[R50 1955] Contacteur de point mort
Message  buzz le Jeu 27 Nov - 17:20
bonjour à tous.
Je ne sais pas si je dois poser cette question dans cette section ou dans "électricité moteur" mais bon...
Mon contacteur de point mort ne fonctionne plus.
Ce n'est pas l'ampoule ni le faisceau.
Je suppose donc que c'est le contacteur, mais avant d'ouvrir pouvez-vous m'indiquer si cette pièce se trouve facilement, et qu'elle sont les éventuelles sources de panne de ce contacteur.
Je viens de jeter un œil sur réal oem, je ne vois pas trop où il pourrait d'ailleurs se trouver ce fichu contacteur...
buzz
HTTP://stormvogel1924.blogspot.com
Re: [R50 1955] Contacteur de point mort
Message  Topf le Ven 28 Nov - 22:56
Pour le point mort, il y a un contact de mise à la masse dans  la boite mais pas de contacteur.
Ca doit-être un réglage à faire sur la languette cuivre pour qu'elle coïncide avec le toucheau sur la grille de sélection.
Topf
Message  PizzaRoller le Ven 28 Nov - 23:39
Assure toi quand même que le fil est bien rentré dans le serre fil et que tu ne serres pas sur l'isolant, c'est un grand classique avec ce contacteur.
Message  alfred_grouniache le Ven 28 Nov - 23:40
Topf a écrit:Pour le point mort, il y a un contact de mise à la masse dans  la boite mais pas de contacteur.
C'est rare, c'est souvent le fil débranché ou coupé
Message  Seven le Ven 28 Nov - 23:41
Pas de contacteur, mais au cul de la boite, à proximité du kick, un cache en caoutchouc, sous celui ci, le fil électrique bloqué par une petite vis pointeau  bien
Message  buzz le Sam 29 Nov - 1:41
D'accord, merci à tous. Je regarde ça dimanche.
buzz
