garde d'embrayage explosée...
garde d'embrayage explosée... - Page 2 Empty Re: garde d'embrayage explosée...
Message  PizzaRoller le Mar 12 Aoû 2014 - 17:17
Tu la laisse au chaud, y a pas de raison qu'elle se sente mal. La vis perdue suffit à te mettre en panne, tu ne vas pas cumuler les pannes ...
Message  flaturtle le Mar 12 Aoû 2014 - 17:18
Ok. Heu je reviens j'ai une course à faire  souris
flaturtle
flaturtle
Message  PizzaRoller le Mar 12 Aoû 2014 - 17:18
Il y a de l'echo dans le tuyau  Evil or Very Mad
Je pense que c'est du 8 x 100 sous toute réserve ...
garde d'embrayage explosée... - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   garde d'embrayage explosée... - Page 2 569134          garde d'embrayage explosée... - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... garde d'embrayage explosée... - Page 2 4202
Message  flaturtle le Mar 12 Aoû 2014 - 18:01
Bon une quarantaine d'€ en comptant le cable dembrayage.
Et j'ai pas touché la tige. En fait je viens de comprendre pourquoi elle dépasse pas. Si seulement je prenai le temps de réfléchir des fois...
 confus
flaturtle
flaturtle
Message  PizzaRoller le Mar 12 Aoû 2014 - 18:40
Ben oui mais tu cours vite, ça compense  hahaha
Message  flaturtle le Mar 12 Aoû 2014 - 19:57
Et je cours encore plus pour de la bière !  lol!
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle le Mar 2 Sep 2014 - 18:05
Alors apres mise en place de la vis de réglage et de son contre-écrou, gaz pour un essai et paf dix bornes après la même.
Retour à la maison et démontage.
En démontant la biellette, j'arrive à sortir le soufflet, le ressort et le piston mais pas trace du roulement (pièce n3)
Je prend les infos de ce schéma: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0427&mospid=51646&btnr=21_0086&hg=21&fg=51
Bref, après la disparition de la vis, le roulement à fait pareil ? Ou est-il au fond ?
flaturtle
flaturtle
Message  Phil... le Mar 2 Sep 2014 - 18:50
normalement avec une petite pince a bec fin, tu peux sortir le piston 2, mais le roulement va rester au fond.
en suite, pour répondre à ta question précédente, tu peux remplacer la vis 8 par une vis de 8 standard et un contre écrou 9 standard également.
ça m'est arrivé une fois en remontant une boite, j'ai perdu cette vis de mer... que j'ai retrouvée et replacée par la suite...
une bonne galère et une belle épreuve de patience ! siffle
Message  flaturtle le Mar 2 Sep 2014 - 19:07
Du coup pour choper le roulement faut sortir la boite ?
flaturtle
flaturtle
Message  Phil... le Mar 2 Sep 2014 - 19:30
non,
il faut un petit crocher ou un aimant genre antenne avec l'extrémité aimantée.
il n'y a pas de raison qu'il ne sorte pas, à la graisse près.
ou tu secoues la moto à la verticale et il tombe.
confus  désolé, ça m'arrive de temps en temps....
Message  flaturtle le Mar 2 Sep 2014 - 19:31
D'abord je mange après je tente l'aimant. Je sais pas pourquoi mais je le sens plus facile... lol!
flaturtle
flaturtle
Message  ffrd le Mar 2 Sep 2014 - 19:32
juste une question en passant, le piston il est en plastoc ou en alu ?
saispas
Message  flaturtle le Mar 2 Sep 2014 - 19:33
Plastic.
C'est chiant. J’arrive pas à mettre des tofs à partir de l'iPad...
flaturtle
flaturtle
Message  Phil... le Mar 2 Sep 2014 - 19:36
ah oui, mais je dis une connerie,
il y a encore la tige dedans...
c'est impossible de sortir la tige qui bute sur le bras oscillant,
il faut au moins déserrer la boite et enlever les vis de fixation,
sans sortir la boite mais en la déboitant et en lui relevant le cul,
la tige sort pile poil par dessus le bo,
mais sinon, je sais pas si on peut sortir le roulement avec la tige en place, je pense pas.
je vais essayer, j'ai une boite en bas.
Message  Phil... le Mar 2 Sep 2014 - 19:56
Oui, ça marche avec la tige:
garde d'embrayage explosée... - Page 2 P9022510
garde d'embrayage explosée... - Page 2 P9022511
garde d'embrayage explosée... - Page 2 P9022512
garde d'embrayage explosée... - Page 2 P9022513
mais faut un super bon outillage de pro...!
(tu parles, 10 balles au camion )
garde d'embrayage explosée... - Page 2 P9022514
Message  flaturtle le Mar 2 Sep 2014 - 20:14
Heu c'est quoi comme outils ? Tu peux détailler un peu la procédure même si il me semble avoir compris avec les photos...
Ça peut venir de ça ?
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle le Mar 2 Sep 2014 - 20:19
Le piston je l'ai déjà sorti sans soucis, la c'est plus le roulement que je souhaite attraper.
flaturtle
flaturtle
Message  pockaman le Mar 2 Sep 2014 - 21:27
A noter que sur ta moto, ce sera un peu différent des photos de Phil, car elle est plus récente. La butée sera à billes et non à aiguilles.
Si l'alésage du cul de boîte est abîmé au niveau de la butée et du piston, ça peut engendrer des soucis.
Message  flaturtle le Mar 2 Sep 2014 - 22:00
Faut que je chope un aimant... bien
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle le Jeu 4 Sep 2014 - 23:11
Bon, eu le temps de faire... rien.
Mais demain après-midi je suis de repos normalement. Et j'ai récupérer un jolie doigt magnétique, demain j'attaque la bête. Et si ce roulement veut pas venir, ben je tombe la boîte...  garde d'embrayage explosée... - Page 2 13573
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle le Ven 5 Sep 2014 - 15:35
bon ben la boite est sur l'établi.
Et heu... je le vois pas le roulement...
depuis la réfection moteur faite par pizzaroller (il a pas touché la boite donc c'est pas lui lol! ) j'ai fait environ 3000 bornes, je m'en serait aperçu avant non ?
Autre soucis, quand j'ai vidangé la boite pour la sortir, l'huile a coulé grise et épaisse. Or je suis sûr, qu'elle n'était pas comme ça quand je l'ai mise.
Et il y avait pas mal de limaille...
Par contre impossible de mettre des photos, sermving a l'air en rade.
flaturtle
flaturtle
Message  Phil... le Ven 5 Sep 2014 - 15:46
il n'y a aucun contact entre ce roulement et l'huile de boite.
ce roulement de butée d'embrayage est extérieur à la boite.
gratte un peu dans le logement si tu retrouves pas des morceaux.
Message  flaturtle le Ven 5 Sep 2014 - 15:49
Si quelques limailles dans le logement, mais très peu...
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle le Ven 5 Sep 2014 - 15:52
J'ouvre la boîte pour voir s'il est dedans ?
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle le Ven 5 Sep 2014 - 15:55
Heu je viens de regarder la flatistech, ça a l'air chaud d'ouvrir une boîte... garde d'embrayage explosée... - Page 2 569134
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle le Ven 5 Sep 2014 - 20:01
garde d'embrayage explosée... - Page 2 Panneb10
Voilà la boite, le piston puis... rien. Pas de coupelle ni de roulement. faché
et voilà l'huile grisâtre et épaisse sorti de la BV.
garde d'embrayage explosée... - Page 2 Panneb11
Des suggestions ?
flaturtle
flaturtle
