Etriers ATE
Etriers ATE - Page 2 Empty Re: Etriers ATE
Message  jpd le Dim 31 Mai 2015 - 8:24
N oublie pas de changer tes durites si elles ont 30 ans.....
Même si elles ont l air en bonne état !
Message  Christophe Jean-Michel le Dim 22 Juil 2018 - 19:06
Bon je déterre ce post.
J'ai récupéré dernièrement un jeu d'étriers ATE en 38 qui me paraissait propre mais sur lequel je me suis aperçu qu'il fallait quand même remplacer au moins les joints. Au démontage, les pistons sont également à remplacer.
Mais la découverte suivante sur les 2 étriers m'inquiète quelque peu, il y a une trace sur la chemise de l'étrier qu'on peut sentir au doigt. Ma crainte, c'est que le piston soit bloqué ou à la montée peut-être mais surtout au retour. J'ai essayé à vide sans les joint et cache-poussière le piston coulisse sans trop de problème compte tenu qu'il n'est pas guidé .
Qu'en pensez-vous ?
Etriers ATE - Page 2 Timeph13
Etriers ATE - Page 2 Timeph14
Message  Christophe Jean-Michel le Dim 22 Juil 2018 - 19:24
natcoyote a écrit:Merci les gars
joint neuf,  la purge a été longue,  j'ai tout décrassé et nettoyé
Etriers ATE - Page 2 IMG_0585_zpsyzk8ixri
J'ai l'impression que la chemise de cet étrier présente les mêmes symptômes que mes étriers.
Message  Christophe Jean-Michel le Lun 23 Juil 2018 - 20:04
Questions et réponses  siffle
Ce que je pensais être un défaut est en fait juste une trace d'usure sans impact fonctionnel. Le fait que le fond de l'étrier soit noir a faussé ma vision des choses et après examen plus minutieux, il n'y a pas d'épaulement anormal comme je pouvais le croire initialement.
Le métier rentre un peu et ça fait mal.... lang
Message  crap,s le Lun 23 Juil 2018 - 20:15
plus tu forge , moins tu te brule ...
crap,s
crap,s
Message  Christophe Jean-Michel le Lun 23 Juil 2018 - 21:47
crap,s a écrit:plus tu forge , moins tu te brule ...
vieil adage lorrain ?
Message  fury le Dim 28 Oct 2018 - 21:18
mes etriers ATE 38 mm sont pourris, à remplacer...
Quelles sont les alternatives pour les remplacer? Je ne trouve pas de Brembo P08 a entraxe de 118mm...
fury
fury
Message  pockaman le Lun 29 Oct 2018 - 9:11
Faut que je regarde chez mes fournisseurs, mais il me semble que je peux avoir les pistons en neuf pour ces étriers. Les P08 en 118 d'entraxe sont montés sur tous les modèles entre 1981 et 1984, si ça peut t'aider à en trouver d'occasion.
Message  goeland_ le Lun 29 Oct 2018 - 9:21
tu es sur de ta mesure ?
Les étriers de 81/84 ne sont pas compatibles avec une R45 de mémoire ?
Message  fury le Mer 31 Oct 2018 - 14:47
J'ai un doute... il faut que je remesure mais c'est vrai qu'a 10 mm pres pas facile de mesurer l'entreaxe compte tenu de la largeur des trous de vis de fixation
fury
fury
Message  beaujolais racer le Mer 31 Oct 2018 - 18:06
fury a écrit:J'ai un doute... il faut que je remesure mais c'est vrai qu'a 10 mm pres pas facile de mesurer l'entreaxe compte tenu de la largeur des trous de vis de fixation
Manifestement, tu pars de loin au niveau méthodologie.
Pour mesurer un entraxe entre deux trous de 10 mm (par exemple)
Soit tu mesure la distance entre les deux bords extérieurs des trous et tu retranches 10
Soit tu mesures la distance entre les deux bords intérieurs et tu ajoutes 10
Message  Phil... le Mer 31 Oct 2018 - 19:32
soit tu mesures la distance entre un bord extérieur et un bord intérieur et tu ne retranches ni n'ajoutes rien du tout.  old
