quel kit refection MC de frein AV
Message  Heyrick le Mar 9 Sep 2014 - 22:29
Bonjour a tous
Voila je recherche des infos voir une référence pour un kit de réfection de MC de frein AV double disque lequel prendre ? y'a tellement de modèle
ma moto est une R60/6 de 1976 double disques
1000 merci a vous biker
Heyrick
Re: quel kit refection MC de frein AV
Message  Mick13 le Mar 9 Sep 2014 - 23:23
il faut que tu mesure le diamètre de ton piston, c'est tout.
Message  Heyrick le Mer 10 Sep 2014 - 18:39
Salut
ok merci vais essayer de faire ca...... je viens de le faire il semblerait que ce soit du 16
Je viens de m'apercevoir que j'avais editer au mauvais endroit .... mes flat excuses a vous ainsi qu'aux modos siffle
Heyrick
Message  jmr60 le Mer 8 Oct 2014 - 18:51
salut,
normalement, c'est la taille est moulée sur le corps du MS du coté du passage du cable de frein, il n'y a qu'a lire et eventuellement gratter un peu si la peinture est boursoufflée.
A+
jmr60
Frein avant
Message  Topf le Lun 17 Nov 2014 - 23:54
Bonjour, Quelques utilisateurs se plaignent du double disques des /7,
Mais des modifs ont-elles été tentées en vue d'améliorations ?
Topf
Message  Mick13 le Mar 18 Nov 2014 - 10:34
Topf a écrit:Bonjour, Quelques utilisateurs se plaignent du double disques des /7,
Il y a plein de modifs, la plus part du temps coté maitre cylindre au guidon.
Après je trouve le freinage d'origine pas mauvais, sauf pour celles qui ont le maitre cylindre sous le réservoir d'essence.
Message  Topf le Mar 18 Nov 2014 - 13:32
Oui,adapter un émetteur au guidon avec les problèmes de conection électrique pas toujours résolus et de trouver le BON emeteur.mais modifier l'emetteur sous le réservoir, ce doit ^etre possible,comme sur les poignees de Norton Commando.
Topf
Message  Mick13 le Mar 18 Nov 2014 - 13:55
Topf a écrit:Oui,adapter un émetteur au guidon avec les problèmes de conection électrique pas toujours résolus et de trouver le BON emeteur.mais modifier l'emetteur sous le réservoir, ce doit ^etre possible,comme sur les poignees de Norton Commando.
Tu as quoi comme machine et freinage ?
rechemiser un MC, ça peut se faire, mais ça n'est pas si simple.
Pour le MC sous le réservoir, certains montent un MC simple disque, donc a piston plus petit, sur des doubles disques.
Il faut un cable en bon état, bien sur, mais on arrive pas au ressentis d'un MC au guidon
Message  Topf le Mar 18 Nov 2014 - 19:22
J'ai un émetteur deux sorties sous le réservoir et deux pinces de 40 dans les bras. C'est pas fameux !
Je ne sais pas si un maître cylindre à la poignée peut remplacer (avantageusement) l'existant sans bricolage notoire.
A quel prix je vais toucher ça et, chose importante, vais-je trouver le bon diamètre ?
Passer à un émetteur de mono disque de  14, c'est déjà moins mal mais on doit pouvoir faire mieux.
Alors, chemiser l'existant ne me coûtera pas aussi cher et j'aurai ce que je veux.
Je souhaitais savoir si quelqu'un s'est approché de cette modif. Merci.
Topf
Message  Mick13 le Mar 18 Nov 2014 - 21:51
le plus simple et efficace sera un MC au guidon BMW en diamètre 13 ou 14
Message  Topf le Mer 19 Nov 2014 - 0:50
J'avais pensé à un diamètre de 12 ou 12,7.
Un maître cylindre BMW de 13 qui s'adapte sur la cocotte d'une 75/7, je vais trouver ça où ?
J'aimerais connaitre sur quelle type de moto compatible c'est monté.
Pour les durites, je m'en charge.
Topf
Message  Mick13 le Mer 19 Nov 2014 - 9:00
du 12, ça sera une G/S par exemple
13 ou 14, 80 RT de 85 par exemple (13 est surement le simple disque, et 14 le double)
Message  Topf le Mer 19 Nov 2014 - 22:02
Pouvoir descendre à un diamètre 12, ce serait bien à condition de ne pa passer le rubicond.
 Ca se trouve un émetteur de 80 GS?
Tu as déjà marié cet émetteur sur la cocotte d'une 75 ? je passe pour la couleur.
 Si vous avez une image d'une poignée de80 RT.. Ca me semble si bien !
Cette adaptation a déjà été tentée ?  Merci.
On s'écarte de la question d' Heyrick, a t'il a trouvé son kit réparation ?
Topf
Message  Mick13 le Mer 19 Nov 2014 - 22:17
j'ai deja monté ça sur des /6 et /7, tu veux une photo de quoi ?
Edit :
75, série 7 ou 6 ?
Oui, j'ai deja monté ça, on conserve les commodos (interrupteurs), on change la cocotte (support levier et MC
Message  Topf le Ven 21 Nov 2014 - 19:08
Merci Mick pour ces infos, le chemin s'est éclairé de tes lumières. Je vais tenter de réunir ces éléments.
avec ces prim' étriers, en 12, il n'y a pas trop de course au levier (réglages faits) ?
Topf
Message  Mick13 le Ven 21 Nov 2014 - 19:56
en double disque, je te conseille plus du 13mm
Message  Topf le Ven 21 Nov 2014 - 21:48
Oui, suivant mes recherches, ça ne court pas ma rue,
Je ne peux présumer sur ce que je vais rencontrer.
Le hasard...
Encore merci !
Topf
Message  Mick13 le Ven 21 Nov 2014 - 21:51
il me semble que c'est ce qu'il y a sur les R80 administration (simple disque Brembo)
Message  Topf le Sam 22 Nov 2014 - 19:24
Salut, Chuizalé au salon de Vincennes et sur le parking, plein de GS;
J'y suis allé avec mon appareil et j'ai fait quelques clichés.
Je vais regarder ça au calme. Ca semble compatible. Merci, Si...
Topf
