s'etouffe et ne chante plus....
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 15:46
Ma r65 s'est tu.
Jai changé le réservoir hier par un de r80 rt.
Aucun soucis j'ai remis un nouveau té de durit essence puisque désormais j'ai 2 robinets.
Sur ces robinets il n'ya pas de tamis, j'ai donc installé des filtres entre robinets et carbus.
Ca marchais juska hier soir. Elle a toussoté puis s'est etteinte. Jai soufflé dans un filtre et elle est repartie.
Tout a l'heure je veux la prendre elle a démarrée mais 10 min plus tard elle me refait le coup et la elle ne démarre plus. J'ai remis de nouvelles durites mais ca ne marche toujours pas. En fait j'ai l'impression que l'essence de coule pas bien vers les carbus.....
Quand je tente de la démarrer le démarreur entraine mais le moteur ne se lance pas.
arnofouc
Re: s'etouffe et ne chante plus....
Message  Flatman le Mer 20 Aoû 2014 - 15:55
Ben, tu connais la cause de la panne, non? Réservoir sale, robinets encrassés voire bouchés, etc jusqu'au carbu... clin
Un bon nettoyage s'impose.
Message  jbt le Mer 20 Aoû 2014 - 16:00
[quote="arnofouc"
Sur ces robinets il n'ya pas de tamis, j'ai donc installé des filtres entre robinets et carbus.[/quote]
Tu es certain?
Tous les robinets BMW intégrent des tamis, soit en amont, soit en aval.
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 16:01
Bah cela m'étonne. Jai regardé les cuves et c'est plutôt propre!
Et depuis les robinets l'essence coule bien!
arnofouc
Message  Flatman le Mer 20 Aoû 2014 - 16:04
Tu as écris: "j'ai l'impression que l'essence ne coule pas bien..." D’où ma réponse.
As-tu essayé sans les filtres que tu as rajoutés?
Message  Flatman le Mer 20 Aoû 2014 - 16:22
Regarde aussi la mise à l'air de ton réservoir...fais un essai avec le bouchon dévissé, pour que l'air puisse entrer dans le réservoir...
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 16:26
Mise a l'air encrassée c'est possible? Ca se nettoie comment? C'est bien le tube transparent ?
J'ai essayé un coté sans filtre et l'autre toujours avec un filtre c'est pas mieux! Je vais essayer en enlevant l'autre également!
arnofouc
Message  Richard le Mer 20 Aoû 2014 - 16:26
Quelle sorte de filtre as tu rajouté?
Message  marco le Mer 20 Aoû 2014 - 16:28
Flatman a écrit:Regarde aussi la mise à l'air de ton réservoir...fais un essai avec le bouchon dévissé, pour que l'air puisse entrer dans le réservoir...
exact ,j'allais l'écrire  Exclamation
marco
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 16:33
Les filtres papier mahle kl13. Ce n'est pas exactement la même marque que j'avais monté sur la r65 avec son réservoir d'origine. J'ai essayé de démarré en enlevant le bouchon mais ca n'a pas changé. Elle ne démarre pas!
arnofouc
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 16:40
Il ya de l'essence dans les cuves de carbus. Ca veut donc dire que l'essence arrive aux carbus non?
arnofouc
Message  Flatman le Mer 20 Aoû 2014 - 16:48
Oui, mais tes gicleurs peuvent être bouchés...
enléve une bougie pour savoir si elle est sèche (problème arrivée essence) ou humide (prob. allumage)...
Message  Richard le Mer 20 Aoû 2014 - 16:52
Débranche un anti parasite et remplace la bougie par un morceau de ferraille genre pointe de 70,mets des gants pour ne pas te prendre de châtaigne et regarde si en faisant tourner le moteur au démarreur tu as de belles étincelles (au moins 8-10 mm).
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 17:18
Bougie droite noire et humide ( sent bien l'essence ) bougie de gauche noire et sèche
arnofouc
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 17:20
A noter aussi que maintenant le démarreur ne fait plus de bruit. Il y avait le clac clac clac et maintenant juste un clic .....
arnofouc
Message  Richard le Mer 20 Aoû 2014 - 17:25
Tu as dû vider ta batterie, sinon tu as un mauvais contact kék part.
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 17:29
Je mesure 11,96 a la batterie. Ca devrait lancer non?
arnofouc
Message  Richard le Mer 20 Aoû 2014 - 17:39
Archi vide.
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 18:14
Ok. Je vais mettre la batterie en charge cette nuit. Mais cela explique les toussotements de la moto jusqu'au calage?
Les bougies sont noires et grasse cote droit, noire et sèche coté gauche.
Dans l'idéal je nettoie les carbus en profondeur?
arnofouc
Message  PizzaRoller le Mer 20 Aoû 2014 - 18:53
T'as pas débranché l'allumage en changeant le réservoir ?  saispas
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 19:02
non j'avais juste enlevé la bobine arrière pour faire passer une vis de 6 dans le trou pour fixer le réservoir. Puis je l'ai remontée.
tu parles de l'allumage situé a quel niveau? Je vais regarder si je n'ai pas un câble écrasé ou autre. Mais j'ai encore le contact et tous les feux qui fonctionnent malgré les 11,96 v c'est normal?
toi qui est le sorcier de l'electrique. Ca pourrait avoir un rôle ce qui m'est arrivé hier:
j'avais un bzzz dans le relais de cligno quand je mettais le cligno gauche. Au droit pas de soucis ca fonctionnais nickel mais le gauche il ne clignotais pas et y'avait ce bzzzz continu. Ca a fini par s'en aller tout seul et le cligno gauche s'est remis à fonctionner. Je précise que ce n'est pas l'origine mais pas de led non plus.
arnofouc
Message  arnofouc le Mer 20 Aoû 2014 - 19:18
euh je viens de me rendre compte d'un truc.
le fait que la moto me donne des signes de panne d'essence c'est pas du au fait que j'aurais montémes filtres à essence à l'envers? Jai mis la flèche vers le haut, en direction du robinet d'essence. Du coup le filtre papier en forme de pyramide à sa base plus large directement en arrivée depuis le robinet d'essence!! Ce serait logique par rapport a un debit trop faible!!!
je sais pas si je suis clair!
arnofouc
Message  PizzaRoller le Mer 20 Aoû 2014 - 20:21
Pour les cligno qui ne veulent plus clignoter, c'est la tension qui est trop faible et si le gauche refuse alors que le droit fait encore semblant, regarde les lampes, tu ne dois pas les avoir toutes les quatre identiques ... Tu risques trouver une 15 W ou une 10 W à droite.
Avec la batterie chargée, ça va marcher.
Une batterie chargée, c'est 12,6 V et quand tu enclenches le contact, la tension ne doit pas chuter de plus de 0,2 V.
Les filtres sont des nids d'emmerde et ça ne sert à rien de doubler les filtres d'origine avec des bricoles extérieures.
Nettoie bien les filtre d'origine, ça ne pourra qu'aller bien.
Message  Invité le Mer 20 Aoû 2014 - 20:51
J'ai mis la flèche vers le haut, en direction du robinet d'essence
c'est pas plutôt coté carbu .
Message  Richard le Mer 20 Aoû 2014 - 20:59
Si, c'est dans le sens du flux, en fait.
