identification moteur et distrib
Message  hlygranite le Jeu 12 Nov - 22:24
Bonsoir Flatistanais en vadrouille sur le site..... biker
Bon...j'viens vous donner quelq'news depuis ma mésaventure de l'achat de ma BM. Pas trouvé le compromis avec mon vendeur alors kom j'en avais marre et pas envie de me lancer dans une procédure à rallonge.... j'me suis attaqué à la bête!
l'idée c'étais d'une part d'identifier le moulbif, et d'autre part de voir l'état général de l'engin avec pour but final de la remettre sur route dans l'état pour le moment et voir ce qu'elle donne de bon ou pas lol!
Donc démontage.....
J'ai tout enlevé.....carénage, résa, selle, culasses, carbu....etc.....Oh... surprises ! carénage à réparer, support de selle hs, phare qui prends l'eau...et j'en passe et des meilleures...arf ! siffle
Bon, en mesurant les soupapes.... vraisemblablement un R100 S de 1978.....Par contre déjà de la bouteille à priori, et je pense cylindre réalésé.....
J'en ai donc profité pour décalaminer, tout bien nettoyer faire un p'tit rodage des soupapes, changer les joints de culasse, mais j'ai pas voulu faire les joints d'embasse et les joints de tube pour le moment... siffle (oui...je sait... erreur !)
Pis j'ai regardé la distrib......hum ! j'ai commandé un kit chez motobins et je l'ai faite.....arf ! Suspect
Et là... j'ai une question purement mécanique...hé,hé... Je sait pas si quelqu'un d'entre vous à déjà changé sa distrib chaine double dans le cadre....! Chez motobins, leur kit est muni d'une attache rapide aussi pour nos chaines double, mais maintenant l'atache rapide se bloque avec deux circlips et non plus une clavette à mettre dans le sens de rotation lol!
Je l'ai donc changé moteur dans le cadre, j'ai réussi à mettre les circlips sur le derrière de la chaine entre le carter et l'arrière de la chaine... (oui...j'en a c...euh ! je pleure ).
L'un d'entre vous l'a t'il déjà fait? cela risque t'il plus que si je les avaient mis devant la chaine? (encore aurait 'il fallu que je réussisse à passer le maillon d'attache ! argg )
hlygranite
Re: identification moteur et distrib
Message  oggy le Jeu 12 Nov - 22:50
Je pense pas qu'il y ait vraiment de problème à mettre l'attache rapide, ou tes circlips derrière plutôt que devant.
Pour tes cylindres, je te conseille d'aller dans un atelier de rectif moteur, et leur demander de contrôler ça, et si réalésage doit y avoir, et bien une paire de cylindre/pistons nikasil d'occase sera peut-être une bonne option.
Message  lou le Ven 13 Nov - 1:10
Pas de soucis pour les deux petits circlips positionnés derrière..
lou
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  hlygranite le Ven 13 Nov - 21:50
Ok pour ca... en tous les cas, c'est remonté, j'ai fait pas mal de choses dessus:
Divers joint, décalaminage, rodage des soupapes, réglage culbuteurs,distribution, refection de l'allumage,calage statique, nettoyage carbus, réparation du carénage, du phare, du cable d'accélérateur gauche, changement des plaquettes, réparation des support de selle... enfin bref ! de quoi la remettre sur la route quoi.....
Reste à voir si mèmère va bien vouloir me faire entendre le bruit de son Twin ce WE.....
Il me restera à faire une synchro carbu et un calage à la lampe strombo......
Pas le plus facile...sniff ! je pleure
hlygranite
Message  lou le Sam 14 Nov - 3:55
Après tout ce que tu as fait sur ton moteur , les réglages c'est de la rigolade tu verras.. :clin d\'oeil:
lou
Message  hlygranite le Dim 15 Nov - 17:49
Bon... C OK....mèmère à repris vie......
drunken
Pas de soucis particulier, elle à rugit au premier coup de clef.....un p'tit nuage de fumée le temps que tout reprenne sa place et hop !!....une pt'ite balade quelques km en campagne pour voir si tout étais normal....pas de gros soucis !
Deux trois choses quand même..arf !(c'orai été trop beau siffle )
J'ai mis les valeurs de la rmt aux culbus mais ca cliquette quand même ...sniff !
J'ai mis des joints de cache culbu neufs....bons modèle... bien nettoyé mes plans de joints... mais sa suinte un peu quand même et je veux pas serrer comme un bourri les caches culbu !
enfin, comme c'est ma première (d'une longue série lol! ) BM.... quand je donne un coup de gaz (moto sur centrale), j'ai le sentiment que la moto tend à pencher à droite avant de se rétablir.... c'est le flat qui veut ça ?? (oui, oui, je sait.... question un peu bêbête.....hé,hé...)
Sinon, j'ai ajusté la richesse comme décrit dans la RMT, et allumage selon le tuto du forum, ca tourne pas trop mal rond....arf ! reste à pofiner une bonne synchro, j'ai envie de me laisser tenter par le twinmax!
Allez tiens ... une p'tit' tof !
hlygranite
Message  pockaman le Dim 15 Nov - 19:34
Tout ce que tu décris du flat est normal :
les fuites d'huile
le couple de renversement à l'arrêt
les bruits de culbuteurs...
lang
Message  atakin22bed le Dim 15 Nov - 22:04
superbe boulot!
ça a l'air normal , le couple de renversement ok le bruit aux culbus, la fuite au couvre culbuteur un peu moins mais il faut voir en tout cas chapeau !
fab
atakin22bed
http://www.entreprise-alvaro.com/
Message  hlygranite le Mer 18 Nov - 21:51
Bonsoir,
Je me posai la question de savoir comment vérifier le jeu et l'usure des tiges de culbuteurs??? c'est peut etre cela qui emet des bruits au niveau des culbus .......
hlygranite
Message  lou le Mer 18 Nov - 21:59
C'est du visuel
Tu regardes l'état des embouts , ils ne doivent pas être marqués .
Pour la flèche , tu les poses sur une vitre , une glace , toute surface parfaitement plane et tu les fais rouler .Ils doivent être rigoureusement droits...
lou
Message  Mick13 le Jeu 19 Nov - 8:25
Une BM de plus de sauvée, bravo
Et oui, nos mémères aussi jouent les anglaises lol!
Message  sidecar44 le Jeu 19 Nov - 20:43
Sinon il y a ça c'est moins cher et tout aussi efficace
Tu trouveras les element pour fabrication maison ici : http://flatmecanic.free.fr/index.php
Choisir la rubrique "les carburateurs" et "faire son dépressiometre et règler ses carbus"
sidecar44
Message  Ornach le Jeu 19 Nov - 21:12
Bravo pour le boulot, et pour avoir "sauvé" une BM de plus comme dit mick13
pour le suintement au cache culbus, il m'arrive de resserrer un poil, après coup, (et à froid), les 2 écrous de 10mm ; surtout pas le central (risque d'arrachement du goujon )
Pour les cliquetis de culbus: au montage des culbus et début de serrage des goujons de culasses, as-tu serré, entre le pouce et le majeur les supports de culbus? il me semble que ça peut pas faire de mal pour réduire le jeu..
Message  hlygranite le Jeu 19 Nov - 21:52
Ok pour ca, je vais je pense redemonter les tiges de culbu pour vérifier leur état ! y en pas lour long.....c'est un des avantages du flat lol!
J'ai bien serré au remontage oui, mais comme je vais redemonter pour vérifier les tiges, je vais bien faire attention, puis je vais pouvoir refaire le jeu aux culbus..... souris
Pour le synchro, je vais essayer le twinmax quand même, il me parait assez simple d'utilisation, sinon, j'avais vu le montage du depressiomètre sur flatmecanik mais je ne me sentai pas d'en faire un..... je pleure
Reste à la faire immatriculer (...) et assurer ( oui, je sait, je suis allé faire un tour sans l'assurer yaaa chutttt...) et hop..... lol! biker y a plus qu'a la faire rouler pour voir....
hlygranite
Message  patchris le Ven 20 Nov - 18:56
Pense à contrôler le serrage des culasses. Comme tu as roulé un peu, tu vérifies et tu vérifie aussi le réglage culbus. Après yapluka !!!
patchris
Message  LUC28 le Ven 20 Nov - 20:12
lol! j'ai un twinmax depuis plus de 10 ans, très simple d'utilisation, j'en suis vraiment satisfait et pas très cher.....c'est un bon
investissement.. coucou en général après remontage des culasses tu dois refaire un serrage après 1000 Kms lol!
LUC28
Message  ARNAUD13 le Ven 20 Nov - 21:22
bravo pour le boulot. bien
ARNAUD13
Message  hlygranite le Dim 29 Nov - 18:03
A y es....le twinmax est arrivé cette semaine...
J'ai vérifié à nouveau le jeu au culbus après avoir remis un petit coup de serrage aux culasses, revérifié le calage de l'allumage ( il est pile poil sur les 2 cylindres) et après réglage carbu comme décrit dans tous les post (merci à tous :clin d\'oeil: ) le zéro se fait pile poil au ralenti et à 3000 trs/mn....
Ca roule impec reste malgré tout le bruit de culbu qui persiste....sniff (Mais bon...c'est une vielle mèmère...donc elle s'exprime...arf ! lol! )! j'ai pourtant les valeurs données....et les joints de cache culbu suintent légèrement.... je pleure
J'ai envie de baisser encore un peu les valeurs aux culbus et de tailler deux joints de cache dans une plaque de liège qui me sert pour faire des joints sur la vieille voiture...ca peut le faire d'après vous????
Le bruit de culbu est léger mais perceptible.....je vais rouler un peu comme cela je pense et voir comment ça évolue !
hlygranite
Message  ARNAUD13 le Dim 29 Nov - 18:12
pour les joints de cache culbus en liège, je ne le sens pas trop ... les joints d'origine sont parfaits, tu as peut etre un défaut de planéité du plan de joint ?
ARNAUD13
Message  lou le Dim 29 Nov - 18:31
Laisse leur le temps de se faire . Quand j'ai remonté mon moteur , il y a eu pendant quelques temps des fuites - suintements plutôt - aux embases de cylindres , aux caches culbus au niveau de carter de distri ..j'étais vert .
Comme j'allais pas démonter/remonter de suite , je me suis contenté de nettoyer . Puis ça s'est arrêté de fuir . .....
lou
Message  hlygranite le Dim 29 Nov - 19:17
Oui, je crois que je vais patienter un peu.... je suis plus perplexe sur le bruit des culbus..... Suspect
hlygranite
Message  lou le Dim 29 Nov - 19:25
Depuis que j'ai monté les Hoskes , je ne les entends plus ...Cool .
lou
Message  hlygranite le Dim 29 Nov - 19:32
Les hoskes???? confused
hlygranite
Message  lou le Dim 29 Nov - 19:33
Des pots d'échappements quelque peu libérés ...
lou
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 29 Nov - 19:47
C'est joliment dit,pour des entonnoirs complètement vides.
