poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
joint de carter moteur
Re: joint de carter moteur
Message  moumouille49 le Mer 22 Oct 2014 - 15:02
Si tu déposes le tube d'échappement et un éventuel pare cylindre , normalement , ça passe.
moumouille49
Message  gbinois le Mer 22 Oct 2014 - 15:42
je pense que je vais sous traiter .... sur ce coup là
j'ai un peu peur de rater le truc
gbinois
gbinois
Message  Palica le Mer 22 Oct 2014 - 16:31
pockaman a écrit:Je sais où trouver les joints de cache culbus en silicone, mais tout ce qui est joint de carter, tu trouves ça où ?
Je pense que tu dois trouver ca facilement en Europe aussi:
http://www.realgaskets.com/files/motorcycle.htm#bmw
http://www.ebay.ca/itm/BMW-1970-1994-R-Series-Silicone-Oil-Pan-Gasket-RG-111311338427B-BLACK-/271518136721?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3f37bdf991&_uhb=1
Si tu veux, j'en ai un de plus pas encore utilise, que je peux t'envoyer lors d'un passage en Normandie a Noel.
Message  Christophe Jean-Michel le Mer 25 Juil 2018 - 20:38
Bon là aussi, je déterre un peu.
Comment faites-vous pour retirer le reliquat du joint qui colle au bloc (joint de carter huile), avec quoi grattez-vous ?
Merci de votre retour
A+
Message  crap,s le Mer 25 Juil 2018 - 21:04
lame de cutter
crap,s
crap,s
Message  Christophe Jean-Michel le Mer 25 Juil 2018 - 22:08
Et après, un petit coup de scotch-britt pour finir ?
Message  Palica le Jeu 26 Juil 2018 - 15:12
Moi je préfère un décapant à peinture en gel, appliqué au pinceau. Tu laisse agir 5 minutes et tu essuies avec un chiffon. Cutter ou scotch brite peuvent rayer l'alu et créer des micro-fuites.
Message  Mick13 le Jeu 26 Juil 2018 - 15:20
Palica a écrit:Moi je préfère un décapant à peinture en gel, appliqué au pinceau. Tu laisse agir 5 minutes et tu essuies avec un chiffon. Cutter ou scotch brite peuvent rayer l'alu et créer des micro-fuites.
+ 1 mais ne pas l'oublier non plus, sinon l'élu noircit irrémédiablement
Message  crap,s le Jeu 26 Juil 2018 - 18:04
micro fuite ,,,connais pas ,je resurface les plans de joints sur un marbre ...
crap,s
crap,s
Message  Palica le Jeu 26 Juil 2018 - 18:17
crap,s a écrit:micro fuite ,,,connais pas ,je resurface les plans de joints sur un marbre ...
C'est très bien quand tu fais une réfection moteur mais faire ça quand tu fais juste changer le joint? yaaa
Message  APEMA le Lun 30 Juil 2018 - 10:42
En fait, comme beaucoup de carters à joints, le couple de serrage influe au moins à 50% sur l'étanchéité future. Pour avoir changé ce joint de carter sur mon ex-R 60/5 qui suintait quasiment sur tout le pourtour, j'ai réussi à obtenir un beau carter bien sec. Les autres 50% proviennent de la bonne qualité du joint (d'origine !) que j'avais monté bien huilé (huile moteur) des deux côtés, sans pâte à joint (trop dangereuse pour le carter, avec vrais morceaux dans la crépine !).
Les petites vis sont très fragiles, et ne supportent guère un serrage trop fort et "pifométrique"...De mémoire, j'avais dû serrer (clé dynamométrique FACOM) à 1.2 mkg seulement.
Je vais faire l'opération sur ma 90S, et j'ai commandé toutes les vis neuves, au cas où...
Sur les vieilles anglaises, soi-disant fuyardes, j'ai toujours appliqué le "bon" couple de serrage avec les bons joints NEUFS (cuivre ou autres), et je n'ai plus de fuites ni suintements ! (type, pour ceux qui connaissent les Commando, couvercles de visite des culbuteurs, prise de compte-tours, carter primaire, tuyaux de graissage extérieurs des culbuteurs, etc...habituellement suintants... siffle
APEMA
APEMA
Message  goeland_ le Lun 30 Juil 2018 - 11:31
Tout a fait d'accord avec toi.
J'ajoute parfois une pellicule de dreibond mais très rarement.
Par contre un resserrage au couple et en croix s'avère parfois utile après quelques temps sur les joints épais
Message  APEMA le Lun 30 Juil 2018 - 12:01
Oui, j'ai oublié : Après quelques centaines de kilomètres, on vérifie le serrage (et souvent, on a besoin de resserrer !) exactement comme une culasse...
C'est marrant, tout le monde parle (avec raison !) de resserrage des culasses, jamais des autres serrages moteur...?
APEMA
APEMA
Message  goeland_ le Lun 30 Juil 2018 - 12:42
J'avoue que ce n'est pas systématique. Inutile sur une nippone par exemple.
Il semble que la technologie des anciens joints rende ce resserrage plus nécessaire
Message  goeland_ le Lun 30 Juil 2018 - 12:43
Zut, je commence à radoter lol! lol!
intercom moto sur Accessoires Moto support smartphone sur Accessoires Moto
