Côte épaisseur disque d'embrayage r65 1983
Côte épaisseur disque d'embrayage r65 1983 Empty Côte épaisseur disque d'embrayage r65 1983
Message  arnoflat le Jeu 3 Juil 2014 - 23:24
Bonjour à tous quelqu'un pourrait il me donner la côte d'épaisseur d'un disque d'embrayage de r 65 de 1983 neuf et la valeur mini d'épaisseur idem r45 r80 volant léger merci
arnoflat
arnoflat
http://WWW.auxyourtesdelafabrique.com
Côte épaisseur disque d'embrayage r65 1983 Empty Re: Côte épaisseur disque d'embrayage r65 1983
Message  Mick13 le Sam 5 Juil 2014 - 8:36
je ne l'ai pas en tête, mais c'est logiquement dans la Flatistech, dans le tuto de remplacement de l'embrayage
Message  arnoflat le Sam 5 Juil 2014 - 11:44
J'ai donc revérifie les flatistech sur les changements d'embrayage il n'y a pas la côte d'épaisseur du disque pour les séries 7 après 81 disque identique aux r45,r65,r80 et r100 il y a la côte mini pour les systèmes avec volant lourd 4,5 mm pas de vrai concessionnaire bmw ou je suis ou vendeur pas très coopérant pour me donner la côte
arnoflat
arnoflat
Message  Mick13 le Sam 5 Juil 2014 - 13:06
Ok, je regarderais dans la revue Haynes
Message  Mick13 le Sam 5 Juil 2014 - 13:52
4,5 mini (Haynes page 3.1)
Message  arnoflat le Sam 5 Juil 2014 - 14:13
Ok merci mick13 je suis largement au dessus 5,7 mm
Bon faut chercher ailleurs le diaphragme est bon pas de déformation pas de trace d'usure le réglage de la garde était ok mais l'embrayage patine à chaud dans les reprises un peu franche les cannelures sont ok sur le disque et l'arbre de la boîte il reste plus grand chose à vérifier le spi de vilo à l'air propre la trappe de pompe à huile aussi je vais finir la boîte et remonter comme ça on verra bien mais j'y crois pas si une idée vous viens je suis preneur
arnoflat
arnoflat
Message  Mick13 le Sam 5 Juil 2014 - 14:27
verifie que le disque coulisse bien sur l'arbre de boite, idem pour la tige de debrayage
Message  arnoflat le Sam 5 Juil 2014 - 14:42
Vérifications faites pas de point dur coulissement gras du disque sur l'arbre et de la tige de débrayage
arnoflat
arnoflat
Message  Mick13 le Sam 5 Juil 2014 - 15:00
il faut donc aussi vérifier la bielette le levier au guidon et le cable
Sinon, remontage, et quelques avé Maria  clin
Message  arnoflat le Sam 5 Juil 2014 - 15:09
Insert de la biellette est ok le roulement à aiguilles à un très léger point dur de la à la bloquer je doute le câble est neuf et graissé 500 km il coulisse impec et le levier n'a apparemment rien d'anormal merci à toi mick13
arnoflat
arnoflat
