inondation partielle de ma RT80
Message  moran le Dim 15 Nov 2009 - 21:40
bonjour, ma moto a eu de l'eau jusqu'a la moitié des roues,elle ne demarre plus meme avec les pinces et peu d'etincelles aux bougies qui sont neuves qu'est ce que je peux demonter facilement je n'y connais rien en mecanique.
j'ai demonté les carbu ils etaient plein d'essence je n'ai pas pu voir sil y avait de l'eau avec
merci d'un conseil si possible
moran
Re: inondation partielle de ma RT80
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 15 Nov 2009 - 21:56
Va voir tes vis platinées derrière le carter frontal.
Combien de temps a-t-elle "trempé"?
T'as une revue tech'?
Message  moran le Dim 15 Nov 2009 - 22:01
merci de me repondre
ELLE a trempé max deux jours j'ai une revue technique je crois que le modele 1980 n'a pas de vis platiné c'est possible ?
moran
Message  Richard de l'Aulagnier le Dim 15 Nov 2009 - 22:46
Allumage électronique,mais il n'aime pas plus l'eau,tu démontes le carter et tu sèches bien avec un sèche- cheveux.
Message  oggy le Dim 15 Nov 2009 - 22:50
Les pots sont pas remplis de flotte ?
Message  GeorgeS 69 le Dim 15 Nov 2009 - 22:57
Il m'est arrivé ce problème d'inondation pour 2 motos : une nuit complète, eau jusqu'au démarreur...
Après un bon coup de blues, mais rapide car dans ce cas il ne fallait pas traîner je pense, le soir suivant j'ai tout vidangé, démonté complètement les carbus, démarreur, pièces électriques ayant trempé et pots d'échappement , soufflé tout ce que je pouvais, sèche cheveux partout où je pouvais, laissé sécher un jour(il y avait du boulot à côté...) le jour suivant, j'ai remis tout en huile, fait tourner le démarreur sans bougies ni pots pour évacuer l'eau des cylindres. Puis j'ai fini de remonter la moto et suis allé rouler tout de suite après au moins 1 heure avec chaque BM.Démarrage pas trop laborieux, ma foi. Bon ça tournait pas nickel. Je pense surtout qu'il faut que tu la redémarres le plus vite possible, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Pour info une bécane était une 1000 allumage électronique et l'autre mon bitza à moteur 75/6 donc rupteur.
Courage.
Message  Tofgasp le Dim 15 Nov 2009 - 23:22
Juste comme ça, si l'endroit ou elle était stationnée est une habitation, il y a peut être bien moyen de faire passer ça pour un dégât de eaux...
Message  GeorgeS 69 le Dim 15 Nov 2009 - 23:52
Petite précision, quand j'ai remis en route j'ai mis de l'huile à "2 balles" et j'ai re-vidangé après une semaine d'utilisation avec de l'huile correcte.
inondation partielle de ma R80
Message  moran le Lun 16 Nov 2009 - 19:47
merci beaucoup a tous pour vos conseils
avec un copain j'ai demonté le carter frontal et nettoyé le rupteur ou vis platiné, je crois que c'est un peu pareil, un coup de seche cheveux par dessus ,avant ça il a fallu demonter les pots car la barre qui les relies empechait d'enlever le carter donc sympa!, effectivement les pots avaient de l'eau et on l'a fait redemarrer sans eux le bruit dement un vrai dragster!! et une fumée parsemée d'eau s'est echappé dans ce maudit garage j'ai repeint les murs en meme temps!
on a tout remonté elle demarre bien mais ne tient plus le ralenti je n'ai pas eu le temps de trop tourner avec aujourd'hui donc je vais voir si cela s'arrange ces prochains jours avant elle tournait bien donc je ne sais pas si ça peut avoir un rapport
encore merci pour vos precieuses reponses les conseils c'est super et en plus on se sent moins seul devant le problème à resoudre
moran
Message  Lou2 le Lun 16 Nov 2009 - 19:51
Hé , moran , je crois que t'as oublié un truc là !
File vite te présenter comme c'est la coutume ici -->
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  GeorgeS 69 le Lun 16 Nov 2009 - 19:56
Pour mes motos "noyées" j'ai roulé quelques jours avec un moteur derreglé puis il a fallu reprendre les réglages. Depuis ça roule toujours, elles sont costaudes, nos bavaroises! bien
Message  moran le Lun 16 Nov 2009 - 20:15
oui tu as raison elles sont costauds ces becanes car moi je ne fais pas grand chose comme entretien et à part ce problème d'eau exceptionnel elle demarre toujours bien.
en fait je ne roule pas beaucoup car mes copains motards de l'époque ne font plus de moto donc je balade seulement ds ma region tranquilou je me regale
je ne sais pas comment on se presente j'ai bien appuyé sur le clic mais j'ai rien vu maintenant je dois partir
salut à tous et merci encore
moran
Message  Lou2 le Lun 16 Nov 2009 - 20:19
moran a écrit:je ne sais pas comment on se presente j'ai bien appuyé sur le clic mais j'ai rien vu maintenant je dois partir
................................................................................... Suspect
Lou2
Message  flattwin66 le Lun 16 Nov 2009 - 20:43
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Message  Lou2 le Lun 16 Nov 2009 - 21:11
Ouais , t'as raison , vaut mieux en rire ! mort de rire
Lou2
Message  Tofgasp le Lun 16 Nov 2009 - 22:35
Là faut dire que c'est tout de même d'un niveau exceptionnel...
Message  ROLAND le Lun 16 Nov 2009 - 22:50
moran a écrit:oui tu as raison elles sont costauds ces becanes car moi je ne fais pas grand chose comme entretien et à part ce problème d'eau exceptionnel elle demarre toujours bien.
Ouai , salut !
ROLAND
Message  NONO84 le Mar 17 Nov 2009 - 13:08
Il est passé par ici, il repassera par là ..... :clin d\'oeil:
Message  Palica le Mar 17 Nov 2009 - 15:21
Peut-etre qu'il s'est noyé? drunken
Message  Dom le Mar 17 Nov 2009 - 15:47
lou............tu as oublié de fournir le mode d'emploi siffle ........après le clic mort de rire
