Clignotant qui ne clignote pas
Message  arnofouc le Jeu 7 Mai 2015 - 21:38
Bonsoir à tous.
En plein modif de la becane je suis sur le faisceau que j'ai simplifié.
Apres avoir geré le faisceau pour l'alim du demarreur, puis pour le phare et feux arrière j'en suis aux clignos.
J'ai des clignos bullet acheté chez wats motor qui fonctionnaient avant que je simplifie le faisceau, j'ai testé que la lampe soit ok et ca s'allume via ma batterie.
Clignotants avec un seul fil, la masse se fait au chassis.
J'ai changé le relais car le condo etait hs. J'ai monté une centrale clignos 12V 1-1000w comme ca si je veux changer pour des leds plus tard je suis tranquille.
Les tests:
-Fusible ok puisque mon phare s'allume bien.
-relais cligno ok, il colle bien à chaque mouvement sur le bouton de clignos. J'ai le tic tac tic tac
Mais les clignos ne s'allument pas.
Je précise que j'ai raccordé que les clignos de devant. Ceux de derrière ne le sont pas encore.
Ca se peut que ca fonctionne par paire ( les clignos AVG et ARG ensemble sinon rien ne se passe?)
arnofouc
Re: Clignotant qui ne clignote pas
Message  PizzaRoller le Jeu 7 Mai 2015 - 22:46
Pas besoin d'avoir tous les cligno pour que ça marche.
Ta masse des cligno doit être ratée.
Essaye d'allumer le cligno en envoyant le +12 V sur le fil du cligno, s'il ne s'allume pas, la masse n'est pas bonne ou la lampe est grillée.
Si les phares s'allument, ça ne signifie pas du tout que les fusibles sont bons (enfin sur une moto normale), les feux ne sont pas protégés par un fusible.
Message  arnofouc le Jeu 7 Mai 2015 - 23:48
Ok.
Mais sur mon faisceau un fusible est montée sur la partie commandes ( contacteur et switch)
arnofouc
Ok.
arnofouc
Message  arnofouc le Sam 9 Mai 2015 - 12:02
Des news.
Les Clignos s'allument bien quand j'alimente direct depuis mon + batterie.
Je rapelle que la centrale colle bien mais les Clignos ne s'allument pas.
arnofouc
Message  PizzaRoller le Sam 9 Mai 2015 - 12:33
Reste plus que le vaudou pour réparer !
Si la centrale réagit et que ça ne s'allume pas, c'est de la sorcellerie.
Ou alors ce n'est pas la centrale et le câblage est à revoir complètement ...
Message  arnofouc le Sam 9 Mai 2015 - 14:03
Je pense effectivement que le câblage est à revoir....
Ce serait donc le câblage de l'inter?
arnofouc
Message  PizzaRoller le Sam 9 Mai 2015 - 15:38
Je n'ai pas de boule de cristal pour le voir.
Je ne sais pas à quoi ressemble ta bécane.
Sur une BM "normale", ça ne viendrait probablement pas du commodo mais sur ton montage, aucune idée.
Message  arnofouc le Sam 9 Mai 2015 - 17:26
oui je comprend la difficulté.
Bon je vais reprendre le cablage de l'inter.....
arnofouc
