Synchro impossible (r45)
Synchro impossible (r45) Empty Synchro impossible (r45)
Message  FLAT MAX le Jeu 20 Nov 2014 - 12:38
Salut. j'ai réalisé un réglage des carbus selon la technique habituelle, c'est à dire celle décrite sur ce forum... sans problème apparent, 900 t/mn sur les deux carbus etc... maaaais lorsque je passe ces deux bings au dépressiometre à colonne maison, l'un des carbus aspire nettement plus que l'autre, jusqu'à ingérer l'huile contenue dans le tube (j'arrête avant ), vérif effectuée à l'aide d'un petit tube souple en silicone, l'une des aspirations est  nettement plus puissante que l'autre. Les deux carbus viennent d'être nettoyés à fond. Y a t il une jurisprudence dans ce type de comportement ?
FLAT MAX
FLAT MAX
Synchro impossible (r45) Empty Re: Synchro impossible (r45)
Message  Mick13 le Jeu 20 Nov 2014 - 13:31
verifie ton jeux aux soupapes et l'étanchéité de celles ci
Si tu as besoin, on peut vérifier au compressiomètre
