joint de culasse.
joint de culasse.
Message  Fuwalda le Mar 10 Nov - 15:33
salut à tous
question con (peut-etre)
peut on remonter un joint de culasse ?
si oui , quels controles doit-on faire ?
Fuwalda
Re: joint de culasse.
Message  Tofgasp le Mar 10 Nov - 15:51
En théorie non, en pratique oui si le joint se décolle bien et est très récent. Le risque est qu'il se déforme au démontage et ne soit plus étanche ensuite.
Pour autant, je vois l'intérêt de la chose si on est planté sans la pièce et obliqué de remonter comme ça (peu probable au demeurant, quand on déculasse en général ce n'est pas par curiosité...), mais si c'est dans le cas d'une réparation/réfection "standard", c'est vraiment pas le choix le plus judicieux vu le tarif de la pièce..
Message  lou le Mar 10 Nov - 17:06
Il n'y a pas beaucoup de risques s'il est en bon état ...surveille si ça fuit ....mais mécaniquement parlant c'est mieux d'en mettre un neuf...
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Tofgasp le Mar 10 Nov - 18:21
Effectivement, il n'y a pas franchement de risques sur un moulin à air, mais bon... C'est un peu du boulot de goret quand même souris
Message  Fuwalda le Mar 10 Nov - 18:25
merci pour vos réponses.
mettre un neuf ,c'est ce que je pensais jusqu'au jour ou un mecano bmw m'avait dit que c'etait pas forcement nécessaire.
Fuwalda
Message  Flatman le Mar 23 Mar - 16:02
Au remontage les joints de culasse se montent sec ou légèrement huilés? Ont ils un sens ?
Message  Fuwalda le Mar 23 Mar - 16:33
Je les monte sans rien
Pour le sens ,je sais pas , je controle que les passages des tiges culbu soient bien libre.
Fuwalda
Message  NONO84 le Mar 23 Mar - 17:09
A sec ... c'est toujours mieux à sec !!! j'explique ca aux petites filles, elles ne me croient pas ..... fuit
Message  Flatman le Mar 23 Mar - 17:14
j'avais pas fait gaffe, mais sur les /5, les autres je sais pas, on ne peut le mettre que dans un sens puisque les passages de tiges de culbus ne sont pas au même écartement par rapport au goujon de la culasse.
Message  Tofgasp le Mar 23 Mar - 17:16
Toujours à sec comme le dit si bien Arnaud, et ils ont effectivement un sens pour ne pas entraver l'ouverture du tube des culbus, c'est valable sur tous les modèles (sauf peut être les 45 et 65 ??).
Message  Fuwalda le Mar 23 Mar - 17:25
on te dit à sec...
Fuwalda
Message  ffrd le Ven 26 Mar - 16:24
les joints de culasse on un sens de montage ;
montage a l'envers ci dessus,
montage à l'endroit ci dessus, ceci est important les tiges de culbus frottent sur les joints et tout en les détruisant elles se marquent.
les joints d'origine sont dotés d'un élastomère (vulcanisation) au droit du passage des tiges de ciulbuteur -retour d'huile- (les gros cercles gris) et des goujons supérieurs -graissage des culbuteurs- (les petits cercles gris), au serrage de la culasse, l'élastomère assure l'étanchéité à l'huile.
Sur un joint utilisé, cet élastomère disparait et en le remontant vous lubrifiez vos bottes.
ci dessus les passages des tiges de culbus.
http://www.team-frd-moto.fr
Message  oggy le Ven 26 Mar - 16:52
Oui donc quand il est à l'envers ça se voit bien, on peut difficilement ne pas se dire qu'il y a pas un schmilblick.
Merci pour les photos.
Message  Flatman le Ven 26 Mar - 21:45
Merci François pour ces precisions.
Message  ffrd le Lun 5 Sep - 13:23
En complément cette mise a jour
