Accouplement cardan /boîte
Accouplement cardan /boîte Empty Accouplement cardan /boîte
Message  Didier le Jeu 12 Nov 2009 - 12:23
Nan ....c'est pas sexuel (du moins pas encore )! Je suis en train de fixer mon cardan je ne me rappelle plus où, mais ,il y avait un post ou l'on en parler :je sais qu'il faut changer impérativement les vis (c'est fait ) mais certain préconisait de ne pas mettre de rondelles de blocage , dans ses conditions on met de la loctite (laquelle ) ou pas
Didier
Accouplement cardan /boîte Empty Re: Accouplement cardan /boîte
Message  flattwin66 le Jeu 12 Nov 2009 - 12:25
c'est ce que j'ai fait. loctite rouge bleue .
Message  Didier le Jeu 12 Nov 2009 - 12:37
Donc pas de rondelle et de la loctite bleu ça tombe bien j'ai de la rouge de la verte mais pas de bleu ! Accouplement cardan /boîte 145644
Didier
Message  GeorgeS 69 le Jeu 12 Nov 2009 - 12:42
Certaines machines/séries sont équipées de rondelles, d'autres pas. Je pense qu'il faut les remettre s'il y en avait au départ. Perso, j'ai jamais mis de loctite, changé les vis seulement si elles étaient abimées. Jamais eu de problème. Enfin comme tu fais, ça ne peut être que mieux.
Message  oggy le Jeu 12 Nov 2009 - 13:24
Met surtout pas de la rouge à ce niveau là, vaut mieux du bleu, le vert risque d'être trop costaud si tu veux désserrer tes vis un jour.
Message  Arnaud le Jeu 12 Nov 2009 - 19:11
Je profite de ce Post pour poser une question toute bête !!!!!!
Si on utilise du frein-filet (genre Loctite bleu), quel intérêt de monter des vis neuves ?!?!?!?
P.S. : Dans mon cas, les vis n'étaient pas equipées de rondelles freins !!!
Arnaud
Arnaud
Message  Mick13 le Jeu 12 Nov 2009 - 19:50
Arnaud a écrit:Je profite de ce Post pour poser une question toute bête !!!!!!
ces vis subissent de l'étirement, a la longue, elle perdent leur "élasticité"
Message  Arnaud le Jeu 12 Nov 2009 - 20:18
J'aurais plutôt pensé à "cisaillement" qu'à "élasticité" dans ce cas précis ?!?!?!?!?!?! Ou peut être que je me trompe ?
Arnaud
Arnaud
Message  oggy le Jeu 12 Nov 2009 - 20:21
Ben c'est du cisaillement aussi qu'il est question, puisque si la vis n'est plus assez "élastique" elle va donc casser, dans ce cas elle sera cisaillée.
Message  Mick13 le Jeu 12 Nov 2009 - 20:37
Etirement et cisaillement.
S'il n'y a plus l'élasticité, la vis peut sa pression, le cisaillement devient donc facilité.
Message  Arnaud le Jeu 12 Nov 2009 - 20:39
OK, vu sous cet angle, je penserai peut être à changer mes vis....
Arnaud
Arnaud
