poignee reservoir Kawa sur Accessoires Moto
reservoir série 6
reservoir série 6
Message  raymond le Sam 21 Nov 2009 - 22:42
Je viens d'acheter aujourd'hui un réservoir à la bourse du salon moto légende.Le vendeur ,un pro m'a assuré que c'était un de série 6.
Je voulais le mettre sur ma série 7 de 1978.Impossible de le monter correctemnt,les trous de fixation ne correspondent pas et il y a un espace important entre la selle et le réservoir.
Quelqu'un a t il déja monté un réservoir de série 6 sur une série 7? Ou est ce un réservoir de serie 5? Mais à quoi les reconnaitre.
Je suis assez furax.
Merci de vos éclairages.
raymond
Re: reservoir série 6
Message  Lou2 le Sam 21 Nov 2009 - 22:50
Ouais , c'est pas le bon ..Probablement un 6 , Comment sont les logos : vissés ou collés ?
Y a t'il un espace suffisant sous le réservoir et vers l"avant ( une large échancrure ) pour que le maître cylindre puisse passer ?
Ce n'est pas très grave selon le prix que tu l'as payé ( pas trop cher j'éspère ) car se vends bien , mais c'est ennuyeux comme situation ..tu n'as pas les coordonnées du vendeur je suppose ....Et c'est pas ouvert encore demain ?
Lou2
Lou2
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  oggy le Sam 21 Nov 2009 - 23:00
Je trouve ça bizarre que ce soit les trous de fixation qui n'aillent pas, en général c'est plutôt le problème des emplacements sous le réservoir qui vont pas à cause des différentes versions.
Message  Philimael le Sam 21 Nov 2009 - 23:19
/6 et /7 sont différents?
Message  oggy le Sam 21 Nov 2009 - 23:22
Les premiers série 7 sont identiques avec les modèles série 6 à disque de frein.
Ensuite avec le maître cylindre au guidon, ils ont fait descendre les relais du phare sous le réservoir mais sur le côté droit de l'épine dorsale, alors c'est plus le même bidon.
Message  Philimael le Sam 21 Nov 2009 - 23:27
Interessant à savoir. Merci Oggy ( les bons t....)
reservoir série 6
Message  raymond le Dim 22 Nov 2009 - 8:09
Les logos sont collés .Qunand on le met en place les trous de fixation sont 1cm derriere les boulons et il y a un trou de 3 cm entre la selle et le réservoir.Est ce que les selles de serie 6 sont plus longues?
raymond
Message  Lou2 le Dim 22 Nov 2009 - 8:12
Le résé que tu as acheté a t'il les gros grippes genoux en caoutchouc de chaque coté ?
Lou2
Lou2
Message  pockaman le Dim 22 Nov 2009 - 9:35
Oui, les selles /6 sont plus longues.
Mais tu dois pouvoir quand même monter un résé de série 6 sur les séries 7 d'avant 81 (y aura un peu d'espace entre selle et réservoir, c'est tout) en jouant un peu sur le jeu des silents blocs de fixation du résé, à l'arrière.
Message  jbt le Dim 22 Nov 2009 - 9:42
IL y a eu plein de versions des réservoirs des série 6: semblable aux série 7 mais avec bouchon proéminent comme les 90s, ou comme les série5 en version grande contenance 22L avec grippe genoux, ou encore semblable au toaster (14L?) mais sans les caches chromés, juste avec de petits grippe genoux.
Mets une photo du tien!
Si jamais, j'ai d'autres bidons à échanger...
reservoir serie 6
Message  raymond le Dim 22 Nov 2009 - 15:44
Voici des photos du réservoir qui ne monte pas.
raymond
Message  Lou2 le Dim 22 Nov 2009 - 16:14
Il y a la place pour le maître cylindre ...
Ton numéro de cadre ( celui qui est gravé à coté de la plaque ) correspond il a celui du moteur et de la carte grise ?
Lou2
Lou2
Message  ROLAND le Dim 22 Nov 2009 - 18:19
jbt a écrit:IL y a eu plein de versions des réservoirs des série 6: semblable aux série 7 mais avec bouchon proéminent comme les 90s, ou comme les série5 en version grande contenance 22L avec grippe genoux, ou encore semblable au toaster (14L?) mais sans les caches chromés, juste avec de petits grippe genoux.
Je crois que la seule série 6 avec résé série7, était la 90 S !
ROLAND
ROLAND
reservoir 6
Message  raymond le Dim 22 Nov 2009 - 18:36
lou a écrit:Il y a la place pour le maître cylindre ...
Oui c'est bien une série 7 de 1978 trés proche de la 6, mais comme je préfére le réservoir des séries 6 je voulais monter celui là.
raymond
Message  Lou2 le Dim 22 Nov 2009 - 18:41
Ben voilà , tu aurais dit ça tout de suite....
78 , c'est la charnière fin des stocks série 6 , début des nouvelles refs propres aux 7 ..
Lou2
Lou2
réservoir
Message  raymond le Dim 22 Nov 2009 - 18:53
oggy a écrit:Les premiers série 7 sont identiques avec les modèles série 6 à disque de frein.
Elle est de mai 78 et elle a le maître cylindre sous le réservoir.
raymond
Message  3pitipoi le Dim 22 Nov 2009 - 20:14
J'ai presque le même problème que toi
Sur ma série 6 j'ai le réservoir d'origine avec les gripe genoux et j'ai acheté une selle double que je pensais être de série 6 également
La selle s'installe parfaitement sur les charnières, elle fait bien le tour de la boucle arrière, rentre dans la serrure ... mais il y a un p... d'espace de 3-4cm entre le réservoir et la selle
Résultat : C'EST MOCHE vomi
Je pense que si tu arrives à monter ton réservoir de série 6 tu risques d'avoir le même problème, c'est à dire qu'il faudra également changer la selle pour que ce soit un minimum esthétique
(j'essaierai d'illustrer tout ça avec une photo demain)
3pitipoi
3pitipoi
Message  oggy le Dim 22 Nov 2009 - 22:39
Ca serait ti pas le caoutchouc silent-bloc dans l'encoche avant du réservoir qui serait de trop, vu que normalement il reste plutôt en place sur le cadre, et que tu aurais pas retiré l'un ou l'autre.
Message  3pitipoi le Lun 23 Nov 2009 - 8:53
Un réservoir de 6 et une selle de 7 ça donne ça :
3pitipoi
3pitipoi
reservoir
Message  raymond le Lun 23 Nov 2009 - 13:04
oggy a écrit:Ca serait ti pas le caoutchouc silent-bloc dans l'encoche avant du réservoir qui serait de trop, vu que normalement il reste plutôt en place sur le cadre, et que tu aurais pas retiré l'un ou l'autre.
Non le caoutchouc est bien retiré.
Je vais essayer de combler le trou en fixant la selle devant les fixations du cadre.Mais pour les 2 boulons c'est plus compliqué.
Je commence à me demander si un réservoir de série 7 c'est pas superbe.
raymond
Message  mano le Dim 29 Nov 2009 - 21:58
Paies-toi une selle par la mère noëlle ,
j'en vends 1 dans la rubrique adaptée.
mano
Réservoir
Message  ED83 le Lun 13 Jan 2014 - 18:16
raymond a écrit:Je viens d'acheter aujourd'hui un réservoir à la bourse du salon moto légende.Le vendeur ,un pro m'a assuré que c'était un de série 6.
Salut Raymond moi j'en ai un de série 7 d'une r65 de 78 si cela t'intéresse j'en recherche un comme le tien pour le look moitié café racer scrabbleur on peu faire un échange si ça t'interresse,il est en parfaite état . mon mail edmond.gregorzyk@orange.fr Cordialement ED83
ED83
Message  Philimael le Lun 13 Jan 2014 - 18:24
Mort de rire ED....
Le message de Raymond date de 2009....
Par contre, ne mets pas ton email en ligne comme ça, il y a les mp pour ça.
Message  Dom le Lun 13 Jan 2014 - 18:27
Réactif Philimael  mort de rire
Message  Philimael le Lun 13 Jan 2014 - 18:30
Pour une fois !  siffle
J'ai surtout lu ce post parce que j'y avais déjà participé.... en 2009... old
intercom moto sur Accessoires Moto poignee reservoir Suzuki sur Accessoires Moto
