Fabriquer/modifier un dB killer
Message  G/Seur le Sam 22 Nov 2014 - 18:31
Je suis passé cette semaine au contrôle pour le pot Shark de mon Scrambler.
Bien qu'il soit homologué CEE on est loin du compte, 4dB de trop en "mesure de bruit au passage" et 5 en statique.
Bon, comme mon dB killer d'origine c'était envolé sur la route suite à la perte de la vis de maintien, ptêt que celui envoyé par le vendeur n'était pas celui d'origine? saispas
Comme les seuls pots homologués CH pour le Scrambler sont plutôt pas chouettes et avec un bruit dégueu, j'ai bien envie de fabriquer un autre dB killer et retenter le coup.
Des avis, des conseils? Quelqu'un c'est déjà lancé là dedans?
Re: Fabriquer/modifier un dB killer
Message  flattwin66 le Sam 22 Nov 2014 - 21:56
Un tube, perforé que tu fixe par une vis... C est tout, le plus emmerdant c est de trouver les 20 cm de tube qui vont bien.
Message  ARN750R le Jeu 20 Sep 2018 - 18:05
je me greffe a ce post, sensiblement la meme interrogation ? fabriquer/adapter un DB killer.
j'ai 2 pots contre-cone forme "peashooter", diametre de sortie 38 mm, j'ai reçu des DB killer : petit diametre 35 mm, grand diametre 40mm.
solution :
1° Changer le tube grand diametre par un 38 mm, donc découpe et soudure. (je suis un tres tres mauvais soudeur)
sinon :
Est ce que cela est possible et surtout efficace en reduction de bruit ?? : monter le DB killer dans la ligne, juste avant le "silencieux" ??
je pense le montage/adaptation moin galère dans la fin de la ligne
merci pour vos reponses
ARN750R
Message  nortonton le Jeu 20 Sep 2018 - 18:14
Oui, c 'est efficace.
Il existe des db killers en 38 mm, mais difficiles à monter sur ce genre de pot à sortie conique.
En sortie de tuyau , pourquoi pas ?
Sur quelle moto ?
Message  ARN750R le Jeu 20 Sep 2018 - 18:19
merci, cela va me simplifier le montage en sortie de ligne, sur une R100/7 (non carenée)
ARN750R
Message  Ornach le Jeu 20 Sep 2018 - 19:34
J'ai jamais essayé enfilé dans le tube (et non dans le pot) , mais je crains que ça ne serve pas à grand chose car il n'y aura pas assez d'espace à l'extérieur du DB killer; donc peu de flux séparé et peu de répartition des pics de pression
Si tu fais un montage réversible, sans toucher trop au tube , ça ne mange pas de pain d'essayer !
Message  ARN750R le Jeu 20 Sep 2018 - 20:00
d'accord, je suis tombé sur ce montage pendant des recherches, au depart je pensait intégrer le DB dans la ligne, mais cette solution est pas mal non plus (au debut du pot, a l'intérieur) :
mais je me demande si le son n'est pas emplifié au premier cone du pot (effet trompette), donc une faible efficacité du DB killer.
de toute facon, si trop de modifications, je retournerai sur la première idée, adapter le DB killer au diametre de sortie du pot.
ARN750R
