Comment utiliser du plastigage pour mesurer les jeux de fonctionnement .
.................................................................................Merci à Hiro/Pumba
Mesure des jeux de fonctionnement
avec Plastigage,
par Hiro/Pumba.
aujourd'hui j'ai vérifié le jeu de fonctionnement de mes
bielles sur le vilo,
normalement la course de ce vilo 23D a été augmentée
chez Risse Motorsport,
mais comme c'est un boulot délicat je veux être sûr
du truc avant de le monter...
pour faire cette mesure j'ai utilisé un matériel bien connu:
la plastigage de chez "Perfect Circle" aux USA.
le principe est très simple:
la jauge est faite sous forme d'un très fin fil de plastique souple
de diamètre calibré,
on coince ce fil entre le coussinet et le maneton et on serre les vis
de bielle au couple,
le fil de plastique s'écrase plus ou moins selon le jeu entre coussinet
et maneton.
ensuite il suffit de lire la valeur de l'écrasement et la convertir
en épaisseur,
ceci grace à une réglette graduée fournie avec le
fil plastique.
selon l'importance des jeux à mesurer il existe 3 sortes de fil
plastique,
ici le calibrage "vert" c'est ce qu'il faut pour nos vilos.
ne pas déformer le fil plastique en le sortant de son emballage,
un petit morceau de 2cm est suffisant pour chaque mesure:
on peut placer le fil sur le coussinet ou sur le vilo:
ici après serrage au couple et redémontage,
on voit le fil écrasé et on mesure le jeu correspondant,
plus le fil écrasé est large,
plus le jeu de fonctionnement est petit.
idem si le fil reste collé sur le vilo,
on mesure toujours l'endroit le plus large du fil écrasé:
la mesure est répétée plusieurs fois pour reproductibilité,
tous les jeux sont de l'ordre de 0.045mm
pour nos CIH les jeux maxi admissibles vont jusqu'à 0.060mm
donc cet ensemble vilo 23D bielle BMW est bon pour le service!
avec Plastigage,
par Hiro/Pumba.
et maneton.
en épaisseur,
fil plastique.
plastique,
Re: Comment utiliser du plastigage pour mesurer les jeux de fonctionnement .
super tuto, je n'avais jamais bien compris le systeme. là tout est clair et facile...
Simple et clair ce tuto
C'est quoi ce villo stroker ? combien de course en plus ? Tu vas monter ça sur quoi ?
Il y a des cachotteries,
D'ici a ce que tu nous monte une boite 6 Kaiser...
Merci Lou
impec !!!!!! clin d'oeil:
gary.mc
