poignee reservoir Honda sur Accessoires Moto
Triumph 955i de 2002 (pb de charge)
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 13:04
Je suis à la recherche d'info sur le circuit de charge de cette bécane (je sais, je découvre enfin les vraies motos, celles qui tombent en panne, qui plus est à la tombée la nuit...). souris
La batterie a un an, mais la moto ne charge plus...(moins de 11 volts qd la bécane s'est arrêtée au bord de la route hier soir...)
Bien sur , je suis entrain de fouiller sur les fora "ionf" à donf, mais si quelqu'un a des infos, je suis preneur!
Va falloir tester le circuit de charge au complet...
Merci d'avance!
Re: Triumph 955i de 2002 (pb de charge)
Message  Motocine le Ven 13 Mar 2015 - 13:58
il faut mesurer 13.6V aux bornes de la batterie en charge. Si tel n'est pas le cas, sur une batterie neuve, la probabilité la plus élevée, c'est un défaut du circuit de charge. Alternateur redresseur régulateur sont en ligne ! ...
Message  PizzaRoller le Ven 13 Mar 2015 - 14:05
Désolé sur ce coup, Flatman confus
Le courant passe pas avec les anglais  faché
Si c'est une récente, probablement le régulateur/redresseur qui est à peu près commun avec toutes les pétoires modernes. Si je une vielle avec la diode Zener sous le phare  saispas
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 14:13
pas de souci, Pizza!
On est sur une piste...ça fait comme sur les Guzzi, il y aurait des fils qui fondent...
http://www.triumphall.com/forum/index.php?topic=43091.
Message  Dom le Ven 13 Mar 2015 - 14:20
Tiens, j'ai un pote qui possède cette brêle.
Et j'ai souvenir des séances de poussette à chaque arrêt que nous effectuons lors de nos sorties.
Verdict pour sa part: il y avait une pièce électrique sous la selle qui chauffait trop, et qui faisait merder le circuit de charge.
D'où une panne aléatoire qui l'a fait chier un bon bout de temps faché
Message  BernardP le Ven 13 Mar 2015 - 15:19
Oh, Eric, tu délaisses les bratwurst pour le pudding ?
lol! clin
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 15:38
Faut gouter à tout... souris
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 15:52
Dom a écrit:Tiens, j'ai un pote qui possède cette brêle.
Si la mémoire te revient, j'aimerais bien savoir ce que c'était! clin
Message  Dom le Ven 13 Mar 2015 - 16:07
Le régulateur.
C'est un problème récurrent chez Triumph. Il suffit d'aller faire un tour sur le net pour y voir le nombre de gars emmerdés avec.
Il y en a même qui montent un ventilo d'ordi pour refroidir le régulateur.
Voilà un tuto sur le sujet:
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 16:28
j'avais compris pour le régulateur, en lisant les forums Triumph...
Voici la cause du problème:
pas joli-joli.
C'est le connecteur qui relie le faisceau entre alternateur et redresseur, sous le réservoir... yaaa
y a plus qu'à souhaiter que le regulateur n'ait pas souffert.
Message  Dom le Ven 13 Mar 2015 - 16:33
Suspect ......la photo des fils fondus, c'est sur la tienne ? yaaa
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 17:35
Sur celle du copain qui est tombé en rade hier soir...
L'est pas à moi la 955i, mais je l'essayerai bien quand même...avant qu'elle ne prenne feu!
Message  Dom le Ven 13 Mar 2015 - 17:37
Donc, après réfection des fils, vérifiez le circuit de charge au cas ou d'autres organes du circuit de charge aient morflés faché clin
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 17:42
Oui, c'est au programme! clin clin
Message  Dom le Ven 13 Mar 2015 - 17:46
Et après............Gaaaaaaaz ! souris
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 19:42
Bon bin ce sera pas pour tout de suite, pas de jus en sortie d'alternateur, si on a bien fait comme on a lu...
la suite dimanche am...
Message  beaujolais racer le Ven 13 Mar 2015 - 20:13
Saloperies de Brittons, zont brûlé Jeanne D'arc , alors c'est bien fait si leurs motos y crament, hips!
Je vous laisse , c'est l'apéro!
Message  Flatman le Ven 13 Mar 2015 - 20:15
Message  Flatman le Sam 14 Mar 2015 - 18:35
Quelqu'un sait si, comme sur nos brêles, l'alternateur a besoin d'une excitation pour fournir du courant?
Message  PizzaRoller le Sam 14 Mar 2015 - 18:52
Pas nécessaire sur ces engins, c'est un aimant permanent.
Message  PizzaRoller le Sam 14 Mar 2015 - 18:56
Si tu n'as pas de jus, vérifie les bobinages de l'alternateur, il doit y avoir une continuité électrique dans chaque paire de fils. Je présume qu'il y a trois fils qui montent de l'alternateur, donc continuité deux par deux.
Message  Dom le Sam 14 Mar 2015 - 18:58
Dans le lien que j'ai cité un peu plus haut, il y a la méthode de test de l'alternateur................
Message  Flatman le Sam 14 Mar 2015 - 19:13
à Pizza, oui, 3 fils..
J'y retourne demain dans l'apres midi.
à Dom, j'ai lu et relu ton lien, mais cette photo m'interpelle:
Je pige pas où il met les pointes du testeur , je pensais que c'était entre chaque fil et une masse ?
(c'est pas tout à fait la même moto , mais c'est bien le même regulateur, à priori)
Message  PizzaRoller le Sam 14 Mar 2015 - 19:16
Il ne doit pas y avoir de continuité entre chaque fil de l'alternateur et la masse.
Message  Flatman le Sam 14 Mar 2015 - 19:32
j'ai dû mal m'exprimer: qd tu mesures la tension délivrée par l'alternateur, c'est entre chaque fil et la masse...
poignee passager reservoir sur Accessoires Moto Accessoires Moto
