bruit sur l'avant de ma R65
Message  pierre84 le Mer 8 Avr 2015 - 19:48
Bonjour à ts et ttes
Voilà l'histoire d'une bête de R65 de 07/1979.
Remise en route, déjà quelques centaines de borne et depuis le début un couinement sur l'avant, cassette allumage ou alternateur je n'ai encore rien regardé, mais peut être que l'un de vous a eu se bruit, comme un cui cui d'oiseau qui s'entend bien au ralenti, après sur les régimes plus haut il faut bien écuoter mais le bruit est tjrs là.
Si vous avez eu cela dites le moi.
Pierre84
pierre84
Re: bruit sur l'avant de ma R65
Message  alex le Mer 8 Avr 2015 - 20:22
salut , peut être un roulement , vilo ou arbre à cames ?
alex
alex
Message  Jipounet le Mer 8 Avr 2015 - 20:33
Après remise en route. .... au bout de combien de temps d'arrêt ?
Jipounet
Message  crap,s le Mer 8 Avr 2015 - 20:42
la cannette ce prend pour un oiseau ,  quand elle n'est pas lubrifier .
crap,s
crap,s
Message  Jipounet le Mer 8 Avr 2015 - 20:49
Jipounet
Message  Jipounet le Mer 8 Avr 2015 - 20:50
Oups un bug... excusez moi pour le doublon....
Comment la canette d'allumage se lubrifie ?
Jipounet
Message  gabounette77 le Mer 8 Avr 2015 - 21:30
C'est pas ton frein à disque qui frotte?
Message  Jipounet le Jeu 9 Avr 2015 - 10:32
J'ai un couinement au ralenti. ... un peu comme une courroie d'alternateur détendue. .. ce bruit disparaît en accelerant....
Je pense plutôt à un réglage du ralenti de la synchro ou de la commande du starter à améliorer....
Jipounet
Message  alex le Jeu 9 Avr 2015 - 10:38
ce à quoi tu pense n'a absolument rien a voir avec ton bruit d'oiseau , j'ai eu ça sur une r60/5 ( moteur refait ) et a chaud plus rien ! on à laisser comme ça et roule ma poule ... siffle
alex
alex
Message  gabounette77 le Jeu 9 Avr 2015 - 15:20
Comme il n'y a pas de courroie, c'est peut-être ta chaine de distribution?
Message  Jipounet le Jeu 9 Avr 2015 - 15:32
Le couinement que j'ai persiste à chaud, mais uniquement au ralenti.  Et le couinement est synchronisé avec le régime moteur : il semble provenir des cylindres ou de la distribution . Je refais un tour des trucs à resserrer ce soir. Et ausculte le moteur tournant au stéthoscope pour moto (un tube de cuivre)
Jipounet
Message  gabounette77 le Jeu 9 Avr 2015 - 15:36
Justement, si c'est un roulement de distribution, il siffle en fonction du régime moteur.
Message  Jipounet le Jeu 9 Avr 2015 - 15:40
Un roulement mort ?
Il devrait faire du bruit aussi en régime plus élevé , non ?
Jipounet
Message  pierre84 le Jeu 9 Avr 2015 - 19:53
bonsoir et merci à tous
je vais regarder cela ce WE.
ce bruit est juste un cuit cuit qui s'entend difficilement quand le moteur prend des tours mais très nettement au ralenti.
Je vais sortir la canette et regarder si elle reçoit de l'olio.
je vous tiens au jus car je voudrais monter (d'Avignon) aux Coupes M légende avec.
slt a tous
pierre84
Message  beaujolais racer le Jeu 9 Avr 2015 - 19:59
je confirme canette mal lubrifiée
démonte, un petit coup d'huile épaisse sur le feutre de came et les paliers
Message  jopo le Jeu 9 Avr 2015 - 22:39
parfois  on cherche des trucs compliqués
c'est peut être vraiment un oiseau dans une cage à aiguilles ?
jopo
jopo
Message  Jipounet le Ven 10 Avr 2015 - 7:06
Pour Pierre84 : ta R65 est restée à l'arrêt combien de temps ?
Jipounet
Message  gabounette77 le Ven 10 Avr 2015 - 9:34
Un petit film sonore serait le bienvenu.
Message  Jipounet le Ven 10 Avr 2015 - 9:56
pour le film, je vois ça ce midi ou ce week end. J'ai délaissé la K75 pour prendre la R65. Le bruit s' entend moteur froid tiède au ralenti et entre 1000 et 2000 tr/min. Pas vraiment régulier,  il suit les vibrations du moteur....à chaud en arrivant au boulot plus de cuicui.. et sur le chemin aux feux rouges non plus.
Jipounet
Message  alex le Ven 10 Avr 2015 - 12:51
lubrifie un peux la canette d'allumage , comme dit plus haut ... clin
alex
alex
Message  Jipounet le Ven 10 Avr 2015 - 16:02
J'ai fait un tour sur Paris ce midi pour faire une course. sur le chemin, aux feux rouges j'ai maintenu le moteur fermement par les cylindres (avec les gants  clin) et le cuicui diminuait. Arrivé au boulot,  ça le faisait un peu moto sur les roues mais pas moto sur la béquille. ... en ce qui me concerne je penche plus pour un problème de serrage au niveau de la fixation moteur avant ou d'une entretoise qui vibre. Cela nem'empêcherra pas de lubrifier la canette et surtout d'en boire une quand ce sera résolu lol!
Jipounet
Message  alex le Ven 10 Avr 2015 - 16:36
oui contrôle et essaye un resserrage des axes moteur !  clin
alex
alex
Message  Jipounet le Ven 10 Avr 2015 - 19:24
Après resserrage des axes de fixation moteur dès le retour à la maison plus de bruit à chaud... yess
Demain matin,  essai à froid. ..puis ouverture de la canette pour l'apero.
et pourtant j'ai à peine resserré les écrous...
Les vibrations apparaissent surtout au ralenti après avoir accéléré.  Le couple de renversement devait engendrer des vibrations à la décélération.
Après resserrage le couple de renversement est vraiment plus fort !
Jipounet
Message  Jipounet le Sam 11 Avr 2015 - 13:48
Bonjour à tous. ...
J'ai réussi à chasser le piaf qui faisait cuicui dans mon moteur. .. c'était bien les fixations moteur qui étaient légèrement desserrées... à peine un quart de tour de clé de 19.
Hier soir à chaud et ce matin à froid,  plus de cuicui !
Pour pierre84, donne un bon coup de clé aux tiges de fixations moteur. ...
Jipounet
cui cui
Message  pierre84 le Dim 12 Avr 2015 - 9:46
bonjour a tous
hier j'ai suivi vos conseilles concernant la canette, donc elle manquait de gras, elle en a eu et l'oiseau et mort, plus de bruite, bonne route a tous.
Pierre84
pierre84
