échappement monolever
échappement monolever Empty échappement monolever
Message  jrcmoto le Sam 16 Mai 2015 - 17:19
Bonjour, je recherche le bon montage afin de mettre de jolis silencieux sur ma r80 monolever.
J'ai monté le coude d'origine + un raccord "maison" + un dunstall replica de chez gmp classic. Bon son et pas trop de bruit mais une des 2 brasures de mes raccords s'est brisée...
Je vais remettre ma boite a fumée mais je ne sais quel silencieux mettre sachant que sans raccords avec un angle (de je ne sais plus combien!!?), il vont partir vers l'arriere façon 10h10 (vue de dessus)..
Je suis en quète de conseils: peut-on monter des collecteurs de r80 (ou n'importe mais en 38) d'avant les monolever , donc plus longs et avec l'angle au bout, coté cartouche? + un megaton ou autres???  quelles pertes si plus de boite à fumée?    quelle autre solution?    Si certains ont expérimentés les silencieux sous les pieds (entre le cache culbu et la roue arriere, visuellement de coté), comment ça marche? n'Est-ce pas trop bruyant, faut-il "accrocher"-fixer le bout du collecteur -coté silencieux - au cadre? (et d'ailleurs, sont-ils fixés au cadre d'origine??, je me souviens plus de lorsque je les ai démonté)
 Et pour ces megaton sous les reposes-pieds , cela ne chauffe-t-il pas trop les semelles?  et Est-ce qu'un montage si court ne fait pas trop de bruit ???     merci de vos réponsses éventuelles .... photos de l'engin visible sur FB: jrcmotorcycles jerome
D'avance merci pour le coup d'main !....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1627117767500645&set=a.1390763901136034.1073741834.100006073114439&type=3&theater
jrcmoto
jrcmoto
échappement monolever Empty Re: échappement monolever
Message  gabounette77 le Ven 22 Mai 2015 - 14:51
Je crois que tu peux monter une ligne complète de R80 non monolever. (A confirmer)
Si tu ne veux pas monter l'origine, tu peux monter un tube en H (Vattier) à la place de la boite à fumée + pot Vattier (ou Hoske).
Tu peux aussi découper une vieille boite à fumée pour faire ton raccord (Voir Flatmaniac R65)
http://flatmaniac.desmerger.fr/mes-motos/du-r65-au-rr65/marmite-et-pots.html
http://flatmaniac.desmerger.fr/flatmecanic/pots-et-flutes.html
Pas mal ton site Facebook souris
Moi, j'ai gardé la boite à fumée et mis des silencieux SITO en forme de cigare.
C'est très bien, mais je n'ai pas le son des Vattiers!
coeur
Message  Dricdroc19 le Ven 5 Juin 2015 - 15:11
gabounette77 a écrit:Je crois que tu peux monter une ligne complète de R80 non monolever. (A confirmer)
coeur
Pour tes silencoeux SITO ce sont des spéciaux monolever? Tu aurais une photo pour voir ce que ça donne? Niveau son c'est plus grave que l'origine quand même?
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  gabounette77 le Ven 5 Juin 2015 - 20:14
http://shop.siebenrock.com/Exhaust/Silencer/Set-of-silencers-Classic-R2V-after-1985-approved-Satz::36551.html
On les trouve aussi chez le revendeur Siebenrock en France (2PMA).
Mes pots ont 14 ans et ont fait 200 000 km et sont dans un état neuf.
Ils sont spécial monolever 1985 =>
Le son est un peu plus audible que d'origine, mais assez discret. Pas de problème avec la police.
De toute façon, c'est la boite à fumée qui réduit le plus gros du bruit.
échappement monolever 36551
Message  Dricdroc19 le Ven 5 Juin 2015 - 20:42
Ok merci pour ces infos.
Parce que je cherche justement des silencoeux qui ont un plus beau son sans être desagreable ^^
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  gabounette77 le Ven 5 Juin 2015 - 21:02
échappement monolever Img_1810
Message  Gandalf2 le Ven 5 Juin 2015 - 22:40
no comment, voir ma signature !
Gandalf2
Gandalf2
Message  Dricdroc19 le Jeu 18 Juin 2015 - 13:02
Est-ce qu'en installant un H vattier sur une monolever on peut ensuite installer des Vattier?
Car des Vattier pour monolever c'est juste introuvable...
Dricdroc19
Dricdroc19
Message  gabounette77 le Jeu 18 Juin 2015 - 13:38
échappement monolever BMW80RT1mono_amortisseur_tube_inox
A l'époque où j'ai failli le faire, il existait un raccord Vattier qui n'était pas le H et le mécano devait faire une patte pour fixer la flute Vattier.
Le mieux, c'est que tu demandes à Vattier et que tu nous dises.
MECATIG - VATTIER - ZA LA RIVONNERIE 37110 AUTRECHE
- Tel : 02.47.56.20.73 Fax : 02.47.56.07.46
Message  Dricdroc19 le Jeu 18 Juin 2015 - 13:54
Pas bête non plus ces tubes.
Je vais me renseigner
Dricdroc19
Dricdroc19
échappement monolever Empty tubes de raccordement monolever ?
Message  raoul le Ven 7 Juin 2019 - 17:41
bonjour, je cherche des raccords d'échappement en remplacement de la boite à fumée sur un monolever; quelqu'un aurait il une idée ? le gars qui m'avait vendu ça il a quelques années a cessé son activité... grand merci d'avance
raoul
raoul
Message  gabounette77 le Ven 7 Juin 2019 - 22:23
Comme marqué au dessus...
Message  gabounette77 le Ven 7 Juin 2019 - 22:35
Chez Keihan,
3005 Monolever H Piece £129.32
http://www.keihan.co.uk/catalogue.html
échappement monolever 3005_0
Message  gunthar le Sam 8 Juin 2019 - 0:14
J'ai souvent lu ici que la boite à fumée participait à la souplesse du moteur...
gunthar
Message  PizzaRoller le Sam 8 Juin 2019 - 11:10
gunthar a écrit:J'ai souvent lu ici que la boite à fumée participait à la souplesse du moteur...
Ben oui mais ça fait pas "racer", on s'en fout que ça marche bien si on a l'air d'un racer ... moque
échappement monolever Idee-p10 Toutélectrix   échappement monolever 569134          échappement monolever Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... échappement monolever 4202
