mauvaise décélérations
mauvaise décélérations Empty mauvaise décélérations
Message  teuteu le Sam 26 Juil 2014 - 21:54
Alor voila
Je me suis rendu compte que je tournait sur un cylindre et apres de multiple essaie j'ai resolu mon pb en changeant la pompe de reprise du carbu droite sur gauche et gauche sur droite.
Le moteur tourne maitenant sur les 2 cylindres et je n'ai plus trop de trou a l'acceleration.
Le probleme c'est que le cylindre de droite a du mal a redescendre dans les tours apres une accelerations et parfois meme il reste accélérer.
J'ai tester avec les 2 cylindre et il entraine celui de gauche dans son delire.
Prise d'air?pompe de reprise fatiguée?des idées?
teuteu
mauvaise décélérations Empty Re: mauvaise décélérations
Message  goeland_ le Dim 27 Juil 2014 - 8:09
Premièrement : les câbles qui peuvent être effilochés, jeux insuffisant, pliés,...
Message  teuteu le Dim 27 Juil 2014 - 8:41
Les cable sont ok,des que je lache l'accelerateur les 2 boisseaux retombe a leur place
teuteu
Message  goeland_ le Dim 27 Juil 2014 - 8:58
Prise d'air parasite ?
Mauvais réglage ralenti / vis de richesse ?
Fuite au niveau des gicleurs ou pompe de reprise (mais je connais mal les bing à boisseau...) ?
