mise sur chandelles
mise sur chandelles
Message  ruru le Lun 6 Oct 2014 - 13:50
Je voudrai démonter et sortir ma fourche de r100rs. N'ayant plus la béquille centrale, je voudrai, pour travailler correctement, mettre une chandelle avec une petite cale en bois sous chaque cylindre. Du coup je voudrai savoir si ça craint que le poids soit donc porté en cisaillement sur les cylindres ou pas.
ruru
Re: mise sur chandelles
Message  Flatosaure le Lun 6 Oct 2014 - 14:05
Moi je ne le ferais pas.
Pourquoi ne pas mettre tes chandelles sous les cale-pieds, plutôt ?
Message  popov1100 le Lun 6 Oct 2014 - 14:38
ou soulever la becane au niveau de la colonne de direction, sur le cadre avec une élingue et un palan ?
popov1100
popov1100
Message  Fredr90s le Lun 6 Oct 2014 - 15:11
Tu peux aussi la soulever en l'accrochant à un point d'ancrage au plafond avec une bête sangle à cliquet.
Fredr90s
Fredr90s
Message  DJEFF le Lun 6 Oct 2014 - 15:46
Sinon Komme ça, Komme les vélos.
Là tu aKsède bien à la fourche.
DJEFF
DJEFF
Message  joe-flat le Lun 6 Oct 2014 - 15:56
une grosse cale ou parpaing sous le carter inferieur fera l'affaire
joe-flat
joe-flat
Message  ruru le Lun 6 Oct 2014 - 19:10
Sous les cales pieds le poids du moteur va la faire basculer en avant j'pense. Pour le palan, j'ai pas de quoi l'accrocher au plafond. Et le parpaings pour l'équilibre c'est pas t'il top.....
ruru
Message  joe-flat le Mar 7 Oct 2014 - 5:40
tu cale avec un parpaing et par sécurité, tu cale aussi tes cylindres pour l'équilibre
après, tu secoue mémère pour voir si ca tient
joe-flat
joe-flat
