Ressort suspension AR sur R 25/2 de 1951
Message  bivoic le Mar 30 Déc 2014 - 8:56
Bonjour, un ami s'est attelé à la restauration de cette machine:
Il n'arrive pas à démonter le ressort de suspension AR côté pont, en tirant, en tournant à droite ou à gauche, il n'y a rien à faire.
Pourtant, sur ce schéma, il semblerait que le ressort soit tout simplement vissé dans le corps du pont.
L'un d'entre vous pourrait-il me renseigner, merci pour lui.
bivoic
Re: Ressort suspension AR sur R 25/2 de 1951
Message  Lolo49 le Mar 30 Déc 2014 - 9:05
Le ressort est "vissé", le problème, si t'essaye de le dévisser avec trop de partie "lache", il se "referme" et se bride sur la partie vissée.
Il faudrait pouvoir accéder plus bas, où le prendre le plus prêt possible du pont avec une (bonne) clef ) griffes.
Normalement ça vient mais faut forcer, d'où la clef à griffes.
Message  bivoic le Mar 30 Déc 2014 - 9:17
Merci pour ta réponse Lolo49, j'ai tout compris, je lui transmets le message. bien
bivoic
Message  pierre.dupond le Mar 30 Déc 2014 - 19:53
Pas une clef à griffe de chauffagiste, hein ! mais une clef à ergot de mécanicien...
pierre.dupond
Message  Lolo49 le Mar 30 Déc 2014 - 20:32
pierre.dupond a écrit:Pas une clef à griffe de chauffagiste, hein ! mais une clef à ergot de mécanicien...
Une clef à ergots, faut des trous autour de la pièce à visser (ou à dévisser), et comme ya pas de trou autour d'un ressort. Une bonne clef à griffes de chauffagiste pour "prendre" le ressort, de toute façon, il est en métal brut, pas de finition d'état de surface et derrière des caches. C'est la seule solution quand le ressort est monté depuis quelques années et bien "pris".
