Tuto Démontage amortisseurs arrière R100RS série 7
Message  flat21 le Sam 31 Jan - 23:09
Bon voici un petit tuto sur le démontage des amortisseurs arrière des R100RS série 7 de 78 sur KONI avec la méthode sangles:
Mettre la sangle dans le fixation basse, mettre le cliquet le plus bas possible et passer la sangle dans le dernier anneau de l'amorto. Mettre en position 1.
Commencer à tendre la sangle. Pour protéger mettre un chiffon, gant ... sous le cliquet
Moi j'ai décider de mettre deux sangles (opposé à l'autre), car sur le premier amorto le ressort se plier de trop. Avec les 2 c'était mieux.
Penser à descendre le caoutchouc
Comprimer le ressort à l'aide des 2 sangles.
Prendre une pince multiple et un tournevis pour débloquer la rondelle de blocage. Moi c'était un peu grippé... et la retirer
Retirer les sangles et vous pouvez enlever le ressort.
Ca prend 15 min, et ça n'abime rien. Après vous pouvez mettre que une sangle mais moins pratique. J'espère que mon premier tuto vous servira!
flat21
Re: Tuto Démontage amortisseurs arrière R100RS série 7
Message  erics102 le Dim 1 Fév - 14:16
Bonne idée les sangles pour comprimer les ressorts !  bien
erics102
Message  alex le Lun 2 Fév - 9:05
bien  clin
alex
Message  flat21 le Lun 2 Fév - 11:43
Merci!! J'entendais parler de la technique de la sangle sur plusieurs post mais, il n'y avait pas de tuto, donc j'ai testé!!
flat21
Message  vortex le Mar 31 Jan - 9:13
Salut à toutes et à tous,
J'ai réussi à démonter les amortisseurs de ma R100RS de 1977.
Je n'ai pas utilisé la méthode des sangles mais celle de la clé de neuf et du tournevis.
Je veux maintenant démonter les diverses pièces qui coulissent autour du corps de l'amortisseur mais j'en suis empêché par le chapeau du corps de l'amortisseur :
Ce chapeau se dévisse ou faut-il le décoller en force ?
Merci pour vos avis.
vortex
Message  PizzaRoller le Mar 31 Jan - 9:22
Juste emmanché sur le corps.
Message  flat21 le Mar 31 Jan - 9:59
En principe tout ce coulisse.
flat21
Message  vortex le Mar 31 Jan - 15:48
Ça a marché ! souris
Maintenant, pour les silent block logés dans les rotules, vous avez une méthode spéciale pour les enlever ?
Je crois qu'ils sont bons à changer (caoutchouc craquelé) mais ne veux pas taper trop fort....
Merci.
vortex
Message  beaujolais racer le Mar 31 Jan - 16:04
vortex a écrit:Ça a marché ! souris
Merci.
à la presse...
Message  flat21 le Mar 31 Jan - 16:17
Sinon s'ils sont trop usés tu prends ça:
http://www.shock-factory.fr/2win%20shock%20amortisseurs.html
Ils sont vraiment sympa. J'ai craqué dessus .... souris
flat21
Message  Rodin le Mar 31 Jan - 17:51
Je voulais aussi retaper mes amortisseur sur ma R75/7 mais impossible de dévisser les bouchons avec les 2 trous pour y loger des ergots.
Finalement je les ai fait reconditionner par FTTM Racer pour 170€ avec le port (décembre 2015). Une grosse semaine entre l'expédition et le retour du colis.
Rodin
Message  vortex le Mar 31 Jan - 18:10
flat21 a écrit:Sinon s'ils sont trop usés tu prends ça:
Merci pour le conseil, mais je viens de m'enquiquiner à les restaurer, j'irai donc au bout...à la presse donc !
Encore faut-il trouver une presse...
vortex
Message  goeland_ le Mar 31 Jan - 18:55
Attention aussi selon la fixation supérieure : bloc alu ou acier mécano soudée (R100RS +5mm et il me semble les R45/65) les silent blocks sont différents
Message  flat21 le Mar 31 Jan - 22:07
Si tu peux les restaurer, c'est joli aussi mais les miens étaient trop abimé. En neuf ils sont trop chère et les mecs qui les restaurent sont hors de prix ....
Montre nous le résultat à la fin!! biker
flat21
Message  beaujolais racer le Mar 31 Jan - 22:11
Tu connais des gars qui restaurent les Boge d'origine?
Message  Flatosaure le Mer 1 Fév - 9:34
vortex a écrit:Encore faut-il trouver une presse...
Déjà avec un gros étau, ça peut être jouable.
Mais un gros, solide.
Message  goeland_ le Mer 1 Fév - 10:56
C'est jouable, mais ne pas hésiter à chauffer (un peu) et WD40 car la corrosion a fait son effet
Message  Le Gros Zimm le Mer 1 Fév - 12:18
Ben oui, au lait Racer!  yess fuit
Message  beaujolais racer le Mer 1 Fév - 12:32
hahaha hahaha hahaha
excellent, en pleine forme Guy!
Message  goeland_ le Mer 1 Fév - 14:38
Oui... mais c'est purement esthétique lang
http://www.flat-twin-bmw.com/t36437-refection-d-amortisseur
Je peux les refaire mais sans garantie de fonctionnement à moins que les pompes et silent blocks (si nécessaires) soient fournis
Donc effectivement le prix peut faire peur mais il y a aussi quand meme quelques produits et de la MO (que je compte pas vraiment siffle )
Message  goeland_ le Mer 1 Fév - 18:27
Par conception, il est quasi impossible de changer les spi de tige: cul de pompe serti, support de spi embouti...
Au mieux en bidouillant (taraudage + vis) on peut changer l'huile... mais vue l'âge, c'est un peu une hérésie
Bref : 300€ de pompe, ;60€ de silent block inf, 30€ de sup... ca pique Suspect
A prendre en compte que ce sont de bons amortisseurs cependant, certainement mieux que certains adaptables et le système de réglage sans outils est extrêmement ingénieux
Et pour un amoureux de l'origine clin
Message  beaujolais racer le Mer 1 Fév - 18:49
100% d'accord, ces amortos sont les meilleurs en ce qui concerne le rapport confort/ tenue de route
Je sais ce que tu précise au sujet des difficultés de réfection, en ayant ouvert un "pour voir".
C'est pourquoi je pose la question, si quelqu'un sait faire, ç'est intéressant vu le prix des éléments à remplacer, et la qualité assez exceptionnelle de ces pièces qui fonctionnent souvent  100 000 km avant de nécessiter un remplacement.
Pas de réponse, so far, comme disent les perfides.....
Message  Mick13 le Mer 1 Fév - 19:33
Pareil que Bojo, pour moi, ils ont un super compromis tenue de route / confort
Dans le temps une boite Marseillaise m'avait réparer celui de ma G/S (non démontable), donc ça doit exister
Message  flat21 le Jeu 2 Fév - 8:29
Il fallait oser!! lol!
flat21
