Original Bibbike // petit coup de chiffon
Page 21 sur 21 Précédent  1 ... 12 ... 19, 20, 21
Re: Original Bibbike // petit coup de chiffon
Message  Acatène le Ven 14 Nov 2014 - 21:16
bib a écrit:
je vérifie les pipes ?
comment je localise la fuite, il y a une astuce ?
Moteur au ralenti, un pinceau trempé dans l'essence et tu repeins les pipes. Si le régime moteur change, y'a une prise d'air, si ça prend feu, c'est que tu en as trop mis sur le pinceau et que tu as débordé mais surtout que le moteur était trop chaud.
Acatène
Message  bib le Ven 14 Nov 2014 - 21:17
PizzaRoller a écrit:Le voyant qui reste allumé, c'est au moins un bon début : l'ampoule n'est pas grillée ! yess
Après, c'est moins drôle, faché va falloir verifier tout le bordel à commencer par le régulateur en bouclant le fil bleu sur le bleu/noir sur le connecteur du dit régulateur.
Si ca ne change pas, c'est probablement le pont de diodes. À changer par un autre que tu dois avoir sur une autre épave ...
Si rien de mieux, tu viens raconter et on continuera, si ça marche, tu viens quand le dire quand même pour qu'on puisse fêter ça.
Ça peut aussi être une connerie dans les branchements mais tu n'as pas pu te tromper quand même siffle
tout fonctionnait avant
mais tu as vu, j'ai dit à Acatène que maintenant, il n'y a que le voyant d'huile qui s'éteint normalement au démarrage et plus aucun témoin ne fonctionne (phare, clignos) mais en même temps, j'ai changé les poignées par des poignées de ténéré
bib
Message  bib le Ven 14 Nov 2014 - 21:25
Acatène a écrit:si ça prend feu, c'est que tu en as trop mis sur le pinceau et que tu as débordé mais surtout que le moteur était trop chaud.
alors ça, ça ne me fait plus peur, j'ai un extincteur à mousse maousse, un gourdin dans sa housse et quand tu le secousses, il mousse
bib
Message  Acatène le Ven 14 Nov 2014 - 21:33
Avant de mettre le feu et de faire joujou avec ton extincteur, reprends les fondamentaux:
1/ ALLUMAGE
2/ CULBUTEURS
3/ CARBURATION - SYNCHRO
Pour une vérification simple, tu peux attaquer par le 3 en mettant les réglages de base. Visser à fond les vis de richesse et dévisser d'un tour. Si c'est mieux, tu reprends au 1. Attention aussi à bien régler tes câbles avant l'opération.
Acatène
Message  bib le Ven 14 Nov 2014 - 21:35
bizarrement, ça ne l'a pas fait tout à l'heure.. Suspect
bib
Message  PizzaRoller le Ven 14 Nov 2014 - 21:44
T'es voyants de charge, huile et point mort doivent avoir une pâte sur le + 12 V contact (vert/bleu ou vert/noir) et l'autre respectivement un bleu, brun/vert et brun/noir.
Pour les cligno ou le phare, c'est différent ...
Message  bib le Ven 14 Nov 2014 - 21:52
Acatène a écrit:Avant de mettre le feu et de faire joujou avec ton extincteur, reprends les fondamentaux:
1/ ALLUMAGE
2/ CULBUTEURS
moi mes fondamentaux sont :
- 1 feinte de corps à droite pour déclencher le drible à gauche sur une tentative d'organisation du dernier défenseur adverse
- 2 casse croute sur le drible à gauche et récupération de la balle dans l'axe
- 3 décalage sur la droite pour déporter le gardien
- 4 patate de feu et lucarne gauche au dessus de l'épaule du gardien qui s'est chié dessus en couvrant son premier poteau comme un gros caca et qui s'est empêtré dans ses guêtres
20 ans de rink hockey à l'avant, ça n'aide pas à remettre en question ses fondamentaux Evil or Very Mad
bib
Message  bib le Ven 14 Nov 2014 - 21:56
PizzaRoller a écrit:T'es voyants de charge, huile et point mort doivent avoir une pâte sur le + 12 V contact (vert/bleu ou vert/noir) et l'autre respectivement un bleu, brun/vert et brun/noir.
bon, je vais gérer ça à tête reposée (quand Caramba sera là...)
d'ici là je vais rouler et on verra si ça déconne ou pas
et je n'ai plus de loupiottes sur mon compte tour et vitesse
(ceci dit, ça, je m'en tape un peu)
bib
Message  bib le Sam 29 Nov 2014 - 18:50
Flato's avait raison...
panne fantome, plus rien depuis 3 jours, pas de courant dans le démarreur, alors que tout tournait nickel avant.
donc en premier : démontage du contact de démarreur à la poignée, pas de jus : super oxydé, nettoyage, enfin on a du jus au contact... mais sinon, le démarreur ne veux rien savoir non plus.
Donc test du relais de démarreur et nib', du coup, j'ai tiré un fil de neutre de là à là et maintenant, ça envoie le démarreur
mais comme j'ai un gateau sec qui part en poudre au niveau du connecteur d'allumage, j'ai changé ça :
en ça
Pizza approved ® ???
j'ai un fil du relais de démarreur qui devait être un peu flagada et qui a pris sa retraite, l'enflure...
bib
Message  Dom le Sam 29 Nov 2014 - 18:57
bib a écrit:Flato's avait raison...
Normal.....il est chef  hahaha
Message  Flatman le Sam 29 Nov 2014 - 18:59
mort de rire
Message  bib le Sam 29 Nov 2014 - 19:06
ouais, donc tu te souviens qu'en bas, j'avais mis :
le vert avec le bleu
le rouge avec le rose
le noir avec le bleu
s'il te plait, rappelle toi qu'en haut, j'ai mis
le rouge sur le jaune et vert
le vert sur le rouge
le noir sur le bleu
bib
Message  Looping le Sam 29 Nov 2014 - 19:17
à lire
me sens tout barbouillé d'un coup
Looping
Message  Dom le Sam 29 Nov 2014 - 19:19
Y a de quoi  moque
Message  bib le Sam 29 Nov 2014 - 21:03
Dom a écrit:Y a de quoi  moque
on s'en fout la mort
ça marche, ça pète et ça envoie le pâté yess
bib
Message  bib le Dim 30 Nov 2014 - 17:53
Aujourd'hui, petite balade, tout fonctionne nickel, sauf la connerie du régime ralenti qui monte à chaud et si je balance de l'eau sur les cylindres, ça fait descendre le régime... bizarre, non ? Suspect
bib
Message  Invité le Dim 30 Nov 2014 - 17:56
prise d'air
Message  Gastair le Dim 30 Nov 2014 - 18:04
bib a écrit:Aujourd'hui, petite balade, tout fonctionne nickel, sauf la connerie du régime ralenti qui monte à chaud et si je balance de l'eau sur les cylindres, ça fait descendre le régime... bizarre, non ?  Suspect
Ben c'est normal qu'il monte à chaud. Règle le pile-poil le à chaud comme ça il sera limite bas à froid et ok à chaud...
Message  Mick13 le Dim 30 Nov 2014 - 19:52
bib a écrit:si je balance de l'eau sur les cylindres, ça fait descendre le régime... bizarre, non ?  Suspect
Evite, mécaniquement, c'est un carnage : piston chaud, dilaté, tu refroidis l'extérieur (cylindre)
Il y a de quoi faire un serrage, sans plaisanter
Message  Invité le Dim 30 Nov 2014 - 19:57
j'en connais même qui vont passer leur moto sur l'aire de lavage  , au karcher , moteur chaud souris
Message  J.marc le Dim 30 Nov 2014 - 20:16
Boxy a écrit:j'en connais même qui vont passer leur moto sur l'aire de lavage  , au karcher ,  moteur chaud souris
C'est pire qu'une bonne averse? saispas
J.marc
Message  Flatosaure le Dim 30 Nov 2014 - 20:31
Voilààààà....
Message  Mick13 le Dim 30 Nov 2014 - 20:55
Si tu copie une averse, ça vas ... mais ça serait bien de le faire sur les deux cylindres
C'est vrai que je me suis un peu emporté, au jet d'eau, c'est pas top, mais c'est aussi que les trucs anti mécaniques ça me ais grincer les dents clin
Message  bib le Dim 30 Nov 2014 - 21:20
Hé Mick, stresse pas.
je ne le ferai plus, promis
bib
Message  zenoob57 le Lun 1 Déc 2014 - 16:33
C'est juste un flat "liquid coaled"  lol!
zenoob57
