Bruit moteur étrange r65
Message  ptitpol le Mar 27 Jan 2015 - 18:43
bonjour,
j'ai un bruit qui me semble assez louche sur ma r65.  Le bruit est présent coté droit et est audible au ralenti.
Le bruit n'est pas aussi présent que sur la mienne mais il y ressemble. A noté que ma moto tourne quand même un poil plus vite que celle sur la vidéo.
Problèmes de synchro? cylindre de droite qui tourne moins vite que l'autre?
https://www.youtube.com/watch?v=yt0WYJlb4d0
Merci pour vos conseils!
ptitpol
Re: Bruit moteur étrange r65
Message  georgesgiralt le Mar 27 Jan 2015 - 19:27
Regarde dans l'ordre :
1) jeu des culbus
2) calage d'allumage et bougies
3) synchro carbus
4) richesse et ralenti.
Ton bruit peut venir de l'ensemble des points ci dessus ou bien d'un PB de chaîne de distrib ou de bielle (mais le bruit de bielle devient insoutenable quand le régime augmente)
Tu peux avoir aussi les culbuteurs dont la portée coté soupape est mangée (du coup la soupape se referme un peu avant de se ré-ouvrir ce qui fait du bruit) Ils peuvent être rectifiés mais il faut refaire le traitement thermique dessus.
P.S. je suppose que tu as de l'huile dedans clin
georgesgiralt
Message  ptitpol le Mar 27 Jan 2015 - 19:34
Oui oui je verifie toujours l'huile. Elle n'en consomme pas d'ailleurs.
ptitpol
Message  alex le Mar 27 Jan 2015 - 19:45
c'est le reniflard du bloc moteur que tu entend ...  clin
alex
Message  mickie le Mar 27 Jan 2015 - 19:52
Je plussoie...
mickie
Message  ptitpol le Mar 27 Jan 2015 - 19:55
Tant que ce n'est pas grave :)
Je vais vérifier les culbuteurs et tout quand même:)
Je reniflar je peux y faire quelque chose?
Un de ces 4 je voudrais tout vidanger aussi. Le niveau d'huile de boite on peut le voir comment?
ptitpol
Message  beaujolais racer le Mar 27 Jan 2015 - 20:12
+1, clapet de reniflar ,à remplacer par le nouveau modèle à lame ,série 7 après 80
à chauffer avant de pouvoir le sortir
Message  alex le Mer 28 Jan 2015 - 7:01
le niveau d'huile de boite , ce contrôle par le bouchon de remplissage , une fois le bouchon retirer , l'huile doit être à fleur du trou de remplissage , là est ton niveau et tu referme .  clin
alex
Message  ptitpol le Mer 28 Jan 2015 - 7:22
C'est aussi simple que ça alors! :)
ptitpol
Message  flattwin66 le Mer 28 Jan 2015 - 8:39
fait une vidange de pont si ça n'a pas été fait, c'est pas pour ce que ça coute ...
Message  alex le Mer 28 Jan 2015 - 9:37
+1  bien
alex
Message  ptitpol le Mer 28 Jan 2015 - 9:39
Je vais faire ça! Je vais voir pour savoir quelle huile utiliser. J'imagine que dans la flatis' tech je vais trouver ça!
ptitpol
Message  piegux le Mer 28 Jan 2015 - 9:43
flattwin66 a écrit:fait une vidange de pont si ça n'a pas été fait, c'est pas pour ce que ça coute ...
et de l'arbre de transmission ...
piegux
Message  Philenmob le Sam 31 Jan 2015 - 10:58
alex a écrit:c'est le reniflard du bloc moteur que tu entend ...  clin
Il me semble avoir le même bruit mais plutôt localisé sous le réservoir...dans l'espace du filtre a air. Il disparaît quand la moto est bien chaude.
Si ce clapet se change ? comment cela s'opère t 'il ?
Ah oui, suis une jeune demoiselle, qui vient de passer son permis, qui n'y connais rien en mécanique... moque
Philenmob
Message  alex le Sam 31 Jan 2015 - 12:39
c'est mieux d'avoir quelques notions en mécaniques , je suis de mont de marsan ( landes ) .
si tu veux je regarde ça !  clin
et on ferras le tour de ta moto !  jap
alex
Message  Philenmob le Dim 1 Fév 2015 - 15:55
C'est gentil, mais on est pas vraiment à coté...ça va te faire loin souris
L'opération consiste en quoi ? c'est du gros boulot ? faut tomber beaucoup de truc pour y accéder ?
Philenmob
Message  tontonthierry58 le Mer 18 Fév 2015 - 16:57
Salut ptitpol.
Voilà j'ai pris le temps de regarder ma doc pour tes vidanges.
Pour l'huile j'utilise de la 80w90 multigrade. Pour le dosage on peu se procurer pour quelque euros un pichet doseur. Sinon tu t'en fait un avec une bouteille genre oasis.
les niveaux:
selon la rmt n°37 et le livret de bord BMW R80RT monolever. Même valeurs.
Boite 0,8 litre. Ca correspond au niveau du bouchon de remplissage(vers le sélecteur). Moto sur la béquille centrale.
Pour remettre ton huile tu utilise un petit entonnoir avec un bout de durite coudé. Ou mieux une grosse seringue. Ca prend un peu de temps car l'huile est épaisse.
Selon la rmt n°37:
arbre 0,15l; pont 0,25
Selon le livret de bord R80RT monolever:
Bras(ou arbre) 0,15l; pont 0,35 C'est là que ça change.
Faire attention car les filetages du bras et du pont sont fragiles. coucou
tontonthierry58
Message  ptitpol le Ven 27 Fév 2015 - 20:09
Salut la compagnie!
Ça fait deux fois que je fais de grandes balades avec la mamie (+/- 130km). Dans l'ensemble, la moto marche plutôt bien mais il y a deux trois choses qui me chagrine un peu. Elle redémarre avec un peu de difficulté à chaud, cliquette un peu, fait un bruit bizarre (apparemment reniflard).
Du coup je psychote un peu et lui trouve plein de nouveau défaut.. hii (cardan qui cogne en peu, vitesse qui croche un peu..)
bref je vais la vendre... Evil or Very Mad
non je plaisante!! hahaha je vais faire une bonne révision pour qu'elle soit prête pour le beau temps!
Au programme: -vidange moteur, boite, pont, et arbre.
                        -jeux aux soupapes
                        -changement du reniflard
pour l'huile pour le moteur je peux prendre de l'huile de voiture? il n'y a pas de problème lié à l'embraye comme sur les autres moto?
pour l'huile de boite, pont etc... je pensais prendre de la 80w90 ou 75w90
Je voudrais changer mes bougies aussi. Je pensais prendre des bosh W7DC?
ptitpol
Message  alex le Ven 27 Fév 2015 - 20:29
pour l'huile de voitures aucun problèmes ( 10/40 ou 20/50 essence ) ! et pour l'huile de boite , d'arbre et de couple conique c'est bon aussi !
de qu'elle année est ta moto ? ( allumage électronique ou pas ? pour le chois des bougies ) .
alex
Message  ptitpol le Ven 27 Fév 2015 - 20:33
Ah oui je n'ai pas fais attention a ça!
Elle est de 80 donc pas d'allumage électronique si je ne me trompe pas!
ptitpol
Message  alex le Sam 28 Fév 2015 - 11:04
salut ptitpol
pour tes bougies : si allumage à rupteur ( vis platinée ) : ngk bp7es et allumage électronique toujours chez ngk bpr7es .
voilou et bon week end  coucou
alex
Message  ptitpol le Sam 28 Fév 2015 - 13:58
Je vais avoir de quoi l'occuper le weekend prochain! :)
Merci pour les infos!
ptitpol
Message  ptitpol le Dim 8 Mar 2015 - 22:35
ce weekend j'ai vidangé le cardan, l'arbre et la boite et j'ai changé mes bougies. (La moto marche mieux et la boite est plus agréable!)
Il me reste la vidange moteur et mon réglage de culbuteur que je n'ai pas fais car mon joint de carter d'huile est pas terrible. Je voudrais le changer. Le réglage des culbuteurs n'est pas fait non plus car les caches culbuteurs sont monté à la pate a joint. Je suis à recherche de joint. Y en a-t-il des particuliers pour la s7? Je vais aussi changer le filtre a air qui n'est pas tout jeune.. siffle
Enfin j'ai un peu honte de poser cette question mais niveau filtre à huile ça se passe comment? c'est ou?  confus
Donc je suis à la recherche d'un endroit ou je pourrais acheter tout ça en une fois.
Sinon aujourd'hui j'ai une belle petite balade avec mon père qui roule en 900 diversion. Les vieilles bm sont assez regarder c'est plaisant! le papa était jaloux mais il ne l'admet pas souris
ptitpol
Message  alex le Lun 9 Mar 2015 - 12:29
salut ptitpol
tu appel là de ma part ( alex des landes ) c'est mon fournisseur , monsieur compétant et sympa !
m.r. distribution
tel : 03 88 68 01 50      clin
alex
Message  ptitpol le Sam 14 Mar 2015 - 1:10
Toujours a la recherche de ce qui ne va pas sur la mamie, je me suis rendu compte que lorsque le moteur tourne il y a un siflement ou couinement au niveau du moteur.
Je ne vois pas du tout ce que ça pourrait être.
Aussi j'ai un problème avec mon embrayage. Lorsque ce que je fais un démarrage en 1ere, je lâche ma poignet d'embrage doucement. Au début rien ne se passe puis d'un seul coup la moto part comme si je lachais ma poignet d'un seul coup. Le problème surviens  principalement une fois le moteur chaud.  Si vous avez des pistes je suis preneur.
ptitpol
