Voyant de charge ampoule et led en serie
Message  bernard f le Sam 16 Mai 2015 - 20:06
Bonjour
Peut on mettre en serie ampoule voyant de charge 3w et led en serie.
Je m explique je garde une ampoule de charge classique que je planque et mets en serie un led apparent sur le tableau de bord.
bernard f
bernard f
http://Www.cap-crea.fr
Re: Voyant de charge ampoule et led en serie
Message  arnoflat le Sam 16 Mai 2015 - 20:29
Oui tu peux car quand ton ampoule est grillée ta les s'allume plus sinon tu peux supprimer ton ampoule est mettre une Led avec une résistance de la bonne valeur
arnoflat
arnoflat
http://WWW.auxyourtesdelafabrique.com
Message  Philimael le Dim 17 Mai 2015 - 8:04
Quel est l'intérêt ??
Message  loiclux le Dim 17 Mai 2015 - 8:13
Autant mettre un relais qui fera office de resistance qu'une ampoule alors, non?
Message  bernard f le Dim 17 Mai 2015 - 15:12
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
J ai mis ce que j avais sous la main et puis je n ai pas trop de place dans mon bol pour le relais.
Alors je l ai mise a la place de la veilleuse comme ça on me voit plus à l arrêt!!
Il ne s agit pas du phare d origine.
Je vous ai pose cette question car mon installation a fonctionne qq temps , maintenant j ai un probleme de charge voyant constament allume.
Est ce un concours de circontance? Je le pense, enfin je l espere.
bernard f
bernard f
Message  arnoflat le Dim 17 Mai 2015 - 17:31
Si tes voyants (ta Led et ton ampoule)restent allumées c'est que ton régulateur demande à charger la batterie.
test facile combien débite ton alternateur aux bornes de la batterie moteur tournant bien entendu si la tension affichée au multimètre est comprise entre 14V et 16V c'est que cela charge
arnoflat
arnoflat
Message  bernard f le Dim 17 Mai 2015 - 17:50
J ai pris la mesure sur b+/30 du pont diode fil rouge de branche et D- alternateur seulement je n ai pas de mesure coherante 1 .7 bizarre.
Je n ai pas de charge a la batterie moteur allume rien qui ne depasse la charge  actuelle de la batterie 12,5.
J ai fait le test sur le regulateur en pontant bleu et noir , temoin reste allume ce qui met en cause a ce que j ai cru comprendre l,aternateur.
bernard f
bernard f
Message  arnoflat le Dim 17 Mai 2015 - 19:00
Si tu as suivi une flatistech pour la mesure ( les bonnes cosses) oui tu peux mettre sérieusement en doute ton alternateur vérifies tes charbons de mémoire moins de 10 mm c'est bon à changer. Après peut être un problème de masses mais la je m'avance un peu. Mais bon fais une recherche dans les flatistech il y a la réponse.
arnoflat
arnoflat
Message  cancellieri le Mer 2 Mar 2016 - 15:55
bonjour est ce qu'avec ce  montage d 'une led en serie sur le voyant de charge   le circuit de charge se fait correctement ?
merci!
cancellieri
Message  arnoflat le Mer 2 Mar 2016 - 16:08
Tu vires ton ampoule tu mets une led et une résistance de la bonne valeur équivalente à la résistance de la lampe de charge et tout fonctionne correctement.
arnoflat
arnoflat
Message  PizzaRoller le Mer 2 Mar 2016 - 16:47
cancellieri a écrit:bonjour est ce qu'avec ce  montage d 'une led en serie sur le voyant de charge   le circuit de charge se fait correctement ?
merci!
En parallèle oui mais en série non !
Message  cancellieri le Mer 2 Mar 2016 - 17:03
ok je vais essayer de brancher ma led en parallele , et ca genera en rien le circuit de charge?
cancellieri
Message  PizzaRoller le Mer 2 Mar 2016 - 17:07
cancellieri a écrit:ok je vais essayer de brancher ma led en parallele , et ca genera en rien le circuit de charge?
Pas de problème !
Message  cancellieri le Mer 2 Mar 2016 - 17:21
merci!
cancellieri
Message  arnoflat le Mer 2 Mar 2016 - 18:05
Oui ce système va fonctionner mais je suppose que si tu veux mettre une led sur un tableau de bord type café racer tu vas vouloir cacher ton ampoule qui va se retrouver dans un endroit peu ou pas visible sujette aux vibrations et qui va finir par griller et te laisser sans batterie. Après c'est toi qui choisis une résistance ça coûte 1€ un bout de gaine thermo et c'est plié c'est propre et ça marche
arnoflat
arnoflat
Message  cancellieri le Mer 2 Mar 2016 - 18:18
mais moi je pensais qu on ne pouvait pas remplacer le voyant de charge type ampoule par une led avec resistance ! Exclamation Exclamation Question  c est pour cela que je me cassais la tete pour conserver mon ampoule
cancellieri
Message  PizzaRoller le Mer 2 Mar 2016 - 21:15
Pour la résistance de charge, il faut la brancher aussi en parallèle de la diode. Si la diode est déjà prévue pour 12V c'est bon sinon il faut une autre résistance (environ 1 KOhm ) en série sur la diode et bien sûr mettre l'anode (+) sur le fil vert/bleu.
Pour la valeur de la résistance de charge, aucune idée mais une puissance comme la lampe de 2 à 4 W.
Message  cjl le Jeu 11 Mai 2017 - 14:29
Deterrage de post! coucou
je cherche en vain le schéma pour réaliser un temoin de charge avec led et sa résistance. Question
merci pour votre aide. bien
cjl
cjl
Message  PizzaRoller le Jeu 11 Mai 2017 - 16:44
C'est décrit par le menu dans le post juste au dessus du tien !
Message  cjl le Jeu 11 Mai 2017 - 16:50
oups! Merci
cjl
cjl
Message  cjl le Jeu 11 Mai 2017 - 17:01
pt'it question quand même, dans mon cas le branchement est minimaliste, je me branche directement entre le fil bleu qui vient de l'alternateur et un fil aprés contact.
du coup le + de la résistance je le branche coté fil bleu?
cjl
cjl
Message  PizzaRoller le Jeu 11 Mai 2017 - 17:35
Une résistance n'est pas polarisé.
Comme je ne sais pas ce que tu as comme LED, j'aurai du mal à te conseiller.
Dans tous les cas, le montage se branche entre le fil bleu qui est présent sur le connecteur en photo et un fil +12 V après contact qui devrait être vert ou vert/bleu si tes fils ressemblent encore un peu à un faisceau de BMW.
Message  cjl le Jeu 11 Mai 2017 - 17:55
merci je vais regarder ce que j'ai comme led en stock...
cjl
cjl
Message  PizzaRoller le Jeu 11 Mai 2017 - 23:18
Allez, comme j'ai 5 minutes, voilà un dessin :
Deux solutions :
À gauche un montage avec une LED simple
À droite un montage avec un témoin LED 12 V ou un compteur digital incluant des diodes de signalisation.
Attention au sens : le + sur le fil vert/bleu (ou vert)
Message  cjl le Ven 12 Mai 2017 - 7:29
SUPER!!!!!
merci Ô grand Manitou de l'électricité
bonne journée
cjl
cjl
tube porte vignette sur Accessoires Moto support smartphone sur Accessoires Moto
