boisseau n1 n2 n3
boisseau n1 n2 n3 Empty boisseau n1 n2 n3
Message  senad le Ven 1 Mai 2015 - 23:45
Salut quelle est la différence entre boisseau n1 n2 n3 ?
boisseau n1 n2 n3 Dsc00814[url=https://servimg.com/view/19214578/10]boisseau n1 n2 n3 Dsc00912[/url]
senad
senad
boisseau n1 n2 n3 Empty Re: boisseau n1 n2 n3
Message  Gastair le Sam 2 Mai 2015 - 0:08
Perso je vois pas de quoi tu parles... il y a un réglage de la hauteur de l'aiguille (numéroté de haut en bas ... clips en bas étant le plus riche) saispas
Tu parle de Bing 32 ?
boisseau n1 n2 n3 Empty ok
Message  senad le Sam 2 Mai 2015 - 0:17
OK ,moi je procédé 3 type de boisseaux avec la même eguile'avec elle je couple sont marqué par 3 marche très bien lorsque je monte qui son marqué par 1, avec lmeme eguille 'ça fonctionne pas bien! Et jai un boisseau qui na aucaun
numero
senad
senad
Message  Gastair le Sam 2 Mai 2015 - 0:20
boisseau n1 n2 n3 569134 pardon j'ai pas compris.......
C'est sur ta R80 ?
Mis à part le numero qui est sur le boisseau (?) tu les a comparé entre eux ?
Message  senad le Sam 2 Mai 2015 - 0:22
Gastair a écrit:Perso je vois pas de quoi tu parles... il y a un réglage de la hauteur de l'aiguille (numéroté de haut en bas ... clips en bas étant le plus riche) saispas
Oui'cest une r 80 /7 allumage électronique chemise nekasile
senad
senad
Message  Gastair le Sam 2 Mai 2015 - 0:26
Ok donc tu as sur ton Bing un boisseau marqué "3" qui marche bien et un qui est marqué "1" et qui ne donne pas de bons résultats ?
Ben je laisse la paroles aux autre car je ne savais pas qu'il existait des boisseaux avec dés numéros différents pour un même carbu.
Pourquoi tu laisses pas un N°3 puisqu'il fonctionne bien ?
boisseau n1 n2 n3 Empty voilà ladifoerence
Message  senad le Dim 3 Mai 2015 - 0:03
Gastair a écrit:Ok donc tu as sur ton Bing un boisseau marqué "3" qui marche bien et un qui est marqué "1" et qui ne donne pas de bons résultats ?
02.05.201522:55:22
boisseau n1 n2 n3 Dsc00815[url=https://servimg.com/view/19214578/12]boisseau n1 n2 n3 Dsc00913[/url]
senad
senad
Message  senad le Mar 5 Mai 2015 - 21:28
Gastair a écrit:boisseau n1 n2 n3 569134 pardon j'ai pas compris.......
C'est sur ta R80 ?
salut, regarde la diference boisseau n1 n2 n3 Dsc00914
senad
senad
boisseau n1 n2 n3 Empty Boisseaux n°1 et 3
Message  oliver13 le Mer 23 Déc 2015 - 21:19
Bonjour, je trouve le sujet avec un peu de retard.
J'ai aussi une R80 G/S de 1986 équipée de 2 boisseaux différents (Bing 32), surprise des motos occasions anciennes.
Celle de 1981 avait les 2 boisseaux n°1.
Pas évident d'expliquer la différence.
Sur un modèle, la partie du boisseau qui bute sur le corps (avec les 4 nervures) est moins épaisse, donc le bas du boisseau descend plus bas dans le carbu. La différence de hauteur entre le bas du boisseau et le bas du corps de carbu est de 2 mm environ entre les 2 modèles.
La hauteur total butée + boisseau est identique sur les 2 modèles.
Donc un boisseau "bouche" plus l'arrivée d'air que l'autre quand il est en position ralenti (basse).
Par contre, quelle est l'incidence sur le fonctionnement du moteur et quel boisseau sur quel moteur ?
Autre différence, le type d'aiguille : réglage de la hauteur par 1/4 de tours et circlips fixe sur boisseau sur n°1, réglage par circlips sur l'aiguille et serrage d'un écrou sur la partie supérieure de l'aiguille pour la n°3
J'ai lu sur le site qu'il y a eu des modifs sur la carburation (prise d'air avec 2 diamètres différents, diamètre de gicleur principal différent), mais je n'ai pas vu mention des boisseaux.
Quelqu'un a-t-il une
oliver13
oliver13
