Freins qui serrent
Freins qui serrent
Message  Le Picvert le Dim 24 Aoû 2014 - 19:46
Ce soir en rentant de Gedinne j'ai trouvé que mes freins "couinaient" .... Arrivé a bon port le disque droit est super chaud par rapport au gauche et la roue et vraiment dur a tourner ?...
Des avis ?.... clin
Le Picvert
Re: Freins qui serrent
Message  jpd le Dim 24 Aoû 2014 - 19:56
Probablement un piston grippé ,n'insiste pas parce que le disque peut casser ...
Si tes durites sont d'origine,profite pour passer en durites aviation.
Un bon nettoyage et un kit de réparation et le tour est joué ! biker
Message  Richard le Dim 24 Aoû 2014 - 19:58
Plusieurs possibilité.
Quand tu enlèves le bouchon du bocal de lookeed et que tu actionnes le frein, tu dois voir une petite giclée sortir d'un petit trou,si celui ci est bouché la pression ne peut se relâcher.
Message  Mick13 le Dim 24 Aoû 2014 - 20:00
MC au guidon ou sous le réservoir ?
Sous le réservoir : ça peut être un cable trop tendu
Sinon etrier gripper etc
Message  Le Picvert le Lun 25 Aoû 2014 - 10:21
Merci pour vos réponses , c'est un MC au guidon , je vais vérifier le coup de la "giclette " car j'ai remis des joints neuf aux étriers il y a environ deux ans et les pistons fonctionnaient très bien jusqu’à ma dernière sortie avant celle ci .
Le Picvert
Message  Flatosaure le Lun 25 Aoû 2014 - 12:12
Ca peut aussi être tes durites qui sont mortes.
Dans tous les cas, ne roule pas avant d'avoir réparé. Les freins qui bloquent, c'est le truc imparable pour l'accident de ta vie.
Message  the thing le Lun 25 Aoû 2014 - 14:03
Peut-être tout simplement un réglage de l'excentrique à refaire..... saispas
Message  Le Picvert le Lun 25 Aoû 2014 - 14:13
the thing a écrit:Peut-être tout simplement un réglage de l'excentrique à refaire..... saispas
Je ne pense pas , maintenant que j'y pense , la poignée est devenue de plus en plus dure au fils des kilomètres ... Suspect
Le Picvert
Message  Richard le Lun 25 Aoû 2014 - 14:29
Çà semblerait confirmer que la pression ne chutait pas à zéro au repos.
Message  the thing le Lun 25 Aoû 2014 - 15:07
Le Picvert a écrit:Je ne pense pas , maintenant que j'y pense , la poignée est devenue de plus en plus dure au fils des kilomètres ... Suspect
Alors pour savoir direct si c'est le retour obstrué quand le frein est dur, tu prends une clef de 11, tu desserts et ressert aussi vite la purge de l'étrier, si ça gicle un peu c'est le retour qui ne se fait pas bien, si pas de giclette faut voir ailleurs.... clin
Message  Le Picvert le Lun 25 Aoû 2014 - 16:26
Je le note , merci ! souris
Le Picvert
Message  pockaman le Lun 25 Aoû 2014 - 18:43
Démontage étrier et durit du côté incriminé, contrôle et nettoyage de tous les éléments à l'alcool à brûler (sauf le joint d'étrier), débouchage éventuel de la durit, remontage. Nouveau liquide et purge, réglage excentrique, et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Message  jpd le Lun 25 Aoû 2014 - 19:12
Je vois en relisant tes posts que tout à été changé récemment :problème de montage de l'ensemble piston joint ?
(tu as eu des problèmes au remontage il me semble...)
Message  Le Picvert le Lun 22 Sep 2014 - 17:12
Démontage , nettoyage ... remontage ... purgeage   faché   re-purgeage     faché faché   re-re-purgeage  quelle saloperie quand même    re-re-re purgeage et ça freine bien , le retour semble OK ... A confirmer sur le long terme quand même ...  siffle
Merci pour vos conseils ! serremain
Le Picvert
