r50 , pignons distri a changer,
Message  fredix le Sam 17 Jan 2015 - 20:25
bonsoir ,
je cherche ou acheter les pignons de distribution pour ma r50
avez vous quelque site a recomander,
piston segment aussi au menu,
num de moteur 553 574
si quequ'un peu aider ce serais super ,
merci et bonne année  a tous,
merci
fredix
Re: r50 , pignons distri a changer,
Message  Topf le Sam 17 Jan 2015 - 22:41
Bonsoir fredix,
Tu recherches une distribution de R50, c'est pour changer l'existante ou pour remonter un moteur ?
Topf
Message  fredix le Dim 18 Jan 2015 - 7:26
bonjour,
je change l'existante,
en alu  , la surprise..
ils sont bien bouffer,
mon moteur et totalement demonter..
roulemen , joint spy ,join motueur, pistons segment au menu
vgh aura queqlue pieces mais  pour les pistons et les pignons jais pas de plan
fredix
Message  pierrot le Dim 18 Jan 2015 - 9:56
Salut!
En principe, avec ce numéro moteur, il s'agit du premier modèle. Il y a eu deux angles d'inclinaison des dents de pignons (20 et 30 degrés, il me semble).
Trois modèles de disques de reniflard avec les ressorts différents, également.
Le numéro frappé en haut du carter , positif ou négatif doit correspondre avec celui gravé sur les pignons (sauf celui de la pompe à huile)
J'ai souvent vu le numéro du pignon de vilebrequin, marqué "zéro", et seul celui d'arbre à cames correspondant au carter!
Indique nous quel est ce numéro! clin
pierrot
Message  fredix le Dim 18 Jan 2015 - 10:27
ha ok, merci Pierrot,
je vais prendre des photos et tout noter..
fredix
Message  Lolo49 le Dim 18 Jan 2015 - 11:09
Va faire un tour dans la Flatis'Tech, ya beaucoup de chose. clin
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/11+-+M%C3%A9canique+moteur/11-La+distribution+des+s%C3%A9ries+deux.pdf
Sinon, chez Stemler, il y a le jeu de pignons (AC+vilo) avec des jeux de -10 à +10 (en 30° d'angle). Il n'y a que le pignon de la pompe à huile qui est dispo en 20° ou 30°. Si tu est en 20°, faut tout passer en 30° (et acheter le pignon de pompe à huile).
Par contre, le prix, 348€ les deux pignons quelque soit la référence.
Message  fredix le Mar 20 Jan 2015 - 17:57
bonsoir,et merci de vrote aide..
alors voila les numeros , sur le carter je trouve un -8
et sur le pignon du haut, 9....
normal?
et aussi, voila ma cote de cylindre et piston 68.9
quelle cote est dispo en neuf?
fredix
Message  alex le Mar 20 Jan 2015 - 18:45
appel là , tu trouveras tes pièces et les bonnes infos ... clin
mr distribution 03 88 68 01 50
alex
Message  fredix le Mar 20 Jan 2015 - 18:50
merci... Alex
fredix
Message  Daniel68 le Mer 21 Jan 2015 - 8:07
en page 2, tu trouveras une explication sur ces chiffres:
http://www.flat-twin-bmw.com/t18985p25-restauration-d-une-bmw-serie-2
Daniel68
Message  fredix le Jeu 22 Jan 2015 - 10:02
merci,daniel
 le forum est vraiment complet...
il faut juste trouvé les pages...
fredix
Message  alex le Jeu 22 Jan 2015 - 10:53
oui , il faut fouiller un peux !  clin
alex
Message  Topf le Sam 24 Jan 2015 - 19:56
Tu nous dis:
   Ils sont bien bouffer,
Et si tu nous faisais une petite image de la situation...
Merci !
Topf
Message  Topf le Mar 17 Fév 2015 - 22:19
Alors, Fredix, on range l'affaire ?
Topf
Message  pierrot le Mer 18 Fév 2015 - 20:16
ébé oui, on attend, nous !!! je pleure
pierrot
