support moto sur Accessoires Moto
la bonne huile
Re: la bonne huile
Message  Richard le Jeu 29 Jan 2015 - 14:11
Pour changer un peu de sujet mais pas trop, est il vraiment utile de changer le filtre aussi souvent? Se colmate-t-il vraiment?
Re: la bonne huile
Message  bib le Jeu 29 Jan 2015 - 14:37
Richard a écrit:Pour changer un peu de sujet mais pas trop, est il vraiment utile de changer le filtre aussi souvent?
absolument pas.
Moi, je change le filtre tous les 7-8 ans, et il est toujours presque neuf.
bib
bib
Re: la bonne huile
Message  PizzaRoller le Jeu 29 Jan 2015 - 14:46
Richard a écrit:Pour changer un peu de sujet mais pas trop, est il vraiment utile de changer le filtre aussi souvent? Se colmate-t-il vraiment?
Sur les C1, j'ai "réparé" des allumage de témoin d'huile au ralenti en changeant le filtre.
Je ne sais pas combien depuis combien de temps le filtre était en place mais peut-être d'origine !
Je le change d'habitude une fois sur deux vidanges.
Re: la bonne huile
Message  Invité le Jeu 29 Jan 2015 - 14:47
absolument pas.
A chaque fois que je fais du café je change le filtre ,
faut pas saispas
Re: la bonne huile
Message  Invité le Jeu 29 Jan 2015 - 14:49
ceci dit ,sur mes motos je change le filtre comme préconisé sur le carnet d'entretien ,
c'est pas pour que ça coute un filtre .
Re: la bonne huile
Message  bib le Jeu 29 Jan 2015 - 15:02
Boxy a écrit:ceci dit ,sur mes motos je change le filtre comme préconisé sur le carnet d'entretien ,
comme préconisé sur le quoi ?
bib
bib
Re: la bonne huile
Message  Dom le Jeu 29 Jan 2015 - 15:32
Le p'tit menteur.........
Re: la bonne huile
Message  Lippo le Jeu 29 Jan 2015 - 18:56
Lippo
Lippo
Re: la bonne huile
Message  PizzaRoller le Jeu 29 Jan 2015 - 19:32
Tu crois qu'elle se suicide, l'huile ?
On va y arriver ... mais je sais pas comment
Re: la bonne huile
Message  Richard le Jeu 29 Jan 2015 - 19:37
Peut être que ça serait mieux avec des segments? fuit
Re: la bonne huile
Message  PizzaRoller le Jeu 29 Jan 2015 - 20:18
Richard a écrit:Peut être que ça serait mieux avec des segments? fuit
Faudrait qu'on essaye, les joints toriques, ça le fait pas saispas
hahaha hahaha
Re: la bonne huile
Message  DUVEL le Jeu 29 Jan 2015 - 22:32
Lippo a écrit:
jpd a écrit:
Des machines carènées...
Maintenant c est sur que si l on consomme 1 litre d huile au mille,
Soit on refait son moteur ,
soit on achète une huile a bas prix en attendant la réfection ...
Et quand on consomme 1 litre au 200 km Question
C'est qu'on à refait le moteur ! faché
Vous inquiétez pas, les hyper spécialistes du flat vous diront que si vous bouffez de l'huile avec un moteur neuf c'est parce que votre huile elle est pas bonne pour les moteurs refaits et que de toute façon votre huile elle et tellement mauvaise qu'elle préfère se faire bouffer par le cylindre gauche plutôt que par le cylindre droit !
C'est pourtant simple à comprendre, non ?
Quel bonheur que d'avoir des hyper spécialistes chaudement recommandés sur le Flatistan qui prennent vraiment les gens pour des cons ....
Moi j ai suivi les conseils, mon moteur est refait et maintenat, je ne dois plus jamais changer l huile tellement j en bouffe.
Always look to the bright side of life !
DUVEL
DUVEL
Re: la bonne huile
Message  bib le Ven 30 Jan 2015 - 14:24
ben moi j'ai oublié de remettre un joint sous le carter sur la vis de vidange, du coup, je bouffe autant qu'avant de tout refaire, et comme ça me fait chier de revider pour juste foutre un pauvre joint..., ben je fais le niveau en permanence et je me gare devant chez le voisin. Plus besoin de vidange non plus. souris
bib
bib
Re: la bonne huile
Message  Dom le Ven 30 Jan 2015 - 14:31
bib a écrit:ben moi j'ai oublié de remettre un joint sous le carter sur la vis de vidange, du coup, je bouffe autant qu'avant de tout refaire, et comme ça me fait chier de revider pour juste foutre un pauvre joint..., ben je fais le niveau en permanence et je me gare devant chez le voisin. Plus besoin de vidange non plus. souris
C'est ballot souris
Pourtant, il te suffit de foutre une gamelle sous ta brêle............et de remettre l'huile récupérée dans le moteur lorsque la gamelle est pleine
Merci qui ? jap moque
Re: la bonne huile
Message  gaspard le Ven 30 Jan 2015 - 16:00
Ben oui, à froid tu prépares un chiffon/bouchon le temps d'installer ton joint sur la vis, et hop! Si tu fais vite ça coulera
pas tant que ça.Tu prévois un gant Mapa pour la main droite...
gaspard
la bonne huile
Message  r 50 le Sam 7 Fév 2015 - 21:33
Oh putain......touchez plus a rien les "experts"......remettez des joints , de la 20w50 et un filtre a huile neuf et réfléchissez plus, ROULEZ......au moins 5000 avant de casser encore un truc !!
r 50
r 50
Re: la bonne huile
Message  Le Gros Zimm le Sam 7 Fév 2015 - 22:45
r 50 a écrit:Oh putain......touchez plus a rien les "experts"......remettez des joints , de la 20w50 et un filtre a huile neuf et réfléchissez plus, ROULEZ......au moins 5000 avant de casser encore un truc !!
bien souris
Re: la bonne huile
Message  Lippo le Mar 10 Fév 2015 - 18:03
Lippo
Lippo
Re: la bonne huile
Message  Richard le Mar 10 Fév 2015 - 18:27
N'oubliez pas de bien bourrer de pâte à joint bleu. old
Re: la bonne huile
Message  BravoFox le Ven 3 Juil 2015 - 17:19
En parlant d'huile...
Vous mettez quoi en SAE 90 dans les boite/pont/couple conique ?
BravoFox
Re: la bonne huile
Message  Seven le Ven 3 Juil 2015 - 18:06
Motul 80/90 avec additif au Bisulfure de molybdène
Re: la bonne huile
Message  Dom le Ven 3 Juil 2015 - 18:19
Castrol EPX 80/90.
Re: la bonne huile
Message  PizzaRoller le Ven 3 Juil 2015 - 20:48
Carbonell - Olives vierges (celles qui courent plus vite que le cueilleur)
Pour la salade, c'est la meilleure ...
fuit
Re: la bonne huile
Message  jbt le Sam 4 Juil 2015 - 8:37
Uniquement de la Petrochemicals LX HD 5w160 extrême pression aux agents tensio-actifs non ioniques, ça ne supporte que ce lubrifiant.
Ca, et le Nutella, ça dépanne aussi et c'est plus agréable de lécher les fuites au sol.
Re: la bonne huile
Message  BravoFox le Sam 4 Juil 2015 - 8:51
Ok merci à tous.
BravoFox
Re: la bonne huile
