R90s cylindre droit se remplit d essence
Message  Domsi le Mar 10 Fév 2015 - 14:49
Bonjour à tous
Juste inscrit et déjà une question
Je viens d acheter une r90s de 1974, le cylindre droit se remplit d essence, j ai donc changé le pointeau et son support mais rien ne change, elle tourne sur un cylindre, je démonte la bougie, la sèche, je fait tourner le demarreur pour vider le cylindre. Je remonte, elle démarre sur les 2 cylindres et rapidement ne fonctionne que sur un seul cylindre et rebelotte, avec vous une idée ?
Par avance merci
Domsi
Re: R90s cylindre droit se remplit d essence
Message  gabounette77 le Mar 10 Fév 2015 - 15:13
Le starter est en marche du côté droit. Il ne revient pas à la position de repos.
Démontes le cable de starter qui est probablement trop tendu pour voir.
Inverses les bougies.
Message  flatmanu le Mar 10 Fév 2015 - 15:22
fais attention en actionnant ton démarreur pour vider le cylindre,  de pas provoquer une étincelle ça arrive à a chaque sortie de l'hivernage des tondeuses  ça peut être dangereux .........
flatmanu
Message  Mick13 le Mar 10 Fév 2015 - 17:21
Flotteur coulé ? ça m'est arrivé
Message  marc D le Mar 10 Fév 2015 - 17:23
Suis d'accord avec Mick13. On y pense pas forcément mais j'ai eu ça aussi. Vérifie la flottaison dans un verre d'essence.
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  Mick13 le Mar 10 Fév 2015 - 17:31
Tiens, ça m'était arrivé sur le bord de la route !
http://www.flat-twin-bmw.com/t4360p50-devinette-que-fait-mick?highlight=Mick
Message  Domsi le Mar 10 Fév 2015 - 18:02
J ai les plastique et cuivre, je pensais qu étant en plastique ils ne pouvaient pas couler
Domsi
Message  moumouille49 le Mar 10 Fév 2015 - 18:12
Domsi a écrit:J ai les plastique et cuivre, je pensais qu étant en plastique ils ne pouvaient pas couler
si, avec l'âge , ils peuvent devenir poreux et se remplir d'essence progressivement...
moumouille49
oops doublon...
moumouille49
Message  mickie le Mar 10 Fév 2015 - 18:26
Toujours penser aussi à fermer l'essence à l'arrêt, et vérifier que les robinets sont étanches! Les pointeaux sont toujours un peu baveurs, et on se retrouve avec de l'essence dans l'huile... à cause d'une membrane de pompe à essence poreuse, j'ai foutu en l'air un vilo de DS 21, deux bielles coulées...
mickie
Message  Mick13 le Mar 10 Fév 2015 - 18:30
Les flotteurs avec les quels j'ai eu une panne, sont ceux en plastic blancs (la photo est sur le post dont j'ai mis le lien)
Message  marc D le Mer 11 Fév 2015 - 18:43
Pareil il y a deux ans, des flotteurs en plastique qui étaient gorgés d'essence.
marc D
Message  Domsi le Mer 11 Fév 2015 - 20:15
J ai mis le flotteur dans l essence, il flotte, je penserais plus pour un mauvais niveau de cuve
Domsi
Message  PizzaRoller le Mer 11 Fév 2015 - 20:24
Ça ne veut pas dire qu'il flotte correctement.
Pèse les deux flotteurs pour être sûr qu'il flotte au bon niveau.
Message  Domsi le Sam 14 Fév 2015 - 15:32
J ai mis le flotteur dans l essence, pas de soucis, j ai réglé la hauteur et la ça fonctionne nickel, je vais aller faire un tour pour valider le réglage, je vais pouvoir attaquer la r100rt, je vais ouvrir un nouveau poste
Domsi
Message  Palica le Sam 14 Fév 2015 - 20:01
Certains flotteurs de Bing (j'imagine que Dellorto, c'est pareil...) n'aiment pas l'ethanol et perdent leur etancheite avec le temps. Bing vend des flotteurs compatibles ethanol mais ca coute une petite fortune. La solution consiste en effet a peser les 2 flotteurs voir si un des 2 s'est partiellement gorge d'essence. Avec les imprimantes 3D, on pourra bientot se faire des nouveaux flotteurs a la maison lol!
