Louvoiement
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Louvoiement Empty Louvoiement
Message  Ghis74 le Ven 8 Mai - 17:52
bonjour, j ai démonté le carénage de ma r100rt de 1984. Depuis, la direction me paraît lourde et la moto louvoie à basse vitesse. Est ce un pb de réglage de rigidité de fourche ? (Couper les ressorts? De combien? Changer viscosité huile? Pour mettre quoi? ) faut il toucher à la suspension arrière ? Merci pour vos réponses ! souris
Ghis74
Louvoiement Empty ce n'est que la présentation de ton problème
Message  tortilla le Ven 8 Mai - 19:16
Ghis74 a écrit:bonjour, j ai démonté le carénage de ma r100rt de 1984. j'ai fait pareil hier soir et j'avais peur de ta suite ....
Depuis, la direction me paraît lourde et la moto louvoie à basse vitesse. il doit y avoir autre chose ! les pneus, l'appréhension siffle
Dernière édition par tortilla le Ven 8 Mai - 19:37, édité 2 fois (Raison : L'air frais, ça fait du bien ;-)
tortilla
tortilla
Louvoiement Empty Re: Louvoiement
Message  cacajou le Ven 8 Mai - 19:34
Je dirais problème de pneumatique . Déformés peut-être
cacajou
cacajou
Message  beaujolais racer le Ven 8 Mai - 20:29
typique d'une colonne de direction trop serrée ou billée .
Par ailleurs, les fourches de rt comportent des cales ou des ressorts plus durs qui n'ont plus de raison d'être carénage ôté .
I
Message  Ghis74 le Ven 8 Mai - 23:52
Merci pour vos réponses :
Pas les pneumatiques, car en très bon état, et je n avais aucun louvoiement avant de démonter le carénage ...
Et pour la colonne de direction : comment la déserrer ?
Ghis74
Message  beaujolais racer le Sam 9 Mai - 7:46
Si tu n'as pas touché à la colonne de direction, elle n'a pas pu se serrer toute seule.
Il va falloir vérifier quand même de ce coté si les roulements sont ok, mais avant, plus simple, vidange la fourche, remets la bonne quantité et qualité d'huile, sors les bouchons supérieurs pour voir si il n'y a pas une cale dessous qu'il faut retirer.
As tu pensé à la pression des pneus?
Message  DJEFF le Sam 9 Mai - 8:10
Je me permet.
J'ai une autre moto dont le mal était connu louvoiement à partir de 90-100, à l'époque les essayeurs des magazines disaient que c'était du aux rétros.
Et comme tu as enlever les carénages, je me dit que peut être cela peut en être la cause vu que tu n'a touché à rien d'autre apparemment.
Je trouve juste plus cohérent d'essayer de rouler sans rétro pour voir avant de démonter entièrement la fourche.
Effectivement vérifier aussi la pression du pneu et qu'il soit bien en place dans la jante (ou déformé comme disait cacajou), ça m'est aussi déjà arrivé sur une mob et je venais de récupérer la jante d'un dévoilage en règle.
Cependant que la direction soit plus dure me parait incohérent. saispas
DJEFF
DJEFF
Message  beaujolais racer le Sam 9 Mai - 8:14
louvoiement à basse vitesse , Djeff, ça peut pas être les rétros....
Message  the thing le Sam 9 Mai - 8:18
Vérification du serrage de la roue arrière et surtout du bras oscillant qui, le poids en moins sur l'avant peut se mettre à aimer le jerk et gondoler plus aisément. Mais je pense plus comme beaujolpif à un roulement de direction..... clin
Message  DJEFF le Sam 9 Mai - 8:20
beaujolais racer a écrit:louvoiement à basse vitesse , Djeff, ça peut pas être les rétros....
Basse vitesse c'est 90-100 pour moi.  confus
C'est quoi basse vitesse alors c'est vague ! 40 ? mais qui c'est qui roule à 40 ! Suspect
Même en mob je roule à 55. saispas
Alors c'est forcément la roue ou le pneu, mais il a du forcément toucher autre chose si ça ne le faisait pas avant.
DJEFF
DJEFF
Message  Ghis74 le Sam 9 Mai - 11:03
Non, touché à rien. Pression des pneus vérifiée. L effet a ete immédiat dés la dépose du carénage...
Basse vitesse, c est de 5 à 50 km/h ( presque impossible de remonter une file de voiture... ).
J ai oublié de  préciser que j ai scotché un peu "a l arrache" les fils du faisceau electrique du carénage, ce qui forme un gros paquet... Je l ai ai déplacé ( scotchés sur le guidon puis phare), cela ne change rien...
C est vrai que je pense plus à une différence d équilibrage entre les masses avant et arrière, mais dans ce cas, le problème devrait arriver à tous ceux qui démontent leur carénage ... ?
Ou alors j ai pas de bol !!
Désolé pour la répétition , le message ne passait pas en entier...
Ghis74
Message  DJEFF le Sam 9 Mai - 11:05
Ghis74 a écrit:Non, touché à rien. Pression des pneus vérifiée. L effet a ete immédiat dés la dépose du carénage...
Ben remet le carénage pour voir. Louvoiement 145644
Ou un sac de 35 kg sur le compteur. clin
DJEFF
DJEFF
Message  marco le Sam 9 Mai - 11:21
35 kg ?? , c'est lourd un carénage mais pas tant que ça ?, si ??
marco
marco
Message  cacajou le Sam 9 Mai - 12:32
On parle bien de louvoiement et pas de guidonnage ?
Tu veux dire que la roue avant ne suis pas le cap .
cacajou
cacajou
Message  DJEFF le Sam 9 Mai - 12:48
Un guidonnage à 40 en sortie de courbe en flat de 30 ans.
C'est de la science fiction ou un fantasme. Suspect
DJEFF
DJEFF
Message  Ghis74 le Sam 9 Mai - 13:34
Oui, oui. C est bien un louvoiement. La moto va lentement de gauche à droite avec une direction "lourde" et presque impossible d anticiper le phénomène et de le contrer. Je vais essayer de lester l avant ( envoyez moi vos haltères et boules de pétanques !! ;-). ) et dégager le faisceau electrique qui peut être parasite la direction (frottements???).
Si quelqu'un a une autre idée ...
Ghis74
Message  DJEFF le Sam 9 Mai - 13:47
La roue à du jeu sur l'axe (donc roulements ou mal remontée etc...), un voile dans la roue ou le pneu, je vois vraiment pas autre chose. saispas
DJEFF
DJEFF
Message  VA2OR le Sam 9 Mai - 14:16
Vue que tu as enlevé du poid sur l'avant, je pense à un problème d'équilibrage entre suspensions avant et arrière.
Mon expérience sur les louvoiements
VA2OR
VA2OR
Message  rac_lette le Sam 9 Mai - 18:49
T'as pas une photo de ton cockpit avant sans le fuselage ?
Moi je dirais bien que ton tas de faisceau gêne, si tu n'as touché à rien d'autre, il ne peut en être autrement.
saispas
rac_lette
rac_lette
Message  jbt le Sam 9 Mai - 21:51
Les ressorts de fourche sont plus longs pour les modeles équipés de carénage RT afin de compenser le poids. Donc si tu enlèves le carénage, ta fourche se détend et ça modifie l'angle de chasse. En exagérant, ça en fait un chop, d'où le louvoiement.
Vu que t'es dans le coin, il faudrait que tu passes un jour essayer des ressorts normaux, j'en ai quelques paires.
Sinon, vérifie tous les serrages: axes moteurs (tu as du desserrer l'avant pour enlever les pattes de carénage), pivots de bras, ancrages de boucle arrière, d'amortisseurs, roues, tés.
Message  Ornach le Sam 9 Mai - 22:06
Bon je vais y mettre mon  grain sel!
Pour  enlever le carénage, comment as-tu fais?
1) tu as surement déboulonné les pattes de fixation boulonnées sur l'axe de fixation Avt du moteur. les boulons de cet axes doivent être serrés à 76 +/- 8 Nm ce serrage participe de la rigidité du cadre et de l'ensemble, donc de la tenue de route
2) je ne pense pas que ce soit obligatoire mais peut-être as-tu déposé les tubes de fourche. Dans ce cas, si à la remonte tu ne les as pas remis exactement à la même place, surtout si tu les a fait pivoter quelque peu, alors tes ennuis peuvent venir de là: ces tubes sont un peut faiblards et sont souvent très légèrement fléchis; si tu ne les remontes pas à la même place , ça met la zone
Quand est-il ?
Message  Mick13 le Sam 9 Mai - 22:31
Des ressorts plus durs augmenteraient la chasse, en relevant l'avant de la moto, elle serait donc plus stable, mais inconfortable
Les ressorts de RT correspondent par exemple aux ressorts sport de 90S
Je pencherais plus sur quelque chose de mal serré, axe de roue, bras etc
Message  Ghis74 le Sam 9 Mai - 22:48
Merci à tous pour vos réponses !
Je n ai pas la solution certaine, mais pas mal de pistes à explorer !!
Effectivement, en remontant l araignée de fixation et autres écrous, je n ai pas vérifier les couples de serrage...
J ai lu le tuto sur le réglage de direction : 1- sur la béquille centrale, la roue avant touche le sol 2- qd je la décolle du sol, le guidon reste "dur" à tourner...
Je pense qu effectivement, comme le dit  jbt que  l avant de la moto c est "relèvé et La Fourche trop rigide...
JBT :MERCI . C est bien volontiers que je soumettrai ma moto à ton avis d expert !! Je suis sur Annecy. J avais trouvé un passionné qui devais m aider à préparer ma moto ( réglage de fourche, révision et simplification du faisceau electrique) mais il est débordé et ne peut rien faire faire avant l automne ... :-(.
Comment peut on entrer en contact?
Ghis74
Message  jbt le Dim 10 Mai - 8:02
Plus que 2 posts et tu peux m'envoyer un MP!
Message  Ghis74 le Mer 20 Mai - 13:03
merci a tous pour vos réponses et bravo à JBT et Ornach!!
Le problème est résolu.
J ai desserré les 2 vis qui fixent l araignée de carénage (que j avais gardée pour tenir le phare d origine) sur la colonne de direction. Celle ci est devenue plus souple et en roulant, tout est revenu à la normale... :-)  . Reste à contrôler la raideur de la fourche, au cas où ... Contact pris avec JBT ;-)
Ghis74
