changement compteur r65
Message  ptitpol le Mer 29 Oct 2014 - 18:27
salut,
je suis en train de modifier un petit peu ma r65. (oui je sais ce n'est pas bien siffle)
Je trouve le bloque compteur très moche sur la r65.. et il se trouve que je possède un compteur de honda 550 four.  Je me demandais si outre les modification à faire pour l'installer le compteur était compatible avec la bm lit confused
si quelqu'un à une info la dessus.. mache
ptitpol
Re: changement compteur r65
Message  jbt le Mer 29 Oct 2014 - 18:28
Non, le ratio de démultiplication du cable est très différent.
Message  ldx le Mer 29 Oct 2014 - 18:35
Et ça serait pas bien ! clin
ldx
Message  ptitpol le Sam 1 Nov 2014 - 16:17
Merci pour vos réponses!
Bon je m'en doutais un petit peu mais sait on jamais..
Vous savez si je peux installer un petit compteur adaptable qui irait bien? J'ai vraiment du mal avec le gros bloc en plastique.. De plus mon compteur journalier est bloqué. (raison de plus pour traité ça lang )
J'ai regarder chez gmp et wats motor. Vous pensez que je peux instaler un de leur compteur? (toujours le problèle de ratio.. siffle )
ptitpol
Message  Juanito le Sam 1 Nov 2014 - 17:31
Le ratio est indiqué sous les chiffres du compteur journalier
tu peux en trouver un qui s'en approche (motogadget) ou alors opter pour un numérique paramètrable avec un capteur sur une jante..
Message  ptitpol le Dim 2 Nov 2014 - 13:43
Ah yes! Merci pour l'info!
Donc pour le coup j'ai trouvé ce que je voulais. Merci encore pour les infos et dsl pour les fans de moto 100% d'origine. lol!
ptitpol
Message  arnofouc le Dim 2 Nov 2014 - 22:33
tu as trouvé quoi??
arnofouc
Message  ptitpol le Lun 3 Nov 2014 - 10:33
Chez gmp ils vendent des petits compteurs avec le bon ratio (a peut près) et avec les bonnes fixations pour le cable d'entrainement.
Bon après il y a des petits défaut forcément.. Il est gradué jusqu'a 220. Je pense ne jamais voir l'aiguille de ce coté du compteur! siffle
ptitpol
Message  ptitpol le Lun 10 Nov 2014 - 21:15
bonjour,
J'avance dans ma petite transformation scrambler de ma r65. Mais voila.. je bloque un peu.
J'ai acheter un petit compteur et un tableau de bord. Je n'arrive pas a brancher mon tableau de bord. Il y a 8 fils a brancher. Je voudrais savoir a quoi corresponde les fils du compte tour d'origine. Quels sont les fils des voyant sur le compte tour.
Merci beaucoup pour votre aide.
Voila le tableau de bord.
http://www.gmp-classic.com/instruments_632_voyant-tableau-de-bord_ensemble-voyant-chrome-fond-noir__gmpv01.html
ptitpol
Message  ptitpol le Mar 11 Nov 2014 - 21:13
Personne pour me conseiller et me depanner?
je bloque un petit peu. Est ce que quelqu'un pourrait me dire quels fils sont reliés au témoin d'huile? Si quelqu'un peut me dire quels fils sot reliés aux autres voyant pour confirmer mon branchement.
il me reste le témoin d'huile à installer. clin faché
ptitpol
Message  PizzaRoller le Mar 11 Nov 2014 - 21:28
Vas donc voir là    et là
Ça ne correspond pas aux 65 mais les couleurs de fils sont bonnes
Message  ptitpol le Mar 11 Nov 2014 - 21:44
merci pour le conseil! J'avais déjà visité cette rubrique.
Mais mieux vaut s'y prendre a deux fois. Donc j'ai relu et a priori j'ai les bon branchement.
Tout fonctionne sauf mon voyant de pression d'huile qui s'éteint des que mon voyant de neutre s'éteint quand je passe une vitesse et qui s'allume quand le voyant de feu de route est allumé.
L'électricité n'est vraiment pas une chose que j'aime siffle
ptitpol
Message  PizzaRoller le Mar 11 Nov 2014 - 22:07
C'est bien pour ça qu'il ne vaut mieux pas y toucher quand ça marche ... siffle
Si ton sapin de Noël s'allume n'importe comment, c'est qu'il y a une erreur de branchement.
Message  ptitpol le Mar 11 Nov 2014 - 22:12
Le problème est que je ne vois pas ou..
Ma seule inquiètude est pour le fils vert/bleu qui est utilisé pour plusieurs voyant. J'ai utilisé une cosse pour faire partir trois fils pour pouvoir brancher mes voyants.
Après le reste.. C'est tout comme sur le schéma :)
Il n'y a vraiment que le voyant d'huile qui fait chi... Le reste fonction parfaitement!!
ptitpol
Message  PizzaRoller le Mar 11 Nov 2014 - 22:15
Voyants à LED ou à lampe incandescence ?
Avec les LED, il y a une polarité à respecter.
Sinon, d'ici, je ne vois pas non plus ...
Message  ptitpol le Mar 11 Nov 2014 - 22:19
C'est un bloque de voyant de chez gmp. Je crois que ce sont des petites ampoules.
C'est rageant mais a la fois tellement intéressant. Evil or Very Mad .
ptitpol
Message  Einar Rasberg le Mar 23 Fév 2016 - 20:21
J'ai lu avec intérêt ce poste et je voudrais faire pareil.
Est-ce que qq'un pourrait me dire comment enlever le compteur d'origine. J'ai l'impression il faut deconnecter la serrure de contact, comment je fais ça?
Merci,
Einar
Einar Rasberg
Message  Juanito le Mar 23 Fév 2016 - 21:18
Oh là ça sent l'cramé sourire
