R100 street tracker !
Page 8 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: R100 street tracker !
Message  Slide le Sam 23 Jan 2016 - 19:08
Salut Bernard,
Merci pour ces infos !
J'ai changé mon câblage de puissance en mettant un câble 16mm² au démarreur. Et bien ça fonctionne ! C'est pas la folie non plus, mais je suis sur que sa ira mieux avec la batterie bien chargée. Je me suis d'ailleurs fendu un chargeur optimate pour lithium. Essai prévu demain !
Concernant la fourche, et bien c'est tout bon ! Pour avoir fait un petit tour de quartier, on sent nettement la différence ! Enfin une vraie fourche !
Pour le freinage, c'est encore à voir. Il a l'air puissant mais dosable.
Slide
Message  bernard f le Sam 23 Jan 2016 - 19:11
Des photos svp.
bernard f
bernard f
http://Www.cap-crea.fr
Message  Seven le Sam 23 Jan 2016 - 20:13
Pour ton démarreur, tu gagnerais à changer le Bosch par un Valéo, bien mieux démultiplié
Message  Slide le Sam 23 Jan 2016 - 22:25
Je m'orienterais plus vers un nipon denso. Les critiques sont excellentes ! Le prix un peu moins..
Slide
Slide
Message  Slide le Dim 24 Jan 2016 - 16:35
Premier essai aujourd'hui !  yess
La batterie avait effectivement besoin d'une bonne charge. Elle envoie la sauce et démarre le panzer sans rechigner.. A voir dans le temps si elle ne perd pas sa puissance après plusieurs roulages.
Le frein est vraiment bien, ça change des ATE ! c'est puissant mais dosable. Juste ce qu'il faut pour cette moto. La fourche est bien meilleur que la fourche d'origine. On ressent beaucoup moins les aspérités de la route dans le guidon.
Pour harmoniser l'avant, il me faut encore ce satané garde boue ! Et descendre un peu le phare
Slide
Slide
Message  lulu_r100 le Dim 24 Jan 2016 - 17:13
superbe bien
lulu_r100
lulu_r100
Message  Seven le Dim 24 Jan 2016 - 17:15
Slide a écrit:
Jolie transfo ... ton adaptation disque/pince est Top concours  priere
Message  bernard f le Dim 24 Jan 2016 - 18:29
Superbe, je crois que je vais me laisser tenter.
Sais tu si le te de la k a les memes entraxes que celui de la r100.
En fait j ai un te usine dans la masse en 36 qui faut que je passe en 41 si toutefois ils ont les meme entraxes.
bernard f
bernard f
Message  bernard f le Dim 24 Jan 2016 - 18:32
J oubliai, as tu change ton mc.
Passage du double au simple disque.
bernard f
bernard f
Message  Mick13 le Dim 24 Jan 2016 - 21:29
Propre et sobre, j'aime bien
Message  Stan le Dim 24 Jan 2016 - 23:10
Très joli travail, bravo ! bien
Stan
Stan
Message  Le Gros Zimm le Lun 25 Jan 2016 - 5:47
salut Slide,
beau boulot. bien
Tu dis que la fourche provient d'une K100RS1.
Mais, sur les tubes de fourche, je ne vois pas les œillets pour la fixation de la platine transversale qui permet la fixation du garde-boue avant. Tu les as meulé?
(Je ne parle pas des œillets latéraux qui, eux, sont toujours là).
Ton axe de roue m'intrigue aussi.
Le diamètre de l'alésage dans la fourche d'une K est plus important que celui de ta roue, qui provient d'une R100 des années 80, avec des roulements coniques. Comment tu as fait?
Je ne vois pas le côté droit de ta roue, mais, toujours sur la K, une vis avec une grosse rondelle conique vient serrer l'axe du côté gauche. Chez toi, elle n'y est pas. Est-ce simplement les 4 vis de bridage qui fixent ton axe?
Message  lilshbru le Lun 25 Jan 2016 - 9:49
J'attendais avec impatience les photos de ta moto assemblée, et je ne suis pas déçu. Bravo! Elle est vraiment superbe.
lilshbru
lilshbru
Message  Slide le Lun 25 Jan 2016 - 10:55
Merci à tous, content que ça vous plaise  yess
bernard f a écrit:J oubliai, as tu change ton mc.
Non je n'ai pas changé de MC. C'est un Brembo PS16, il peut très bien se débrouiller avec un 4 pistons. Si je rajoute un deuxième étrier il sera dans les choux par contre. Mais je ne pense pas monter un double disque. Je te donne l'entraxe de la fourche de K dans la journée !
Le Gros Zimm a écrit:salut Slide,
beau boulot.
Hoppla, a gruass t'hayma,
Quel observateur ce Zimm !
Effectivement, ce n'est pas une fourche de RS1, mais de RS d'avant 1985. Les  enKulmes d'avant 85 n'étaient pas équipées de ces fixations qui servaient également de support pour un rigidificateur il me semble. Le garde boue se fixe uniquement par les oeillets latéraux. Si je veux monter un rigidificateur (ce que je pense faire), il me faut un tarozzi :
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=40&Ct=MA&SbCt=BA_15_40_MA_50
Concernant l'axe, c'est un axe sur mesure reprenant le système de bridage du K avec l'alésage central adapté à une roue de série R. De l'autre côté j'ai une entretoise conique qui vient en appui sur le roulement, une bague fendu qui traverse la fourche et qui vient serrer l'axe et une grosse rondelle en bout d'axe vissée dans l'axe. C'est exactement le même système.
Ici le système monté sur une fourche de GS (ces pièces sont visiblement adaptables sans problèmes sur une GS donc  yess):
Slide
Slide
Message  Le Gros Zimm le Lun 25 Jan 2016 - 19:56
Slide a écrit:
Ah oui; là je comprends mieux. Joli boulot de conception et de réalisation!
Mais du coup c'est la fourche de K avec le grand débattement (185 mm il me semble de tête).
Elle ne plonge pas trop au freinage, vu le disque que tu lui as monté?
Va falloir que tu passes me voir aux beaux jours, pour que je zieute ça de plus près. clin
Belles finitions, bravo encore.
Message  Slide le Mer 27 Jan 2016 - 16:04
Merci Zimm !  coucou
La fourche plonge normalement je dirais ! J'ai fait attention à l'huile que j'ai mise dedans pour éviter ça.
C'est avec plaisir que je passerai taper la causette à l'atelier  sourire
Slide
Slide
Message  Lesdoigts21 le Dim 31 Jan 2016 - 18:52
Très jolie prépa, je ne sais pas si tu cherches encore un garde boue mais au cas où, personne j'ai acheté ça et j'en suis super content. Il est fabriqué spécialement pour les BMW et c'est vraiment de bonne qualité et ça se monte en 2 minutes
http://bespokemotorcycles.co.uk/?product=do-bmw-front-mudguard-stainless-steel-mounts
Globalement je suis très content de toutes les pièces que je leur ai acheté
Lesdoigts21
Message  Lesdoigts21 le Dim 31 Jan 2016 - 18:58
Ah brav, je viens de réaliser que tu connais bien vu que tu as déjà acheté des pièces
Lesdoigts21
Message  Slide le Mar 2 Fév 2016 - 18:33
Effectivement j'ai déjà acheté la boite à batterie chez eux, qui est pas mal mais perfectible ! Notamment au niveau de la fixation du capot
J'ai déjà zieuté le garde boue avant, mais comme j'ai changé la fourche, je ne ne suis pas sur que ça s'adapte. J'ai essayé de monter le rigidificateur/support garde boue d'origine de série R, ça semble passer sans trop de soucis. Je crois que je vais me laisser tenter... et au pire je le revendrai  faché
Slide
Slide
Message  sug le Mer 3 Fév 2016 - 11:34
Hello Slide !
Bon, super bécane, j'adore !
J'hésite pour une paire de megaton + DB Killer, sur une RT1.
Ce sont des megaton toi aussi on dirait. Tu en est content ? car ils sont pas mal critiqué niveau bruit...
sug
sug
Message  Slide le Jeu 4 Fév 2016 - 18:15
Salut Sug !
Ce sont des mégaphones, que l'on trouve un peu partout pour environ 60€ l'unité.
Niveau bruit, avec une chicane, c'est passable. C'est quand même assez bruyant ! Sans chicane c'est pas possible. Déjà pour toi, au bout de 5km t'en peux plus, et les gens te regardent comme si t'étais le diable en personne  Evil or Very Mad
A part ça, je ne te cache pas que niveau matériaux/finition/peinture/adaptabilité c'est de la vraie me***
Il y a quelques mois, j'ai perdu deux des trois rivets du cône lors d'une balade (qui remplacent les vis une fois que tu as mis la chicane dans le pot), pour une raison inconnue. Résultat, le troisième a cédé sur le retour, le cône s'est barré sur l'autoroute, la chicane avec et le tube d'absorption avec la laine de roche a suivi. Je te dis pas comme j'ai flippé, s'il y avait eu quelqu'un derrière moi je n'imagine même pas ! Et comme mon mégaphone s'est transformé en VRAI mégaphone (j'avais juste la carcasse quoi, plus rien dedans), je suis passé à 150dB d'un coup, ça m'a foutu les pétoches  tss tss
Faute de budget, j'ai repris un megaphone. Mais je vais revoir tout ça quand je le pourrai..
En conclusion, si tu veux un truc top, prend toi une bonne paire de Vattier (si seulement il en faisait des noirs ! ), des Hoske (qui existent maintenant en noir pour le coup), ou un autre ligne prévue pour se monter sur une RT1.
Slide
Slide
Message  sug le Jeu 4 Fév 2016 - 20:58
quand tu dis "chicane" tu veux dire DB Killer ?
Les vattier, ouai, c'est bien  souris j'en ai sur ma RS, donc c'est vrai que si je met des megaphones sur le RT, ça risque de me faire tout bizarre...
mais bon, faute de budget moi aussi, je vais peut etre tester les megaphones.
sug
sug
Message  evergreen le Jeu 4 Fév 2016 - 21:32
bravo belle becane  coeur
on a parlé de toi, avec le gros zimm, j’hésite a changer ma fourche ou a changer le té supérieur
est ce qu'il y a beaucoup de modif a faire pour que ça passe, ou tu demontes et tu remontes a la place, tout simplement
Message  Slide le Jeu 4 Fév 2016 - 22:21
Pour monter la fourche c'est plug&play, tu démontes la veille et tu montes la nouvelle.
La colonne est la même, les roulements sont les mêmes. Le problème se situe en bas, au niveau de la roue.
Tu as deux choix:
  • Tu montes le train avant complet d'une K et t'as pas de problèmes mais tu as une roue avant moche (avis perso), des roues dépareillées et en double disques étriers brembo.
  • Tu usines un axe de roue avec des entretoises qui vont bien pour conserver la roue d'origine. L'axe de roue d'une K est plus gros. Par contre, je ne sais pas si tu peux mixer les disques de freins d'une série R et les étriers Brembo montés sur une K, tu vois ce que je veux dire ? Il faut voir si le diamètre des disques et leur déport sont différents.
Et oui, Sug, chicane = DB-Killer  tirelangue
Slide
Slide
Message  Dan73 le Sam 6 Fév 2016 - 12:12
bien Superbe tout ce que j aime.
T aurais pas un peu copié sur moi?
Non je rigole, mais on doit avoir les mêmes goûts, j ai commandé pratiquement les mêmes pièces que toi,
Pas mal de motogadget,vonzetti,.... Mais la mienne en est encore au démontage,le cadre et plusieurs pieces vont partir en peinture.
Tout cela me conforte dans mon choix. Elle est magnifique.
Bon courage pour la suite.
Dan73
Dan73
Message  Slide le Dim 7 Fév 2016 - 16:55
Salut Dan73 !
Merci pour tes compliments  clin
Si c'était à refaire, je changerai un peu ma liste de course... Rien ne concernant Motogadget, c'est vraiment du bon matos !
Je prendrais une boucle arrière et une selle autre que vonzetti. Niveau taille et diamètre des tubes c'est tout bon. Par contre, les fixations de selle ne sont pas top. Ils obligent à utiliser un fond de selle en U ( U inversé donc lang) et affecte grandement le confort. Il vaut mieux des barres de fixations à plat, à fleur du tube et un fond de selle plat.
Down and Out cafe Racer vend ce type de boucle arrière, avec fond de selle fourni. Ils existent d'autres revendeurs qui fabriquent des boucles arrières, sinon il reste toujours le home made  sourire
Une astuce pour les compteurs Motogadget. Je me suis cassé la tête pendant des jours à trouver un connecteur adapté.
Les fils sont microscopiques, c'est épais comme un cheveu, inutilisable avec des cosses japonaises ou autres. Un bornier pourquoi pas, mais ça fait bâcler, c'est pas protéger et c'est la misère quand il faut démonter. Le mieux est de mettre un connecteur direct en sortie de compteur et de dispatcher par la suite. J'ai trouvé un fabricant qui produit des prises de très haute qualité et qui vont nickel. Ce sont les connecteurs Deutsch (qui une marque américaine, va chercher à comprendre)
Ils sont utilisés par plusieurs constructeurs comme Triumph et Harley. C'est vraiment du bon matos, étanche, entièrement démontables si jamais, et ils garantissent une connexion parfaite. Le point faible, comme toujours c'est le prix, il faut commander 6 références pour faire UNE prise complète et c'est le bordel pour s'y retrouver parmi toutes les références. Après avoir farfouiller un peu partout, ça devient plus clair.
Il existe deux types de connecteurs pour notre utilisation.
  • La série DT : adaptée pour les courants "normaux" et les câbles jusqu'à 2mm²
  • La série DTM: M pour micro pour les courants faibles (signaux) et les câbles jusqu'à 0,5mm²
Pour le compteur il faut du DTM.
Slide
Slide
tube porte vignette sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
