re fuite au cardan
re fuite au cardan Empty re fuite au cardan
Message  steph84 le Dim 28 Sep 2014 - 23:19
Jai une fuite au couple conique au niveau du bouchon de vidange.
J'ai changé la semaine dernière le joint de sortie couple et le
 Grand joint en papier.
J'en ai profité pour faire changer les joint du pont.
Après remontage toujours la même fuite :(.
Est ce qu'il faut que je change une nouvelle fois le joint papier ou à la place je mets du silicone?
Qu'en pensez vous?
steph84
re fuite au cardan Empty Re: re fuite au cardan
Message  nortonton le Lun 29 Sep 2014 - 6:41
Quel modèle précis ta moto ?
Si ça fuit au bouchon de vidange, il faut changer le joint, après s'être assuré de l'état de la portée, et de l'absence de crique.
Message  steph84 le Lun 29 Sep 2014 - 7:55
Non, la fuite se situe au niveau de la vis de vidange mais ça coule entre le couplé conique et  roue....
La vis est en bon état et le joint a été changé.
La fuite vient de l'intérieur du couple.
steph84
Message  nortonton le Lun 29 Sep 2014 - 9:16
Re-  Quel modèle précis de moto ?   siffle
Message  steph84 le Lun 29 Sep 2014 - 9:26
C est une r100 de 1979
steph84
Message  crap,s le Lun 29 Sep 2014 - 9:34
coucou  contrôle si la mise a l'air libre , n'es pas bouchée .
crap,s
crap,s
Message  steph84 le Lun 29 Sep 2014 - 9:37
C est où la mise a l air ?
Pour la fuite ce coule même a l arrêt sans que l'huile soit chaude.
steph84
Message  nortonton le Lun 29 Sep 2014 - 10:29
steph84 a écrit:C est où la mise a l air ?
Redémonte la roue et regarde par où ça coule.
Quelque chose a pu foirer au remontage... siffle
Message  steph84 le Lun 29 Sep 2014 - 11:05
Est ce que vous pensez que je remplacer le joint papier par du silicone ?
steph84
Message  nortonton le Lun 29 Sep 2014 - 16:23
steph84 a écrit:Est ce que vous pensez que je remplacer le joint papier par du silicone ?
Déconseillé, car ça va modifier le jeu de ton pont.
Message  nortonton le Lun 29 Sep 2014 - 16:25
On doit en déduire que ça fuit au niveau du joint papier ?
Si le papier n'est pas mort, tu peux le remonter avec un peu depâteà joint.
Mais vu le prix du joint, il vaut mieux le remplacer.
Message  Flatosaure le Lun 29 Sep 2014 - 17:48
Si ça fuit entre couple conique et roue, ça serait pas plutôt le spi qui serait mort ?
Message  steph84 le Lun 29 Sep 2014 - 18:41
ça y est j'ai trouvé la fuite elle  provient d'une des deux vis permettant de décoller le couple conique. Du coup, j'ai mis une vis  avec un peu de patte à joint.
Apparemment ça ne fuit plus.
steph84
Message  nortonton le Lun 29 Sep 2014 - 19:28
Flatosaure a écrit:Si ça fuit entre couple conique et roue, ça serait pas plutôt le spi qui serait mort ?
Si ça fuit au joint spi, c'est drainé et ça coule par le petit trou près du bouchon de vidange.  clin
