R80RT Monolever 1991 - Ch3rly
Page 2 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: R80RT Monolever 1991 - Ch3rly
Message  ch3rly le Mar 17 Mar 2015 - 13:26
Ah oui je vois maintenant, il faut une pince avec deux tiges, je ne sais pas le nom de cette pince mais le padré en a une clin
ch3rly
https://www.youtube.com/user/ch3rly33
Message  Dricdroc19 le Mer 18 Mar 2015 - 20:02
J'ai une petite question a te poser. Tu as envoyer tes pièces en peinture, tu n'as pas trop galèré pour demonter les roulements pour les faire repeindre?
Dricdroc19
Message  ch3rly le Mer 18 Mar 2015 - 20:38
Les roulements de roues? Nan ça allait assez bien.
Edit: je ne les ai pas démontés
ch3rly
Message  Dricdroc19 le Mer 18 Mar 2015 - 20:43
Ok, je te demande ça car je vois que certains doivent chauffer pour les sortir plus facilement.
Tu as récupéré tes pièces ?
Dricdroc19
Message  ch3rly le Mer 18 Mar 2015 - 20:56
Il me manque le réservoir mais normalement je remonte fourche, roues et étriers Samedi, je prendrai des photos clin
ch3rly
Message  Dricdroc19 le Mer 18 Mar 2015 - 21:11
Ok, on a hâte de voir ça.
Dricdroc19
Message  ch3rly le Dim 22 Mar 2015 - 14:36
J'ai donc commencer à remonter quelques pièces hier, ça prends toujours plus de temps que prévu, pneu arrière monté à l'envers, ponçage de la partie rainurée du guidon pour enfiler la cocotte d'embrayage, mauvaises plaquettes commandées pour l'avant et en plus je crois que j'ai monté les soufflets de fourche à l'envers, que du bonheur souris
Pour les soufflets, il faut enlever les caches poussière et les fixer sur la partie peinte?
J'ai commandé les durites avia et les bonnes plaquettes pour refaire le freinage, la suite au prochain épisode clin
ch3rly
Message  breizh café le Dim 22 Mar 2015 - 16:09
Oui, effectivement, il faut que tu enlèves les caches poussières sur tes bas de fourche. Qu'as tu commandé comme durite avia et ou l'as tu commandée ?
Ton réservoir est parti en peinture....quelle couleur ?
breizh café
Message  Dricdroc19 le Lun 23 Mar 2015 - 13:10
Ça va commencer à prendre forme c'estc cool.
Pour tes soufflets tu les as commandés où?
J'ai trouvé pas mal de sites mais je ne voudrais pas me tromper.
De mon côté j'ai réussi à intégrer le neimann dans le phare. J'ai reçu mon guidon, je vais donc m'attaquer à remonter le bloc avant avec mes nouveaux clignos...etc
Dricdroc19
Message  ch3rly le Lun 23 Mar 2015 - 13:51
breizh café a écrit:Oui, effectivement, il faut que tu enlèves les caches poussières sur tes bas de fourche. Qu'as tu commandé comme durite avia et ou l'as tu commandée ?
Pour les durites je les ai prises ici:
http://www.silverperformance.fr/freinage-durites-aviation-c-1_35_1447.html
Le réservoir doit être prêt en fin de semaine, peinture noire et je ferai les liserets cet hiver normalement.
Dricdroc19 a écrit:Ça va commencer à prendre forme c'estc cool.
Les soufflets et toutes les pièces d'origines j'ai pris à l'atelier Roule-toujours, hâte de voir tes modifs clin
ch3rly
Message  breizh café le Sam 28 Mar 2015 - 13:34
Pour démonter la fourche et mettre les soufflets, il faut normalement juste dévisser les gros écrous en haut de fourche puis dévisser sur le té inférieur..? Pour moi impossible de dévisser ces gros écrous que l'on trouve sur le té de fourche supérieur, tout tourne en même temps...
breizh café
Message  mseb le Dim 29 Mar 2015 - 10:15
Il faut devisser les bouchons au centre des gros ecrous du té superieur, vidanger la fourche, et ensuite devisser les ecrous au centre de l'extrémité de ta fourche pour faire tomber les fourreaux.
De mémoire c'est comme ca.
mseb
Message  breizh café le Dim 29 Mar 2015 - 11:35
Pour moi y a pas besoin de vidanger sa fourche pour l'enlever. Je vais essayer autrement......
breizh café
Message  mseb le Dim 29 Mar 2015 - 11:41
Tu veux les mettre par le haut c'est ca ?
mseb
Message  ch3rly le Dim 29 Mar 2015 - 11:48
breizh café a écrit:Pour démonter la fourche et mettre les soufflets, il faut normalement juste dévisser les gros écrous en haut de fourche puis dévisser sur le té inférieur..? Pour moi impossible de dévisser ces gros écrous que l'on trouve sur le té de fourche supérieur, tout tourne en même temps...
Sur la Rt Monolever j'ai juste eu à démonter les deux écrous supérieur de 34 (je crois) et dévisser les deux vis BTR du té, ensuite tu écarte les deux ergos du té avec des tournevis, tu penche la moto en arrière et tu fais descendre la fourche entière mais dans mon cas j'avais démonté la roue arrière et enlevé mes durites de frein, et il faut être deux. J'ai lu que sur certaines fourches il faut tenir la vis BTR de purge et desserrer l'écrou de 34 en même temps mais je ne suis pas sûr.
Le conseil de Mseb avec vidange de fourche permet certainement de ne pas démonter roue arrière et durites, à voir.
Sinan pour la mienne j'ai avancé un peu, je post des photos dans la journée clin
ch3rly
Message  breizh café le Dim 29 Mar 2015 - 12:02
C'est bien ce que je pensai....ayant déjà eu une RT1, j'avais fait comme ça. Par contre pour le moment ça veut pas venir....
breizh café
Message  Dricdroc19 le Dim 29 Mar 2015 - 12:11
Pour moi cet après midi c'est démontage de La fourche aussi pour installer les soufflets et les nouvelles pattes de phare, en bref remontage du poste de pilotage
Dricdroc19
Message  ch3rly le Dim 29 Mar 2015 - 12:15
breizh café a écrit:C'est bien ce que je pensai....ayant déjà eu une RT1, j'avais fait comme ça. Par contre pour le moment ça veut pas venir....
Le tube de fourche tourne en même temps que l'écrou? Tu as essayé de resserrer les BTR du té de fourche, normalement ils suffisent à l'empêcher de tourner.
ch3rly
Message  Dricdroc19 le Dim 29 Mar 2015 - 13:01
L'écrou n'est pas en 36?
Dricdroc19
Message  ch3rly le Dim 29 Mar 2015 - 13:25
Dricdroc19 a écrit:L'écrou n'est pas en 36?
J'ai utilisé une grosse clé à molette donc je ne peux pas te répondre, mets nous des photos de tes travaux sur ton post  clin
ch3rly
Message  ch3rly le Dim 29 Mar 2015 - 14:26
Voilà quelques photos des travaux d'hier, poignées OURY, soufflets dans le bon sens, roue arrière:
Pattes de phare (une plaie à adapter), phare LSL, durites de freins Avia, test avec réservoir.
Un peu perplexe pour le rendu du pont avec la durite entre les étriers mais il faut voir une fois fini avec le garde-boue:
J'ai retaillé le garde-boue d'origine avant pour voir ce que ça donne une fois repeint en noir mais je vais le retailler encore un peu je pense:
Il y a encore du travail mais ça fait du bien de voir que ça prends forme, prochaine étape, remplissage du système de frein, neiman sur la pattes de phare et d'autres travaux suivant les pièces que j'aurai reçu clin
ch3rly
Message  breizh café le Dim 29 Mar 2015 - 15:54
Sympa tout ça, tu as pas mal avancé. Perso le compteur d'origine......siffle, malgré qu'il soit très pratique. Pour le pont avec le flexible de frein, suis pas fan non plus, mais faut effectivement attendre de voir avec le garde boue posé.
breizh café
Message  ch3rly le Dim 29 Mar 2015 - 16:02
Le compteur d'origine va finir sur leboncoin, j'ai déjà son remplaçant, les pots d'échappement aussi, mais je voulais redémarrer la bête avant de faire ces changements. Pour le pont je vais voir clin
ch3rly
Message  breizh café le Dim 29 Mar 2015 - 16:26
pots et compteur, tu as pris quoi ?
breizh café
Message  ch3rly le Dim 29 Mar 2015 - 16:54
Compteur MMB 48mm noir spécial BMW k0.7 pris chez Wats motor et les pots Mégaton court chrome de chez GMP avec DB killer et mousse isolante en plus, je pense polir les pots pour un effet inox et enlever la boite à fumée mais je voudrais faire des tests pour voir si je ne perds pas trop de couple. Il faut aussi que je trouve un emplacement pour les voyants.
ch3rly
