS
Message  goeland_ le Sam 28 Juin 2014 - 15:29
Si tu as juste inversé boisseau et membrane (puisqu'elle est fixée dessus), il va y avoir un soucis : la membrane a une encoche qui doit être en vis à vis d'une empreinte sur le corps de carbu
Message  jlv58 le Mar 11 Nov 2014 - 17:20
Effectivement, il y a un détrompeur sur le caoutchouc de la membrane. En cas de doute sur une membrane mal fixée au boisseau, les 2 trous obliques sous le boisseau crachent vers l'avant (dans la culasse, donc).
jlv58
