Tuto demontage des bielles sur R60/7
Message  St-Brooklyn le Dim 12 Oct 2014 - 19:26
Je cherche tant bien que mal un tuto video ou photo sur le démontage des bielles d'une R60/7,  mais rien de très visuel ou très expressif a mon gout, si vous l'avez  fait vous même ou que vous avez un lien je suis preneur.
Merci d'avance les amish !
priere
St-Brooklyn
Re: Tuto demontage des bielles sur R60/7
Message  PizzaRoller le Dim 12 Oct 2014 - 20:47
Ben il suffit de dévisser les deux vis avec la clé "quivabien" (12 pans de 10 mm) et le chapeau de bielle se détache de la bielle, c'est tout !
Vaut mieux éviter d'échapper le chapeau au fond du carter mais tu ne le perdra pas bien loin ...
Message  jbt le Dim 12 Oct 2014 - 20:51
Et prévois des vis neuves au remontage, elles sont à usage unique.
Message  Flatosaure le Dim 12 Oct 2014 - 22:04
Et comme ici c'est la section des tutos et pas de ceux qui cherchent un tuto, ben paf je déplace.
Message  gabounette77 le Dim 12 Oct 2014 - 22:42
Il faut aussi lui donner le couple de serrage ou bien on fait au pif?
Message  St-Brooklyn le Dim 12 Oct 2014 - 23:11
Merci bien, Oui je sais qu'il faut deviser les deux vis qui tienne la bielle sourire ,mais il y'a une méthode de remontage ?!
huilage du vilebrequin et des coussinets ,couple de serrage comme le demande gabounette77 ?
Quelle est la ref des vis, que je commande ça ?
THX
St-Brooklyn
Message  pockaman le Dim 12 Oct 2014 - 23:14
Pions de la bielle vers l'avant, huile sur les coussinets, vis neuves (chez BM pour les vis, pour l'empreinte c'est du XZN10), couple de serrage 50Nm.
Message  St-Brooklyn le Dim 12 Oct 2014 - 23:51
MERCI Pockaman =)
St-Brooklyn
Message  St-Brooklyn le Lun 13 Oct 2014 - 17:25
Quelqu'un aurait un lien pour que je commande les vis de bielles adaptées a ma R60/7 ?
et au passage si vous avec un site FR pour commander tout les pièces pour une BMW je suis preneur, j'ai commandé pas mal sur VDH qui est très bien mais au cas ou ...
St-Brooklyn
