R100 street tracker !
Page 5 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: R100 street tracker !
Message  Juanito le Jeu 19 Fév 2015 - 6:34
20l/100 ça fait beaucoup siffle
Message  Slide le Jeu 19 Fév 2015 - 9:46
C'est mon côté marseillais lang
Slide
Message  loiclux le Dim 15 Mar 2015 - 11:40
C'est beau et bien fini!
Je galere pour trouver une idée pour fixer mes clignos arrières: là celui de droite m'empeche de faire basculer la selle... Comment tu as fait? Tu aurais des gros plans (de jour vu que tout est noir.. Lol) pour tes clignos arrières?
Merci!!
Message  bernard f le Lun 16 Mar 2015 - 10:08
je ne pense pas que sa selle bascule.
Sur mon ancienne transfo le cul de selle thruxton etait sur charniere origine et les clignos fixes sur boucle mais plus bas de façon à basculer la selle legerement mais pas totalement.
bernard f
http://Www.cap-crea.fr
Message  loiclux le Lun 16 Mar 2015 - 20:32
Ouai comme j'ai maintenant mais pour enlever la selle pour bricoler c'est trop galère...
Message  Slide le Mar 17 Mar 2015 - 19:15
Je comprends pas très bien ton problème..
Mes clignos sont fixés sur la boucle arrière, juste derrière les amortos ! Pour enlever la selle c'est sur je mets pas 2 minutes mais avec une clé à cliquet orientable ça se fait bien !
Slide
Message  loiclux le Mar 17 Mar 2015 - 19:19
Ha bah j'ai toujours les fixations d'origine sur la selle donc faut la basculer et la tirer vers l'arrière. Et avec les clignos je peux pas la basculer completement donc c'est chiant pour l'enlever.
Bref je me comprend, lol.
Message  PizzaRoller le Mar 17 Mar 2015 - 19:26
Ben c'est peut-être pour ça que BM les a mis au bout d'un support au niveau du feu rouge  moque
Ca permet d'ouvrir la selle et de mettre des sacoches.
Pour ouvrir ta selle, tu peux faire des pattes toutes simple de quelques centimètres pour descendre un petit peu les clignos tout en les gardant à la même position.
Message  loiclux le Mar 17 Mar 2015 - 19:30
Maintenant que tu le dis mon PizzaR, j'ai des valises qu'il faut que j'utilise...
Non je crois que je vais reflechir le truc et les mettres au niveau de la plaque d'immat, un peu comme à l'origine mais moins gros et moins large... Suspect
Message  PizzaRoller le Mar 17 Mar 2015 - 19:34
Tu vas en faire une d'origine à force de décafériser souris
Message  loiclux le Mar 17 Mar 2015 - 19:34
Ouaip, je me demande ce que je fais sur cette section transfo d'ailleurs..
lang
Message  PizzaRoller le Mar 17 Mar 2015 - 19:39
Une transformation inversée !
Tu es parti d'un caf'ra pour en faire une moto, c'est rare dans ce sens
Mais pour rouler à deux dessus, c'est quand même plus confortable.
Message  loiclux le Mar 17 Mar 2015 - 20:08
Ouaip bah dame a voulu qu'on rebrousse chemin dimanche au bout de 20 bornes: apparemment la polaire et le cuir c'est pas assez quand il fait 3 degrés... confused
Message  PizzaRoller le Mar 17 Mar 2015 - 20:19
Attends le printemps aussi, c'est pas un temps à mettre ta dame dehors dans ton pays.
Pi elle n'a pas l'isolation "grand froid" intégrée, elle hahaha
Message  loiclux le Mar 17 Mar 2015 - 20:29
Tu parles de l'isolation qui fait aussi reserves au cas ou on tombe en rade à l'heure du dej? hahaha
Message  PizzaRoller le Mar 17 Mar 2015 - 20:36
Celle là même dont nous sommes quelques uns à être bien fourni siffle
Qu'on entretient avec de la Bit' et ce qui va avec souris
Message  Blowback le Mar 24 Mar 2015 - 9:50
J'aurai voulu avoir la référence pour les poignées et le levier de freinage et le maître cylindre (bocal qui va avec).
C'est exactement ce que je cherche !! :)
J'ai une R100 RT de 1984
Merci pour votre aide
Blowback
Message  erics102 le Mar 24 Mar 2015 - 10:18
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0446&mospid=51648&btnr=32_0747&hg=32&fg=72
poignée complète avec maitre cylindre et bocal 32722302368 (diamètre 15 mm) ou 32722302363 (diamètre 16 mm)
erics102
Message  Blowback le Mar 24 Mar 2015 - 14:01
Merci mais j'ai l'impression que cela ne correspond pas à celle de la photo en page 3 du post. C'est celle là que je cherche. On dirait de l'adaptable...
Je me trompe peut être.
Blowback
Message  erics102 le Mar 24 Mar 2015 - 16:02
Ok, je n'avais pas compris. Effectivement c'est de l'adaptable, je laisse répondre l'auteur du post.
erics102
Message  Dricdroc19 le Mar 24 Mar 2015 - 16:52
Super boulot!!!
Petite question, c'est toi qui a peind tes jantes toi même?
Pistolet ou bombe?
Dricdroc19
Message  Slide le Mar 24 Mar 2015 - 22:57
Dricroc19 a écrit:Petite question, c'est toi qui a peind tes jantes toi même?
Pistolet ou bombe?
C'est du poudrage epoxy fait par une entreprise près de chez moi !
Blowback a écrit:J'aurai voulu avoir la référence pour les poignées et le levier de freinage et le maître cylindre (bocal qui va avec).
J'ai répondu à ton MP  lang
Pour les autres, c'est un maitre cylindre avant Brembo PS16 avec bocal intégré et la poignée une tomaselli daytona à double tirage
Slide
Message  ch3rly le Mer 25 Mar 2015 - 10:45
Jolie prépa clin
ch3rly
https://www.youtube.com/user/ch3rly33
Message  Blowback le Mer 25 Mar 2015 - 11:16
merci pour ta réponse Slide !
Blowback
Message  Blowback le Mer 25 Mar 2015 - 14:50
Encore quelques petites questions :
- qu'as-tu mis sur le guidon pour remplacer la starter ?
J'ai trouvé ça sur GMP CLASSIC mais je ne sais pas si c'est compatible avec mon câble d'origine :
http://www.gmp-classic.com/guidon-accessoires-de-guidon_637_commande-starter-et-decompresseur_commande-de-starter-rotatif__gmpcs358.html
- J'ai vu tes m-switch motogadget et je voulais savoir si tu avais un photo du perçage du guidon pour le passage du fil qui va au boitier du m-unit
merci de ton aide !
Blowback
