led de clognotant non clignotant
Message  gbinois le Mer 1 Avr 2015 - 14:39
salut, j'ai fais le tour des post, mais ne trouve pas de reponse clair à mon pbm.
j'ai remplacé par des leds les temoins du compteur.
pour les clignotants, ma led reste allumée en permanence.
j'ai un fil noir/blanc et un marron. donc un seul fil pour les deux côté de la moto.
j'ai pas eu de pbm sur les autres leds (point mort, phare tc)
? avez vous une idée ?
gbinois
Re: led de clognotant non clignotant
Message  gbinois le Mer 1 Avr 2015 - 17:23
Pocka m'a répondu ... mais je suis pas certain d'avoir compris:
deux diodes. deux cosses au bout des diodes côté opposé au cercle.
fil bleu/rouge et fil bleu/vert qui sont sur la plaquette au fond du phare. et le fil du noir/blanc vers la led.
MAIS je ne comprend pas un truc. ce sont les diodes que je mets sur la plaquette ? puis les fils bleu/rouge bleu/vert sur les diodes .
et classiquement je me repique sur le noir/blanc....?
je vois pas trop le montage.
Pocka .. ;un dessin stp.....
gbinois
Message  pockaman le Mer 1 Avr 2015 - 17:39
Les fils bleu/rouge et bleu noir sont déjà sur la plaquette au fond du phare. Il y en a deux de chaque, deux des fils vont au commodo de cligno, les deux autres vont aux ampoules de clignos.
Tu ne débranches rien, tu vas juste coller une diode sur un emplacement bleu/noir (il doit bien en rester un de dispo), et une autre diode sur un emplacement bleu/rouge. Bien sûr, tu mets le côté opposé au cercle blanc des diodes côté plaquette.
Ensuite tu relies ensemble les côtés des diodes où il y a les cercles, et tu y relies ton fil noir/blanc qui est le voyant de cligno.
Tu comprends ?
Message  gbinois le Mer 1 Avr 2015 - 18:25
ok je viens de comprendre une première partie:
je branche les diodes directement sur la plaquette.
je relis les deux diodes par un fil.
MAIS ce fil, je le met ou ? directement sur ma led ? et j'oublie le fil blanc/noir qui sortait de la centrale cligno ? c'est ça ?
gbinois
Message  gbinois le Mer 1 Avr 2015 - 19:02
c'est ça !!!!!
ça marche....!!!! yess winner mache
merci Gael et merci Seb.
gbinois
Message  mseb le Mer 1 Avr 2015 - 19:23
bien bien bien
Au passage, ta moto est très belle !!
mseb
Message  gbinois le Mer 1 Avr 2015 - 19:35
merci !
gbinois
Message  fra36 le Jeu 28 Mai 2015 - 23:00
Bonjour, je crois trouver la réponse à mon problème de témoin de clignotant ici. J'ai également acheté des témoins LED pour remplacer mes voyants de compteur d'origine. J'ai coupé mon faisceau d'origine et aucun problème pour connecter mes témoins de phare, point mort et charge, mais impossible de faire marcher mon témoin de cligno. Pourriez-vous m'expliquer comme à un gamin de 2 ans quels fils connecter à mon témoin LED (qui possède 2 fils). Je n'y connais rien en éléctricité et le vocabulaire, diode, plaquette et autres ne me parlent pas trop...
Merci pour vos lumières!
fra36
