Rupture des vis de fixation volant sur vilo.
Rupture des vis de fixation volant sur vilo. Empty Rupture des vis de fixation volant sur vilo.
Message  jbt le Dim 2 Nov 2014 - 8:00
Une belle R75/6 verte est venue faire un tour dans le garage la semaine dernière, avec un gros bruit moteur...son proprio m'a dit avoir changé une soupape qui avait cassé et refait la distribution, donc je dépoile tout le haut moteur pour revérifier, rien, tout est OK.
 Je suspecte le démarreur d'être en cause, en se coinçant le pignon d'attaque dans le volant en route: non plus...
Alors dépose de la boite, et là...le volant vient avec.
Rupture des vis de fixation volant sur vilo. 34110
Le volant est cuit, le vilo peut être sauvable.
Rupture des vis de fixation volant sur vilo. 34010
Le gars avait aussi déposé le volant pour changer le joint spi de vilo, mais n'avait pas changé les 5 vis de fixation pour des neuves. Or ces vis se déforment au serrage, et sont à usage unique...
Rupture des vis de fixation volant sur vilo. Empty Re: Rupture des vis de fixation volant sur vilo.
Message  Juanito le Dim 2 Nov 2014 - 8:04
Comme quoi une petite économie debouche souvent sur une grosse emmerderie...
Message  Henri le Dim 2 Nov 2014 - 8:12
Bon à savoir, perso, je ne le savais pas, et je ne me rappelle pas l'avoir lu dans la RTA, j'étais au courant pour les vis de tête de bielle.
Tu me fais peur, je ne les ai pas changées quand j'ai changé le Spi de mon vilo.  Heureusement que je roule pépère.
Henri
Henri
Message  beaujolais racer le Dim 2 Nov 2014 - 8:40
bin finalement tu l'as achetée cette verte...
Même souci pour moi il y a quelque temps avec une machine qui s'est mis à vibrer de façon surprenante.
Démontage du haut moteur pour s'apercevoir que les vis de vilo étaient serrées à ....2 m/kg.
Elles n'avaient pas été changées suite à un changement de joint,idem.
Donc elles finissent pas se desserrer.
En laissant trainer les choses, le résultat aurait été le même que chez toi.
J'ai un volant en bon état si tu as besoin
Message  beaujolais racer le Dim 2 Nov 2014 - 8:43
Henri a écrit:Bon à savoir, perso, je ne le savais pas, et je ne me rappelle pas l'avoir lu dans la RTA, j'étais au courant pour les vis de tête de bielle.
si ta machine se met à vibrer de façon inexplicable et que la vibration s'amplifie rapidement (en qqes centaines de km), démonte de suite...
Message  jbt le Dim 2 Nov 2014 - 11:45
Merci pour ta proposition de volant, mais je crois que j'ai ce qu'il me faut en stock.
