R 75/5 qui broutte des le demarrage
Message  dominiquecon le Lun 11 Mai 2015 - 17:36
salut a tous,
j'aurai besoin de conseils pour arriver enfin à rouler avec ma r75
j'arrive a demarer, quand j'accelere sans rouler ( pour le moment), elle peut marcher mais assez rapidement, elle se mets a brouter quand j'accelere puis cale.
j'ai precedement changé les bougies .mes cousinets dans le carbu ne sont pas a la meme hauteur, une des cuvette me semble manquer d'essence et l'essence ne coule pas dans ce carbu ( ou alors goutte a goutte). en gros j'ai l'impression qu'elle tourne quand il y a un peu de jus qu mais apres c'est mort .
peu etre aussi un probleme avec l'arrivée d'air ???
J'ai nettoyé les gicleurs mais rien de plus n'arrive( la dame n'as pas tourné depuis 2 ans et un accident).
Quelqu'un aurait t'il les schemas du bing pour les reglages, une idée?????
Suis je dans la bonne direction en m'acharnent sur les carbu???
merci
dominiquecon
Re: R 75/5 qui broutte des le demarrage
Message  Flatosaure le Lun 11 Mai 2015 - 17:50
Déjà tu n'es pas dans la bonne section, je bouge ton sujet de place.
Commence par débrancher le tuyau d'essence au robinet, ouvre-le et regard si ça coule bien. Dans le cas contraire tu auras localisé le problème.
Si ça coule bien au robinet, supprime l'éventuel filtre extérieur qui est surement colmaté.
Si pas de filtre extérieur et que la cuve ne se remplit pas, le pointeau est coincé.
Dans tous les cas, rien de bien grave.
merci
Message  dominiquecon le Lun 11 Mai 2015 - 18:13
bonjour flatosaure,
merci pour la reponse.
je regarde comme tu le dis le pointeau demain et on verra bien .
merci
dominiquecon
c'est regle
Message  dominiquecon le Mar 12 Mai 2015 - 19:24
ai suivi tes conseils flatosaure et entre le pointeau  bouché, les coussinets,le reglage,et peu d'essence bien pourrie qu'il restail.....faillait pas que je m'etonne.
ca y est , elle roule et a la peche.
merci
dominiquecon
