BM se jette à l'eau...
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: BM se jette à l'eau...
Message  NADIR le Jeu 5 Mar 2015 - 22:29
wafid a écrit:
NADIR a écrit:Bm fait gaffe au cales du vilo.
Je lui expliquerai.  clin
Je sais qu'il a un bon conseillé  clin
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  BM le Ven 6 Mar 2015 - 20:29
J'ai réussi à avoir les 4 vis en tapant (tournevis à frapper) pendant 3 heures, ça promet
C'est bien gras, il était temps.
BM
Message  wafid le Ven 6 Mar 2015 - 20:30
Les z'hommes !!!
wafid
Message  wafid le Ven 6 Mar 2015 - 20:31
regarde tes sms
wafid
Message  gabounette77 le Ven 6 Mar 2015 - 20:57
Je suis pas spécialiste, mais cela semble bien usé tout ça.
On attend l'avis des spécialistes...
Message  wafid le Sam 7 Mar 2015 - 21:31
Le démontage continue
On a viré l'AAC et comme prévu, le palier a beaucoup de jeu
C'est pas normale non ?
wafid
Message  wafid le Sam 7 Mar 2015 - 21:38
J'ai l'impression aussi que le pignon n'est pas bien enfoncé
qu'en pensez-vous ?
wafid
Message  Mick13 le Sam 7 Mar 2015 - 22:03
Je pense comme toi clin
Message  wafid le Sam 7 Mar 2015 - 22:06
Mick13 a écrit:Je pense comme toi clin
Pour les deux questions ?
Pignon et palier ?
wafid
Message  Mick13 le Sam 7 Mar 2015 - 22:21
l'enfoncement du pignon détermine le jeux du pallier
Message  wafid le Sam 7 Mar 2015 - 22:35
Mick13 a écrit:l'enfoncement du pignon détermine le jeux du pallier
Donc il faut juste enfoncer le pignon ?!
wafid
Message  Mick13 le Sam 7 Mar 2015 - 22:45
s'il n'est pas trop usé, difficile a voir en photo
Message  NADIR le Sam 7 Mar 2015 - 23:10
D'après la video le jeux est énorme, si ma memoire est bonne il doit etre a 0.1mm.
NADIR
Message  wafid le Sam 7 Mar 2015 - 23:13
NADIR a écrit:D'après la video le jeux est énorme, si ma memoire est bonne il doit etre a 0.1mm.
Elle est bonne
Il faut que tu viennes kho !!
ffrd a écrit:le jeu préconisé par l'usine est de 0.10 +/- 0.02mm
le manuel d'atelier indique cela
il se mesure de cette façon
je travaille a la presse pour plus de précision
Merci maitre François
wafid
Message  NADIR le Sam 7 Mar 2015 - 23:21
Il te faut une presse pour le calage( sur ma moto je l'ai fait avec un crique hydrolique de voiture et des morceux de bois confus ) l'important et d'y aller doucement.
NADIR
Message  BM le Sam 7 Mar 2015 - 23:29
c'est enorme le jeu, je place un tournevis
BM
Message  gabounette77 le Dim 8 Mar 2015 - 0:25
C'est bien ce que je te disais, on a 5mm au lieu de 0,1mm. (Bravo Pizzaroller!)
Tu as de la chance, l'arbre à cames semble bon.
Tu n'as pas besoin de le changer.
Juste à enfoncer le pignon de distribution.
Message  wafid le Dim 8 Mar 2015 - 10:16
A priori le diagnostic est tombé concernant l'AAC, c'est bien, on avance.
Maintenant on passe aux choses sérieuses :
Suspect Suspect Suspect
Qu'en pensez-vous ? Juste un trucs de cales à  remettre à la bonne épaisseur ?
wafid
Message  NADIR le Dim 8 Mar 2015 - 14:51
Juste une petite question cette video est avant le demontage  ?  Car je suppose que ce jeu etait la avant , et dans ce cas faut choisir la cale de la bonne épaisseur.
NADIR
Message  gabounette77 le Dim 8 Mar 2015 - 15:47
Le vilebrequin et l'arbre à cames étant reliés par la chaine, je pense que le jeu important du vilebrequin a créé le jeu de l'arbre à came en tirant sur la pignon.
Pour éviter que cela se reproduise, il faut aussi réparer le jeu de vilebrequin.
J'ai bon ou pas?
Elle va être neuve cette moto!
Message  PizzaRoller le Dim 8 Mar 2015 - 18:08
Parce que le vilo aussi a du jeu longitudinal ?
Il manque une cale de rattrapage de jeu !
Sinon peu probable que le vilo entraine du jeu a l'arbre à came ...
Message  wafid le Dim 8 Mar 2015 - 21:22
NADIR a écrit:Juste une petite question cette video est avant le demontage  ?  Car je suppose que ce jeu etait la avant , et dans ce cas faut choisir la cale de la bonne épaisseur.
Après le démontage, j'ai remis le volant moteur pour serrer le vilo
wafid
Message  wafid le Dim 8 Mar 2015 - 21:26
PizzaRoller a écrit:Parce que le vilo aussi a du jeu longitudinal ?
Ben oui, regarde la vidéo  clin
Maintenant la question qui se pose, chez qui l'emmener pour le remontage : calage du vilo et l'ACC ?!
wafid
Message  PizzaRoller le Dim 8 Mar 2015 - 22:43
Pour avoir autant de jeu sur un vilo, y a truc !
Manque une des bagues de calage axial, le volant n'est pas à sa place
Plus farfelu, le vilo s'est allongé, le carter à rétréci moque
Même avec les bagues les plus fines des deux côté, on ne peut avoir autant de jeu !
Message  wafid le Jeu 12 Mar 2015 - 20:33
J'ai retrouvé les photos du remontage de mon moteur, regarde l'enfoncement du pignon et regarde aussi l'état des dents, ça servira de repaire
wafid
