voyant d'huile
voyant d'huile Empty voyant d'huile
Message  Savate le Mar 17 Nov 2009 - 16:34
attention ! la bille est de retour !
J'expose le cas :
Lors de freinages "appuyés" (et oui, faut bien des fois), j'ai le voyant de pression d'huile qui s'allume et s'éteind presque aussitôt.
j'ai flippé sec affraid pensant à mon niveau d'huile (euh... oui... j'ai du joint à remplacer confus )
mais de ce coté là, tout était OK.
Alors Doctor ?
D'ouk sa vien ?
voyant d'huile Empty Re: voyant d'huile
Message  oggy le Mar 17 Nov 2009 - 17:01
Bourrin du frein, c'est tout.
C'est la pompe à huile qui se désamorce, puisque toute l'huile s'est barrée sur le devant du moteur.
Pour remédier à ça, faut monter un carter d'huile plus gros ou cloisonné.
Message  NONO84 le Mar 17 Nov 2009 - 20:12
............. ou freiner moins fort !!!!!!!!! lol! blague à part, pour que ce s'allume, il faut que le niveau soit un peu bas, ou que tu fasses des freinages de trappeur !!!!!
Message  Lou2 le Mer 18 Nov 2009 - 4:51
Autre piste possible , un fil quelque part qui merdoie sous le té de fourche ....
Lou2
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Savate le Mer 18 Nov 2009 - 6:11
hey les gars ! Quand je dis "freinage appuyé"... faut relativiser !
Faut pas oublier la bête et son système de freinage d'origine... r100rt...79... mais bon, vu qu'elle pisse un peu, la version d'Arnaud et de Oggy ne me semble pas surréaliste. Coté électrique j'y crois pas trop, j'ai tout remonté moi même et c'est nickel... bon d'accord, j'ai juste fumé les clignos hier soir... (je pense connaître la cause) souris
Me reste plus qu'a trouver le temps d'y jeter un oeil !
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 18 Nov 2009 - 7:09
C'est une moto ou la nomenclature des pannes que tu as acheté?
Message  B-Maniak le Mer 18 Nov 2009 - 8:57
Richard de l'Aulagnier a écrit:C'est une moto ou la nomenclature des pannes que tu as acheté?
moque
B-Maniak
B-Maniak
Message  Savate le Mer 18 Nov 2009 - 9:18
C'est pas bien de se moquer ! tss tss
Message  Richard de l'Aulagnier le Mer 18 Nov 2009 - 13:08
Je sais,j'ai un mauvais fond saispas
Message  Invité le Mer 18 Nov 2009 - 13:15
c'est p'etre bien lui le vrai maitre de murphy sourire
Message  geotrouvetout le Mer 18 Nov 2009 - 14:36
Un vieil adage qui n'engage que moi (ne me demandez pas pourquoi siffle ) quand on naît la merde au cul, on "crève" la merde au cul, mais quand on le sait si tout va bien ça ne présage rien de bon Evil or Very Mad, alors le probléme de voyant d'huile n'est qu'une suite logique jap.
Géo ;).
geotrouvetout
geotrouvetout
Message  LDish le Jeu 29 Déc 2016 - 0:53
Bonjour
J ai le même problème depuis peu.
Le niveau a l air ok. C est grave si ca reste comme ça ?
Quand oggy dit cloisonner. Ca veut dire quoi?
LDish
Message  ffrd le Jeu 29 Déc 2016 - 5:22
Salut,  coucou
ça veut dire quoi "le niveau -d'huile- à l'air OK" ?
  • Il se situe ou, le niveau d'huile, sur la jauge ?
  • Comment il est mesuré le niveau d'huile, jauge vissée ou posée ?
Message  LDish le Jeu 29 Déc 2016 - 9:14
Niveau au dessus du milieu de la marque bouchon posé
LDish
Message  moumouille49 le Jeu 29 Déc 2016 - 9:46
LDish a écrit:Bonjour
sur les freinages de trappeur, toute l'huile part vers l'avant du carter ce qui peut désamorcer la pompe à huile , d'où l'allumage du voyant de pression. Le problème a été résolu en modifiant le carter à huile par l'adjonction d'une cloison qui le divise et limite donc le transfert d'huile vers l'avant.Je ne me souviens plus de la date de la modif mais vers la fin des /7 je pense. Ce phénomène était d'autant plus fréquent que le niveau d'huile était bas , forcément.
moumouille49
moumouille49
Message  ffrd le Ven 30 Déc 2016 - 9:13
alors corrige ton niveau d'huile, cela épargnera ton moteur.
Le niveau est une cause d'allumage du témoin d'huile lors des freinages.
Ajoute l'usure des paliers principaux et des tourillons, la température du moteur et la qualité d'huile, tu as tous les éléments pour te retrouver avec ça.
voyant d'huile 1111
Message  PizzaRoller le Ven 30 Déc 2016 - 10:33
Si tu as toujours le maitre cylindre sous le réservoir, es tu sûr de ne pas confondre le témoin de pression d'huile orange (OEL ou OIL) avec le témoin de niveau de liquide frein rouge (BREMSE ou BRAKE)?
voyant d'huile Idee-p10 Toutélectrix   voyant d'huile 569134          voyant d'huile Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... voyant d'huile 4202
Message  BOULE le Sam 31 Déc 2016 - 8:30
La pompe à huile a une faiblesse?
Il est peu être temps de vérifier les cotes voir de la changer. Ce n'est pas très cher et c'est facile à faire.
biker biker
BOULE
BOULE
http://pasca.bouillier@orange.fr
Message  beaujolais racer le Sam 31 Déc 2016 - 9:26
Il existe trois modèles de bâche à huile
Un post 80 cloisonné profond (+0.25L) comme celui ci:
voyant d'huile Dsc_4510
Les précédents (série 5 puis série 6/7) étant moins profonds et surtout non cloisonnés, comme ceci:
voyant d'huile Wp_20148
Si tu possèdes l'ancien modèle, change le pour le plus récent, en n'oubliant pas de changer également la crépine d'aspiration par celle qui va avec le gros carter, sinon, ça sert à rien.
Si tu continues à avoir des déjaugeages avec le voyant qui s'allume avec le bon niveau et la bâche cloisonnée, j'irais tout de suite chercher du coté de la pompe, après avoir démonté la bâche pour voir si la crépine n'est pas obstruée.
Pour info, avec une bâche à huile non cloisonnée, le voyant peut s'allumer dès que le niveau est au milieu entre  max et mini sur les gros et longs freinages.
ça veut dire qu'il est préférable d'en remettre.....et de rouler avec le niveau maxi tout le temps
