R90/6 Poignée d'accélérateur bloquée
Re: R90/6 Poignée d'accélérateur bloquée
Message  PizzaRoller le Mer 3 Déc 2014 - 15:06
Tu as dévissé le frein de poignée de gaz qu'a mis le Basque ?
Pour la graisse, un peu aux endroits où ça frotte (denture, axe, guide et c'est tout) mais surtout pas gaver, c'est pas une oie !
Message  Titou le Mer 3 Déc 2014 - 21:14
gaspard a écrit:( Ca doit être trop tard, mais au remontage évite de graisser la chainette avec de la graisse très épaisse, y a pas de
contrainte,et ça perturbe le retour rapide automatique de la poignée ,qui doit faire un ptit "clic" au retour;de même tu dois avoir un ptit jeu à vide de 1-2 mm. )
J'ai effectivement pris soin de ne pas remettre de graisse, il y en avait assez, j'ai bien gardé le petit jeu ;-).
De toute façon je ne touche plus à rien, elle tourne parfaitement maintenant.
Titou
Titou
Message  Madoc le Mer 3 Déc 2014 - 21:20
Oui j'ai viré la molette de blocage de poignée. Mais ça reste très dur.
Madoc
Madoc
Message  gabounette77 le Mer 3 Déc 2014 - 23:49
Démontes ta poignée et tires les cables à la main un par un.
Tu verras si cela revient en arrière ou pas.
Le cable peut être non graissé ou effiloché.
Demande pas comment je le sais...
Message  nortonton le Jeu 4 Déc 2014 - 0:50
Il faut peu d'usure pour que la commande devienne " granuleuse" et dure.
Souvent, à l'oeil, l'engrenage  semble encore bon, mais c'est dur et le graissage n'y fait pas grand chose.
Message  Madoc le Jeu 4 Déc 2014 - 10:38
Le câble semble coulisser et bien repartir.
Par contre en regard de l'entrée du câble dans la boite a engrenage, il semble manquer un tas de truc. Sur les schémas des revues il y a un tas de rondelles et guides câbles. Moi la gaine rentre à poil dans la boite, avec juste le câble qui vient s'accrocher.
Je vais remonter tout ça avec une noisette de graisse au lithium. On va bien voir.
Madoc
Madoc
Message  gabounette77 le Ven 5 Déc 2014 - 0:55
Il y a la gaine, un embout chromé de gaine, et le cable qui rentre dans la chainette.
Et c'est tout.
Ce qui peut arriver, c'est que le caoutchouc de la poignée touche la partie noire en métal de la poignée.
Du coup cela fonctionne comme un frein.
