petit spi couple conique
petit spi couple conique Empty petit spi couple conique
Message  billywill le Ven 5 Sep 2014 - 19:41
suite a une petite virée et glissouillages dans les virages a droite,je constate que ma roue arrière est  ma roue maculée d'huile.
Je pense d'abord au grand spi,mais les performances du frein arrière sont .... comme avant.Je retire la vis de remplissage du couple,le niveau déborde,c'est donc le spi au niveau de l'accouplement arbre couple conique.
je pense donc le remplacer,mais lors du demontage de l'ecrou du pignon d'accouplement,je ne constate pas d'o ring ou autre babiole faisant etanchehité entre l'arbre et le pignon.
Je suis perplexe,pour ce qui est de l'exterieur du pignon,c'est un spi,ok,mais n'est il pas possible que l'huile de l'arbre passe entre la rondelle et le pignon via les canelures de l'arbre?
ne manque t'il pas un o ring entre l'arbre et son pignon?
le simple serrage de l'ecrou ferait etanchéité?
merci pour vos reponses
billywill
billywill
petit spi couple conique Empty Re: petit spi couple conique
Message  seb le Sam 6 Sep 2014 - 17:24
petit spi couple conique 910
Normalement tu as un petit joint ( le 3 sur l' image) qui permet effectivement d éviter que l huile passe au travers des cannelures .....
seb
seb
Message  pockaman le Sam 6 Sep 2014 - 17:28
Effectivement, c'est un petit joint de section carrée, en élastomère transparent, assez rigide, qui est derrière la rondelle et l'écrou, dans l'échancrure du pignon.
Avec le temps, il n'est pas rare qu'il se désagrège... et ça fuit ! clin
Message  billywill le Sam 6 Sep 2014 - 22:16
Merci les gars,
je me doutais bien que le couple ne s'était pas rempli par les cannelures,mais bien par le spi.
C'est au démontage que j'ai constaté que la rondelle sous l'écrou de 24 était libre,et que ledit écrou n'était pas serré.
je vais donc commander un joint avec les spis.
Au fait,j'ai vu il y a quelques temps une commande de plaques de calage d'arbres de boite ,ou puis je m'en procurer une?
billywill
billywill
Message  billywill le Lun 22 Sep 2014 - 17:20
Personne ne connait ou n'a l'adresse d'un endroit ou je pourrais acheter cette foutue plaque?
Je compte sur vous a defaut de compter sur siebenrock ou motobins....
billywill
billywill
