R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique)
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Empty R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique)
Message  Slide le Mer 1 Oct 2014 - 9:03
C'est à mon tour   lang
J'ai récupéré une r100rt pour mon nouveau projet, un street tracker ! La bécane en elle-même était très loin d'un état concours.. photo à suivre !
Au menu :
- la total de chez Motogadget (compteur, m UNIT, comodos, M button..ect)
- Cadre, jantes, bras oscillants poudrage epoxy
- Boucle et selle Vonzeti
- Peinture réservoir perso
- Joints spis
- Révision moteur (joints,segments, condo, rupteur, filtre, vis, microbillage, caches culbus ronds, bougies.. ect
- MC Brembo PS16 au guidon, durite avia
- Ressort de fourche progréssif
- Pneus heindenau K60
Voilà pour le principal ! J'ai déjà la plupart des pièces, le cadre, jantes et bras oscillant reviennent de peinture fin de semaine et j'attaque le remontage !
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_4616
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_4617
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_4620
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_4910
Slide
Slide
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Empty Re: R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique)
Message  Mick13 le Mer 1 Oct 2014 - 22:15
Allez, au boulot clin
Message  Slide le Mer 1 Oct 2014 - 23:00
Comme tu dis  clin
Première étape : virer ce qui pique les yeux, surtout cette peinture noir immonde au pinceau..
Sablage de réservoir, peinture epoxy de l'intérieur, apprêt, couche de blanc, masquage,  couche de noir, vernis, ponçage, revernis, quelques bières, quelques cigarettes et de la patience  lang
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) A_l_en10
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Alenve10
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_4911
PS : si un modo arrive à me mettre les photos droites.. je lutte depuis une heure en vain !
Edit Mick13 : C'est fait clin
Slide
Slide
Message  bidalot le Mer 1 Oct 2014 - 23:10
J'adore ce noir mat.
Les liserets sont top !
winner
bidalot
bidalot
Message  Slide le Jeu 2 Oct 2014 - 11:10
Merci !
Je suis assez fière de moi, il y a des défauts par ci par là mais dans l'ensemble c'est correcte  siffle
Sans cabine c'est toujours compliqué de faire un truc parfait
Slide
Slide
Message  Slide le Ven 3 Oct 2014 - 20:34
Vous auriez une astuce pour virer les roulements de bras oscillant ?  confused
Slide
Slide
Message  arnofouc le Sam 4 Oct 2014 - 12:44
" peinture epoxy de l'interieur"
Tu as peins l'interieur ou le dessous du reservoir?? Question
arnofouc
arnofouc
Message  Slide le Sam 4 Oct 2014 - 13:13
Je parlais du dessous (2ème photo)  clin
J'ai récupéré les pièces parties en poudrage epoxy hier. Le résultat est plutôt pas mal !
Par contre ils ne se sont pas foulés pour le masquage.. J'ai des traces de peintures dans les alésages de roues, de la poussière de sablage dans le cardan et bras oscillant  Evil or Very Mad
Slide
Slide
Message  Slide le Mer 15 Oct 2014 - 20:38
De l'avancement !  yess
J'ai commencé à m'occuper du moulbif.
Les culasses partent chez le réctif' demain :
- Guides de soupapes
- Soupapes d'échappements
- Ressorts
- Goupilles
Pour le reste j'ai tous les joints, rotor neuf,kit de distri, cache culbu, segments, filtre,visserie..ect
Je vais microbiller quelques pièces samedi.
J'ai réussi à changer les roulements de bras oscillants et de Té de fourche, tout seul comme un grand ! Avec les outils adaptés ça va tout de suite mieux..
Je ne suis pas sur que ma distri soit bonne à changer, zavez pas des côtes ou autres ?
Allez photos !
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5010
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5011
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5012
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5013
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5014
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5015
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5016
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5017
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5018
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5019
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5020
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5021
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5022
Slide
Slide
Message  charlie74 le Mer 15 Oct 2014 - 20:43
bidalot a écrit:J'adore ce noir mat.
winner
+ 1. Superbe noir mat !
charlie74
charlie74
Message  Flatosaure le Jeu 16 Oct 2014 - 11:24
M'a pas l'air bien frais ton disque arrière...
Message  BAD SONIC LOUIS le Jeu 16 Oct 2014 - 12:10
Pour la selle Vonzetti, demande une selle un peu plus épaisse que la normale si tu veux faire un peu de route.. c'est à dire plus de 20 min par sortie.
BAD SONIC LOUIS
Message  Slide le Ven 17 Oct 2014 - 9:58
En effet, les trois disques tirent la gueule..  Je les changerai plus tard
Slide
Slide
Message  silverballs le Ven 17 Oct 2014 - 22:22
salut slide,
il déchire ton reservoir priere
je suis dans les transfos aussi et je souhaitais mettre les k60 aussi mais vu tous les problèmes rencontrés avec les tailles de pneu et le bras oscillant, j'ai un doute sur la taille pige pas...
silverballs
silverballs
Message  Slide le Dim 19 Oct 2014 - 19:14
J'ai pas entendu de problèmes avec ces pneus ?
J'ai pris les dimensions basiques : 100/90 19 à l'avant et 120/90 18 à l'arrière.
Il risque de faire des bisous au bras oscillant ?
Slide
Slide
Message  Mick13 le Dim 19 Oct 2014 - 19:55
Avec les crampons, je ne sais pas ? Mais un BT 45 passe sur cette machine en 120
Message  Slide le Dim 19 Oct 2014 - 20:06
J'ai essayé vite fait de mettre la roue dans son bras oscillant, il m'a l'air de passer sans soucis.
J'ai pas encore le pont, il est parti se refaire une jeunesse chez Mekaflat.
A voir avec le pont et tout le bazar !
Slide
Slide
Message  numero27 le Lun 20 Oct 2014 - 12:55
Slide a écrit:J'ai pas encore le pont, il est parti se refaire une jeunesse chez Mekaflat.
Qu'est ce que tu entends par là ?
numero27
numero27
Message  Slide le Lun 20 Oct 2014 - 16:24
Il me change l'axe cannelé qui était bien bouffé  R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) 145644
Slide
Slide
Message  Slide le Lun 20 Oct 2014 - 21:53
Ce soir au menu, c'était étriers de frein !
Nettoyage, remplacement des pistons,joints, caches poussières, plaquettes Ferodo..
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5023
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5024
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5025
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5026
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5027
Slide
Slide
Message  Acatène le Lun 20 Oct 2014 - 22:14
Slide a écrit:J'ai pas entendu de problèmes avec ces pneus ?
J'ai pris les dimensions basiques : 100/90 16 à l'avant et 120/90 18 à l'arrière.
T'en as pas trop bavé pour le monter sur une jante de 19?  clin
Acatène
Acatène
Message  Slide le Lun 20 Oct 2014 - 22:31
Acatène a écrit:T'en as pas trop bavé pour le monter sur une jante de 19?
Oups, c'est corrigé ! siffle
Slide
Slide
Message  Slide le Jeu 13 Nov 2014 - 20:52
Ca bouge pas beaucoup par ici   siffle
J'ai pas mal avancer sur le Panzer !
Le moteur est remonté et il est retourné dans le cadre, même à 2 c'est sportif, une vraie mission..
Les culasses sont revenues microbillées, guides de soupapes neufs, soupapes d'échappements neuves, ressorts neufs..
J'ai reçu également la selle, la boucle arrière, le pont tout beau tout neuf et des babioles.
Et pour le pneu, IL PASSE ! c'est limite mais acceptable.
Prochaine étape : l'électricité... R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) 145644 , fabrication d'un support pour le M-unit et pour le neiman, cablage frein gaz embrayage
J'ai pas pris le temps de faire des photos de chaque étapes, trop pressé  lang
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5110
R100 scrambler - retour aux sources (en racer classique) Img_5111
Slide
Slide
Message  breizh café le Jeu 13 Nov 2014 - 20:56
C'est quoi ton guidon ?
breizh café
breizh café
